查看: 1123|回復(fù): 0
[動力性能] 長城風(fēng)駿2.8T艾森ECU升級,從此告別載貨動力弱!
發(fā)表于 2015-7-30 09:31:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  • 皮卡在國內(nèi)的汽車市場中所占有的份額比較低,因?yàn)楹芏嘞M(fèi)者認(rèn)為它只是用來拉貨或者工程方面,多少降低了它應(yīng)有的檔次,再加上我國很多大城市對于皮卡車型有很多的限制,所以皮卡在國內(nèi)的發(fā)展相比轎車慢了很多。其實(shí),皮卡在國外市場一直非常暢銷,既能載貨也能載人,再加上較強(qiáng)的通過性等特點(diǎn),讓它受到很多車主的喜愛。
    長城皮卡系列共有風(fēng)駿3和風(fēng)駿5兩款車型,此次到店施工升級的是風(fēng)駿5。風(fēng)駿5是長城汽車皮卡中的經(jīng)典系列,也是現(xiàn)在銷量最大的,后面的貨箱也都是以載貨為主要目的,所以更多還是放在了實(shí)用性上。
    風(fēng)駿5搭載了德國博世高壓共軌電噴柴油發(fā)動機(jī),核心部件均為德國原裝進(jìn)口,低速扭矩大,動力明顯優(yōu)于傳統(tǒng)增壓柴油機(jī)。但在搭載貨物時(shí),操控感以及整車提速性就會表現(xiàn)差很多。
    工程師拆下風(fēng)駿ECU,進(jìn)行讀寫操作。
    艾森ECU升級不僅僅是提升動力,通過調(diào)校ECU對燃油量的精確控制,調(diào)整不同駕駛環(huán)境下的空燃比,從而在保持超高熱轉(zhuǎn)換率的同時(shí),達(dá)到更好的稀薄燃油效果,因此,與同級車相比,風(fēng)駿的燃油消耗也會降低明顯。
    原車2.8TC高壓共軌發(fā)動機(jī),最大馬力95HP、225NM,調(diào)校后可提升25HP、50NM,車主反饋超車很輕松,渦輪增壓器在轉(zhuǎn)速過1800轉(zhuǎn)后介入工作,提速很快,二檔動力強(qiáng)勁,后面拉點(diǎn)貨跑起來很穩(wěn),拉貨一流。
GMT+8, 2025-12-11 16:17 , Processed in 0.034241 second(s), 25 queries .
