查看: 6027|回復(fù): 0
利亞納再次換CD主機(jī)+倒車可視
發(fā)表于 2012-5-4 17:59:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
利亞納原車CD先是換成了騏達(dá)的主機(jī),后來(lái)?yè)Q了喇叭,DIY做了隔音,隔音及換喇叭 做了隔音及換了喇叭后,感覺(jué)主機(jī)帶不動(dòng)喇叭,尤其是低音不足,又不想加功放及低音炮。于是乎,又把騏達(dá)的主機(jī)折騰了一下,DIY加了AUX接口,換了大電容。
這是繼原車主機(jī)后納納身上的第二臺(tái)CD機(jī):騏達(dá)原車CD
夜間效果
加的AUX接口放在手剎旁邊的預(yù)留開關(guān)位置,線包了海綿,在波棍箱里穿過(guò)
折騰無(wú)止境,加了AUX接口及換大電容后不到兩個(gè)星期,又看上了日產(chǎn)逍客的原車CD,號(hào)稱日產(chǎn)車?yán)镆糍|(zhì)最好的CD主機(jī),52W*4輸出,帶AUX,而且?guī)?,支持可視倒車,于是乎,買了一個(gè)回來(lái)。
這是即將裝到納納身上的第三臺(tái)CD機(jī)
納納CD面板框的尺寸在左右方向上比這臺(tái)機(jī)子小了3mm,深度和上下都合適。拆下面框,用刀小小修改了一下,3mm的位置出來(lái)了,perfect fit,裝上看看效果
因?yàn)槭峭砩献鳂I(yè),修改面框尺寸的時(shí)候,不小心把面框右側(cè)刮了條痕,郁悶
[] 上一臺(tái)騏達(dá)主機(jī)的機(jī)尾線與新?lián)Q上這臺(tái)的機(jī)尾線是一樣的,直接插上,通電,看看夜間效果,背光與原車perfect fit
支持可視倒車的顯示屏不能浪費(fèi)了,先把屁股上的兩條線接好,一條接倒車攝像頭的視頻,另一條接倒車燈,接好后線頭從副駕腳下拉出,這樣CD機(jī)就可以裝好了,下一步裝攝像頭時(shí)就不用再拆了。
裝好后,試聽了一下,外觀不用說(shuō),提升了一個(gè)擋次,音質(zhì)也有明顯的提升。設(shè)置方面,除了高低音,左右平衡,前后平衡外,顯示屏的亮度,對(duì)比度也可以調(diào),以適應(yīng)個(gè)人不同的喜好。需要說(shuō)明的一點(diǎn)是,此機(jī)出廠時(shí)已經(jīng)預(yù)設(shè)了前喇叭的音量比后喇叭大,就是說(shuō),前后平衡設(shè)置在中間‘0’的位置時(shí),前喇叭音量比后喇叭大,這種設(shè)置是科學(xué)的
再上張白天的效果,下一步就是裝倒車攝像頭了,已經(jīng)買回來(lái)了,鉆個(gè)孔,接好線就可以了。裝好后再上效果圖。
關(guān)于可視倒車,我要強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn):一是是否必要的問(wèn)題,我認(rèn)為,可視倒車一定程度上也能減少盲區(qū),但不能依賴,小心點(diǎn),慢點(diǎn)是最重要的。做為輔助或者折騰項(xiàng)目都可以,不用可視倒車也開了那么多年車了,當(dāng)然,也發(fā)生過(guò)把緊貼著車屁股停放的一輛摩托車倒倒的事情。原來(lái)也產(chǎn)生過(guò)另加個(gè)顯示屏,加裝可視倒車的念頭,后來(lái)打消了這個(gè)念頭,現(xiàn)在機(jī)子有顯示屏了,雞都?xì)⒘?,也不差那個(gè)醬油碟了……
二是安裝位置的問(wèn)題,外掛的,鉆孔的,通用的,專車專用的,平視的,俯視的,裝在車內(nèi)的,裝在車外的,好多方案,我采用的是后保險(xiǎn)杠鉆孔,平視的方案。美觀,標(biāo)尺準(zhǔn)確,不足之處是容易臟。作業(yè)完成后再上圖。
[] 攝像頭裝在后保險(xiǎn)杠上,怎么把線穿進(jìn)車內(nèi)研究了半天,沒(méi)有現(xiàn)成的孔,最后從右側(cè)尾燈的橡膠塞子穿的。全程DIY,包括打洞。
沒(méi)問(wèn)題。
線從中控出來(lái)走右側(cè),從兩個(gè)門檻下走,然后從后備箱拉出來(lái)(后備箱避震柱頂部的蓋子揭開,從那里拉出來(lái))最后在右側(cè)尾燈后面的線束里找出倒車燈線,注意,線束在尾燈后面的位置分成了兩支,一支進(jìn)尾燈,一支向上,進(jìn)后門,倒車燈線是白紅相間的,保險(xiǎn)起見,可以確認(rèn)一下,把鑰匙打開(第二格),掛倒檔,把兩個(gè)線束插頭分別拔下,拔了哪個(gè)倒車燈不亮了,說(shuō)明哪個(gè)接頭是倒車燈的,老款的是藍(lán)色接頭,6條線的那個(gè)插頭。接好線就OK了。
GMT+8, 2025-12-9 04:11 , Processed in 0.036135 second(s), 25 queries .
