查看: 1644|回復(fù): 0
[動力引擎] 豐田普拉多2700 電動渦輪 汽車進(jìn)氣 提升動力節(jié)油 改裝配件水冷型大功率離心式渦輪增壓器 LX3971S
發(fā)表于 2015-7-25 16:30:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
網(wǎng)店特價(jià):6200.00元        商品原價(jià):8888.00元
關(guān)于安裝
1.支持到廠免費(fèi)包安裝
2.較遠(yuǎn)客戶可發(fā)貨購買,安裝可自己安裝也可選擇到普通修理廠改裝店進(jìn)行安裝
(發(fā)貨按車型配好全部安裝配件的,收到貨就可以直接安裝不需要另購其它配件)
離心式電動渦輪LX3971S
提升動力30% 節(jié)油7-18%.提升0.3-0.4個排量
我們鄭重承諾:
無動力及節(jié)油效果
支持15天無理由退貨!
廠址:廣州天河?xùn)|圃珠吉街靈山東路15號東豐工業(yè)區(qū)Q棟四樓
(導(dǎo)航搜東豐工業(yè)區(qū)即可) 鍵程汽車用品有限公司
趙秀琴 手機(jī):18502086031  QQ:1713295214微信:1713295214
鍵程離心式自動調(diào)速汽車電動渦輪增壓器 LX3971S頂級版電動渦輪
擁有四項(xiàng)實(shí)用新型專利,一項(xiàng)外觀專利;
過流斷電保護(hù)、過溫?cái)嚯姳Wo(hù)、低壓降速保護(hù);
高速中央處理器、水冷散熱系統(tǒng)、全金屬離心式渦輪、
航空鋁五軸車銑成形葉輪;
壓力國內(nèi)最強(qiáng)、流速國內(nèi)最快、流量國內(nèi)最大、
動力國內(nèi)最強(qiáng)、價(jià)格國內(nèi)最便;太平保險(xiǎn)公司壹百萬人民幣承保;
工廠直銷——您能在中華大地找出更好的,鍵程送你一套
產(chǎn)品名稱:鍵程離心式電動渦輪增壓器
產(chǎn)品型號:LX3971s
使用車型:發(fā)電機(jī)大于120A以上
最大功率:1050W
最大風(fēng)速:85M/S
相對壓力:115mbar
工作電壓:12-16V
葉片直徑:99mm
葉片方式:后傾式
電機(jī)類型:無刷外轉(zhuǎn)子
電機(jī)轉(zhuǎn)速:29500轉(zhuǎn)
產(chǎn)品功能:動力提升35% ,燃油節(jié)約12%
控速方案:以轉(zhuǎn)速信號為基準(zhǔn)再根據(jù)節(jié)氣門開度變化自動調(diào)速的電動渦輪增壓器特點(diǎn):
轉(zhuǎn)速一致時節(jié)氣門開度越大電動渦輪轉(zhuǎn)速越快,節(jié)氣門開度一致時轉(zhuǎn)速越快電動渦輪轉(zhuǎn)速越快;電動渦輪轉(zhuǎn)速受節(jié)氣門開度大小及轉(zhuǎn)速信號大小變化而變化。如此控制的電動渦輪最為完美:起步時就算你油門踩到底,轉(zhuǎn)速沒上去,渦輪不會以最大工作量工作而出現(xiàn)進(jìn)氣過大現(xiàn)像,而在中高速段轉(zhuǎn)速高后節(jié)氣門只打開一點(diǎn)點(diǎn)電動渦輪也會以高速補(bǔ)償,且油門再深踩時渦輪也正比提升。
特點(diǎn):產(chǎn)品全鋁合金材質(zhì),智能調(diào)節(jié)控制, 提升動力最明顯效果就是改進(jìn)氣,增加進(jìn)氣量,
提高燃燒值,達(dá)到提升動力的效果!
廠家直銷,品質(zhì)保障!
豐田普拉多安裝電動渦輪增壓器LX3971S簡介
電動渦輪的安裝對于各車型都是大同小異,都是將其串接在節(jié)氣門與空濾之間,
再將電動渦輪控制器上的轉(zhuǎn)速信號檢測線及節(jié)氣門開度信號檢測線分別接上即可。
第一步:接節(jié)氣門的開度信號線    與渦輪套件的白色信號線接好
如下圖:上起第一根線為信號線,與渦輪套件的白色線接入
第二步:接發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速信號線  轉(zhuǎn)速信號線從噴油嘴插頭上取得  與渦輪套件的藍(lán)色信號線接入
測量方法:發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速信號線從噴油嘴處取得,幾缸車會有幾個噴油嘴,只需接其中任何
一個噴油嘴的信號線即可。量線方法:車鎖撥到ACC檔,萬用表撥到直流電壓20V檔,
撥出其中一個噴油嘴,將萬用表黑表筆搭鐵,紅表筆測量噴油嘴上其中一條線,
當(dāng)測得電壓為8V以下,則此條線即為噴油嘴信號線。當(dāng)其中一條線所測得的電壓
為接近電瓶電壓時(12V以上),即被測量的另外一條線為噴油嘴信號線。
第三步:安裝渦輪主機(jī) 配件有  :70直角,主機(jī),75-70變徑T16mm,消音管,
70墊片,75U型,70墊片,消音管,70直角,70T鋁,廢氣小管,原車進(jìn)氣軟管
,控制器,顯示器,水箱套件。3P延長線
細(xì)節(jié)圖:
第四步  水箱 水壺  控制器的安裝固定
水排
水壺
控制器 控制器上紅色線接電瓶正極,黑色線接電瓶負(fù)極。
顯示器
顯示器直接放置在駕駛室內(nèi)即可 (參考其它車型圖)
第五步:調(diào)試
檢查硬件連接無誤后,啟動汽車、關(guān)閉空調(diào)、怠速至水溫到正常行駛溫度。 設(shè)置電動渦輪開啟模式。 將車熄火,三十秒后即可正常使用 .
檢查硬件連接無誤后,啟動汽車、關(guān)閉空調(diào)、怠速至水溫到正常行駛溫度。調(diào)試控制器
功能設(shè)置方式:
1.學(xué)習(xí):檢查所有線均連接好后,啟動汽車,按左菜單鍵,進(jìn)入學(xué)習(xí)界面,根據(jù)提示按右確認(rèn)鍵學(xué)習(xí),當(dāng)提示學(xué)習(xí)成功后,進(jìn)入下一步操作。
2.匹配轉(zhuǎn)速:按左菜單鍵進(jìn)入匹配轉(zhuǎn)速界面。根據(jù)提示按右確認(rèn)鍵將轉(zhuǎn)速比設(shè)成實(shí)時轉(zhuǎn)速與原車發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速基本一致。即轉(zhuǎn)速匹配完成可進(jìn)入下一步操作。
注:如實(shí)時轉(zhuǎn)速高于發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速電動渦輪工作會提前;如實(shí)時轉(zhuǎn)速低于發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速電動渦輪工作會遲后。
3.測試:轉(zhuǎn)速匹配好后按左菜單鍵進(jìn)入測試界面。此時按右確認(rèn)鍵,電動渦輪自動由小至大轉(zhuǎn)起。電動渦輪在測試途中按右確認(rèn)鍵可關(guān)閉測試。
注:此功能無需正確的節(jié)氣門相位信號及轉(zhuǎn)速信號。僅測試控制器驅(qū)動模塊與電動渦輪主機(jī)是否正常工作。
4.查看功能:在測試界面按左菜單鍵進(jìn)入查看面頁。該頁面可查看實(shí)時開度、實(shí)時電壓、學(xué)習(xí)開度、學(xué)習(xí)電壓。按左菜單鍵退入設(shè)置進(jìn)入默認(rèn)界面。
注:如實(shí)時開度與學(xué)習(xí)開度超過0.2,實(shí)時電壓與學(xué)習(xí)電壓超過0.8V,均需重新學(xué)習(xí),以此保證電動渦輪正常工作
5.啟動轉(zhuǎn)速設(shè)定:默認(rèn)界面長按左菜單鍵進(jìn)入啟動轉(zhuǎn)速的設(shè)定,進(jìn)入后按左菜單鍵降低啟動轉(zhuǎn)速,按右確認(rèn)鍵提高啟動轉(zhuǎn)速。達(dá)到預(yù)設(shè)定值后,再長按左菜單鍵退出設(shè)定。
注:啟動轉(zhuǎn)速以冷車怠速電動渦輪不工作為最佳。
注:P0為關(guān)閉模式;P1,P2,P3模式的區(qū)別:發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速2000轉(zhuǎn)以內(nèi),模式越高,電動渦輪就轉(zhuǎn)得越快;P4為賽車模式,凡常期使用此模式二萬公里更換軸承,且電動渦輪進(jìn)氣口需加消音管。
7.顯示屏參數(shù)詳情
(1)顯示器內(nèi)置電池,在斷電的情況下可用兩小時以上;
(2).首次安裝調(diào)試好后,關(guān)閉無線顯示器,不影響電動渦輪工作;3.無線顯示器與控制器之間有配對的,如單獨(dú)更換其中一個設(shè)備,需要重新配對方可使用;
安裝完成
昂科雷3.6安裝LX3971S全景圖
軒逸1.6安裝LX3971S全景圖
獵豹2.4安裝LX3971S過程中
凱迪拉克3.0安裝LX3971S全景圖
更多車型安裝案例請咨詢店主!、售后服務(wù)條例    為了更好的保護(hù)你的權(quán)益,請關(guān)注以下信息!為了得到保修、包換、包退的三包權(quán)益,請你妥善保管好已填寫的《保修卡》。有效的保修卡是你實(shí)現(xiàn)三包權(quán)益的基本保證(有效的保修卡要求:填寫的內(nèi)容全面、真實(shí)和正確,無涂改痕跡)。
包退條例
    自產(chǎn)品購買之日起15天內(nèi),出現(xiàn)任何性能故障,你可以選擇修理或者更換,也可要求按銷售價(jià)格一次退清貨款。更換及退款由你所購機(jī)處經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。
包換條例
    自產(chǎn)品購買之日起60天內(nèi),出現(xiàn)任何性能故障,你可以選擇修理或者更換。在60天內(nèi),產(chǎn)品二次更換仍不能正常使用的,可以退貨,可按當(dāng)時單獨(dú)銷售的價(jià)格一次性退還貨款,由銷售處經(jīng)銷商為你提供退換貨服務(wù)。
保修條例
    自產(chǎn)品購買之日起14個月內(nèi)或行駛公里數(shù)3萬公里內(nèi)出現(xiàn)非人為損壞的質(zhì)量問題(地震、臺風(fēng)等不可抗拒的自然因數(shù)損壞的除外)都可以聯(lián)系你的經(jīng)銷商返回原廠免費(fèi)維修,其中前2個月返修所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由公司負(fù)責(zé),后12個月返修所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由買家及公司各自負(fù)責(zé)單程。
    若產(chǎn)品超過保修期后出現(xiàn)質(zhì)量問題,你可以聯(lián)系經(jīng)銷商,將產(chǎn)品返回原廠修理,廠家根據(jù)實(shí)際情況,收取一定的維修費(fèi)用。
[商家動態(tài)]帕杰羅V33提升動力節(jié)油改裝鍵程大功率水冷型離心式電動渦輪增
[商家動態(tài)]豐田普拉多2700加裝離心式電動渦輪增壓器水冷頂級版LX39
[商家動態(tài)]斯巴魯 水冷型離心式電動渦輪 汽車進(jìn)氣改裝 動力節(jié)油 LX3
[商家動態(tài)]帕杰羅V93提升動力節(jié)油汽車進(jìn)氣改裝 鍵程離心式水冷型大功率
[商家動態(tài)]科帕奇2.4 提升動力節(jié)油改裝鍵程離心式水冷型大功率電動渦輪
[商家動態(tài)]傳祺GS5 提升動力節(jié)油改裝鍵程離心式水冷型大功率電動渦輪增
[商家動態(tài)]現(xiàn)代IX35 提升動力節(jié)油改裝鍵程離心式水冷型大功率電動渦輪
[商家動態(tài)]普拉多2700 提升動力節(jié)油改裝鍵程離心式水冷型大功率電動渦
[商家動態(tài)]獵豹 提升動力節(jié)油改裝鍵程離心式水冷型大功率電動渦輪增壓器L
[商家動態(tài)]帕拉丁3.3 提升動力節(jié)油改裝鍵程離心式水冷型大功率電動渦輪
商品有效期:2015-07-25 至 2025-07-25
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store-1777-good-17421.html
GMT+8, 2025-12-11 05:08 , Processed in 0.039264 second(s), 26 queries .
