查看: 1159|回復(fù): 0
香車仍需配美酒——渦輪車配酒精噴射冷卻系統(tǒng)
發(fā)表于 2015-7-29 15:48:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
車與酒,這是一個神奇的組合,是男人們永恒的話題。香車與美酒,是身份與品位的象征,是讓人趨之若慕的組合。
不過大家都知道,開車不喝酒,喝酒不開車。喝酒能壯膽啊,但是喝酒開車嚇破別人膽!
不過我今天的主題還是車與酒——渦輪車與酒精噴射冷卻系統(tǒng)。開車時,人不能喝酒壯膽,但是車可以啊!而且車子喝了更冷靜!開起來更爽!渦輪車若安裝了酒精噴射冷卻系統(tǒng),可以有效降低進(jìn)氣溫度,從而增加進(jìn)氣量,繼而可以提高十幾匹的馬力!
香車仍需配美酒。渦輪車與酒精噴射冷卻系統(tǒng),這是一個神奇的組合。
生活中,美酒雖好,貪杯誤事。車友們不如花點(diǎn)酒錢買個酒精噴射冷卻系統(tǒng)來犒勞一下我們的愛車吧~
以下開始介紹我們的“美酒”資料
產(chǎn)地:美國
名稱:AEM酒精噴射冷卻系統(tǒng)
原料:噴射介質(zhì)為純凈水或甲醇。(任意比例)
工作形式:配合空流信號,采真空。設(shè)定轉(zhuǎn)速區(qū)間進(jìn)行噴射,同時也可根據(jù)渦輪壓力表進(jìn)行設(shè)定。
AEM噴水系統(tǒng)包裝內(nèi)含有三個噴頭,可對應(yīng)不同區(qū)域:
130cc/min 150~250 hp
315cc/min 250~400 hp
550cc/min 400~650 hp
作用:
A--降低氣缸溫度--找回因高溫而損失的動力。
B--提升發(fā)動機(jī)動力-在高溫高壓下-水瞬間氣化。
C--提高汽油的辛烷值。
D--減少發(fā)動機(jī)積碳
E--提高燃油的經(jīng)濟(jì)性。
1、瞬間降低缸頭溫度不難理解,渦輪車尤其是改裝的渦輪車,缸內(nèi)高溫是必然的,高出多少看動力提升多少和程序的編寫水平及硬件提升水平。如何“降低缸頭的高溫,找尋高溫而損失的動力”--達(dá)人們的話,是提升動力的同時必需考慮的。解決方式多種多樣,加強(qiáng)水、機(jī)油散熱是大家都知道的方法,還有一種改裝界常用的方法不所有的人都知道的,就是汽油--多噴汽油。這在日系車的改裝和外掛渦輪改中常用,也可以說是必用。通過多噴作功以外的汽油,靠多余的汽油揮發(fā)帶走多余的熱度,這也是我們??吹饺障弟嚫难b單中動不動就用4、500甚至7、800-1000油嘴的原因了。但是汽油和水比,水的比熱是汽油的四倍,帶走同樣的熱量用水的話只汽油的1/4就行。這就瞬間降低缸頭溫度的原理,只不過比多噴油要復(fù)雜一些。
2、水高溫下瞬間汽化--提升動力。這個原理一下子不好理解,下面講個故事:在1983年,當(dāng)時發(fā)生了一件震動全球的事件,前蘇聯(lián)的飛行員別連科駕駛當(dāng)蘇聯(lián)最先進(jìn),也是最神秘的米格-25叛逃到日本,西方對這架“雙三”有兩個迷團(tuán),一是三馬赫下抗高溫材料,二是什么動力使它能達(dá)到三馬赫(實際是2。8)。拆機(jī)后吃驚地發(fā)現(xiàn):一是不銹鋼,二是在渦噴發(fā)動機(jī)的加力室后部的一套水和甲醇的噴射裝置。分析后認(rèn)定其原理是:噴入的水在加力室噴出的幾千度(數(shù)記不清了)氣流作用下瞬間汽化,體積膨脹多少倍(數(shù)記不清了,是個天文數(shù)),增加了發(fā)動機(jī)的噴射氣流,而水分子的質(zhì)量又遠(yuǎn)高于空氣分子,從而使噴射出的氣體速度和質(zhì)量同時增加,甲醇使氣流中未燃的氧氣再燃,最終形成二次加力的效果。這是在渦噴發(fā)動機(jī)上的原理,在我們的活塞發(fā)動機(jī)上一樣,進(jìn)入氣缸的水霧在8、900度的溫度下同樣瞬間汽化,體積膨脹天文倍(高于空氣同溫時膨脹倍數(shù)),使缸內(nèi)壓力增大,從而動力提升。同理水使缸內(nèi)高壓氣體質(zhì)量增加,在排出時對渦輪的推動力也提高,使動力進(jìn)行二次提升。
3、提高辛烷值,適度的水或甲醇都能提高辛烷值。
4、甲醇的參與,會讓你的噴油嘴負(fù)荷大大降低,也就是說本來要換750cc能到的效果,現(xiàn)在565cc就sti原裝油嘴就夠了
5、進(jìn)氣溫度的驟降,可以消除很多的爆震問題
6、進(jìn)氣溫度的降低,爆震的消除,tuner可以再原有的基礎(chǔ)上,加上去更多的點(diǎn)火,獲得馬力
真正美國進(jìn)口AEM酒精噴射冷卻系統(tǒng)
開箱驗貨,包裝嚴(yán)密,絕對正品“好酒”
AEM酒精噴射冷卻系統(tǒng)各部件
水箱
三種規(guī)格的噴嘴
調(diào)節(jié)噴嘴工作的控制器
寶來加裝AEM酒精噴射冷卻系統(tǒng),香車配美酒~
水箱固定好
在進(jìn)氣支管蝴蝶閥那里鉆孔加裝噴頭
噴頭加裝后的效果圖
噴頭接線、管路
控制器固定好,安裝完成。趕快來一杯吧~
酒干倘賣無?酒干倘賣無?AEM中國總代理CXRacing汽車動力AEM酒精噴射冷卻系統(tǒng)大量現(xiàn)貨!不怕沒得賣,就怕巷子深,客官不識貨啊~
GMT+8, 2025-12-8 13:49 , Processed in 0.040010 second(s), 28 queries .
