查看: 1989|回復(fù): 0
汽車保養(yǎng)專家告訴你:下雨天做保養(yǎng),這六大關(guān)鍵部位不...
發(fā)表于 2015-7-16 17:00:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
不要等到車漆受損才知道是雨后沒洗車,
不要等到需要用時才發(fā)現(xiàn)雨刮器已損壞,
不要等到發(fā)生故障才看到底盤受損銹跡斑斑。
進(jìn)入梅雨季節(jié),想見一眼太陽都難,這天天下雨愛車可受不了,雨季保養(yǎng)一定不能忽視,汽車保養(yǎng)專家匯配通告訴你都得注意啥?
一、及時清洗、修復(fù)刮痕車漆是面子
千萬不要認(rèn)為雨水能夠免費(fèi)洗車,雨水中的酸性物質(zhì)會對車漆造成傷害,如果不及時清洗,車漆會失去光澤,比如車漆上有的小塊暗漆,洗不掉,拋光效果也不明顯,就是下雨后長期未清洗的后果。
匯配通建議:大雨過后,一定要及時洗車,發(fā)現(xiàn)車身有刮痕也要及時修復(fù),否則刮痕處很容易生銹。
二、雨刮器勤檢查雨里的開路者
雨天行車雨刮器出現(xiàn)問題,就好像近視的人沒戴眼鏡出門,看不清楚路啊,必然威脅安全。那么雨刮器該如何檢查?
1、將雨刮開關(guān)置于各種速度額位置處,注意雨刮在運(yùn)行中是否有震動或者異響。
2、檢查不同速度檔位的雨刮,是否保持應(yīng)有速度。
3、觀察一下雨刮刮水的狀態(tài)、刮水支桿是否存在擺動不均勻或漏刮的現(xiàn)象。
匯配通建議:如果雨刮運(yùn)行無震動和異響,不同速度檔位保持一定速度,沒有擺動不均勻和漏刮現(xiàn)象,就說明正常。
三、制動系統(tǒng)很重要這個不說都知道
連續(xù)的雨天過后,一定要注意剎車系統(tǒng)的油液檢查以及放氣處理。雨季時的潮濕天氣會使水分進(jìn)入制動液內(nèi),這樣車輛在制動過程中產(chǎn)生的高溫會蒸騰出大量的水汽,而氣體具有可壓縮性,在制動液中被壓縮,就會造成制動失靈甚至失效。
匯配通建議:車主可以踩剎車自檢一下,如果有這三種情況,就要去檢修了——剎車需要踩很深才起作用、踩剎車時聽到異響、剎車距離較以前有延長。
四、底盤封塑也別忘雨天最易受損傷
雨季行車涉水,底盤不及時清洗,污泥和水積存,很容易造成底盤銹蝕斑斑,輪殼處甚至還可能松動穿孔。而底盤封塑能使底盤與空氣隔絕,效果可保持3個月甚至更長時間。
匯配通建議:在底盤封塑前,要先用專用去污劑去除底盤上附著的瀝青、油污,并對傳動、排氣系統(tǒng)的散熱部位進(jìn)行遮攔,這樣才能起到良好的防護(hù)效果。
五、點(diǎn)火啟動有問題啟動不了干著急
雨天,車主有時候會碰到發(fā)動機(jī)不容易啟動的情況,即使勉強(qiáng)啟動,也總感覺發(fā)動機(jī)“有氣無力”,這有可能是因?yàn)辄c(diǎn)火系統(tǒng)過于潮濕,造成點(diǎn)火不良,發(fā)動機(jī)性能下降。
匯配通建議:當(dāng)車涉水后要及時檢查,如果發(fā)動機(jī)由于受潮而熄火,千萬不要反復(fù)多次點(diǎn)火啟動,以免損傷發(fā)動機(jī)。
六、車內(nèi)除濕除菌不可少有異味,不能忍
連續(xù)下雨,弄得車內(nèi)濕漉漉的,尤其是汽車坐墊、紡織品地毯、出風(fēng)口等地方得不到有效除濕,很容易滋生細(xì)菌。下雨時可以打開空調(diào)冷氣,這樣不僅可以除去霧氣,還能有效除濕。一遇天氣放晴,將車子停在太陽下接受日曬,打開四門車窗,讓室內(nèi)空氣對流一番,被曬熱的車身會很快地排除內(nèi)部淤積的水汽。
匯配通建議:可以用專門的內(nèi)飾清洗劑對操控臺、車門等部位進(jìn)行清洗消毒,要注意保護(hù)音響、收音機(jī)、CD等電器設(shè)備,避免它們進(jìn)水而受到損傷。
GMT+8, 2025-12-10 08:05 , Processed in 0.037626 second(s), 28 queries .
