這次預(yù)警距離為466.666米
14秒開始預(yù)警
到了35秒經(jīng)過測速點
相差21秒
預(yù)警后松油門,從100碼自然降到80碼,以80碼的速度勻速行駛.
以80碼的速度計算,每秒行駛22.222米
21X22.222
=466.666米
收到之后不知道怎么設(shè)置,說明書全是英文,只看得懂圖片
,擺度了許久后,設(shè)置成適合國情路況.
下列圖表是關(guān)于這16項選項的說明:
說明:1,2,3,4分別是啟用∕停用偵測X band、K band、Ka band與雷射的功能,出廠設(shè)定為啟用。
說明:5是用來調(diào)高信號強(qiáng)度指示燈對Ka band的反應(yīng),對于VORL的雷達(dá)與雷射靈敏度并未造成改變,出廠設(shè)定為正常反應(yīng)。
說明:6是用來關(guān)閉Ka band的監(jiān)控偽警報功能,出廠設(shè)定為開啟。
說明:7是用來啟用在特定情況下自動將K band警報調(diào)整為提醒音量的功能,而b到G各項則是用來設(shè)定這些情況之用。出廠設(shè)定為停用b到G各項設(shè)定的功能。請注意這個自動調(diào)整為提醒音量的功能只有在小L與大L模式下才有作用。
說明:8可以讓你把提醒音量設(shè)定為0(即完全靜音)。出廠設(shè)定為提醒音量系由提醒音量調(diào)整鈕來控制大小。
說明:A可以讓你改變在切換為提醒音量后,控制信號鎖定音調(diào)(Bogey Lock tone)之音量大小的裝置,出廠設(shè)定為由多功能旋鈕來調(diào)整。你可以更改設(shè)定為由提醒音量調(diào)整鈕來控制。
說明:b,C,d三者合起來系用來設(shè)定自動在K band警報響起后幾秒內(nèi)都以提醒音量大小來警報的功能。出廠設(shè)定為不啟用此功能。這三者的燈號合起來代表一種設(shè)定值,例如:你的軟件版本是2.869,而你想要設(shè)定自動在K band警報響起后3秒內(nèi)都以提醒音量發(fā)出警報,那么根據(jù)此表,你就要把b,C,d的燈號都設(shè)為向下的箭頭。
說明:E可以讓你自動覆蓋過之前的b,C,d設(shè)定—當(dāng)信號強(qiáng)度指示燈在一開始所偵測到的K band強(qiáng)度即大于4個燈時,將不會再以提醒音量來發(fā)出警報,而會恢復(fù)成一般音量。出廠設(shè)定為大于4個燈時即恢復(fù)一般音量。
說明:F可讓你自動覆蓋過之前的b,C,d設(shè)定—當(dāng)信號強(qiáng)度指示燈偵測到的K band強(qiáng)度上升到6個燈時,將不會再以提醒音量來發(fā)出警報,而會恢復(fù)成一般音量。出廠設(shè)定為達(dá)到6個燈時即恢復(fù)一般音量。
說明:G可以讓你自動將所有來自后方的K band警報,全部調(diào)為提醒音量。出廠設(shè)定為不將來自后方的K band警報調(diào)為提醒音量。
說明:H可以啟用偵測Ku band的功能(在臺灣需要)。出廠設(shè)定為不啟用。
說明:J可以讓你切換是否啟用偵測POP模式的雷達(dá)。出廠設(shè)定為啟用。
V1的設(shè)置
開了V1,默認(rèn)是A模式,A模式就是無論接到什么雷達(dá)信號都會叫,太吵了
小l還有大L,這個是邏輯巡航模式,就是說,當(dāng)V1測試到真正的測速雷達(dá)波,才會叫(電動玻璃感應(yīng)趟門,也是雷達(dá)波的,所以會叫)。
更改模式的方法是:長按聲音旋鈕一下,他就會變。
V1出廠默認(rèn)是Ku頻率沒開的。所以我們要開!另外,其設(shè)置中,ka頻也是默認(rèn)的敏感度,我們要調(diào)高。
具體操作如下:
1,緊按音量旋鈕旋動打開機(jī)器(正常開機(jī)不用按著,直接旋動)
2,輕按旋鈕,會顯示123456789abcdefg云云,按一下,變一下
3,按到屏幕顯示5,然后長按旋鈕,向上的箭頭變成向下
4,繼續(xù)按到H,長按旋鈕,向上的箭頭變成向下
5,重新開機(jī),調(diào)試完成。
[] 物流包裝盒很硬,像夾著水泥.
價格寫150刀,估計為了避免交稅.
[] 配件一覽
主機(jī)真的蠻小的,拿包煙對比了下.
目前放這個位置,不影響視線
開著A檔
完...
