查看: 1673|回復(fù): 0
[外觀改裝] 提車驗車程序/注意事項
發(fā)表于 2011-9-22 12:22:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
第一步:看車底盤和電瓶:各位說了,新車有啥好看?錯了,新車也有漏油的!趴下身看六輛車地下都沒有機油點,底盤也都沒有油污。新車電瓶沒啥可多看的,只看接頭有否腐蝕以及小窗是否綠色就行了。注意電瓶接頭一般是松的,開走前一定要擰緊
第二步:拉出機油尺看機油顏色:有人又要說,不都是0公里嗎?有什么好看?經(jīng)銷商壞著那,有些車跑了許多公里,但是里程表不接,還是十幾公里,愣冒充是0公里!看的時候要著車三分鐘后熄火,拉出油尺用紙巾擦拭,油黑的淘汰。現(xiàn)在js也已經(jīng)知道這一點了,所以昨天偶要求檢查時j.s立馬點明偶的意圖,人家已有準(zhǔn)備,看也沒用了?! ?
第三步:
遠(yuǎn)聽發(fā)動機聲音:這個只能憑感覺了。作方法是,打著兩輛車,你站在中間位置,離開兩車距離相等,你感覺到聲音大的淘汰(是明顯大于別的車),可以轉(zhuǎn)個身再聽,以免你兩耳聽力不同出錯覺?! ?
    第四步:細(xì)聽發(fā)動機聲音:我平時開車養(yǎng)成了習(xí)慣,什么車只要第一次開都愛打開前蓋,用個螺絲刀一端頂在發(fā)動機上,另一端頂在耳朵上聽聲音,算是積累經(jīng)驗吧。挑車時這一手幫了大忙,幾乎淘汰了半數(shù)的車,就剩下兩部。(別笑!挑車這么精貴的東西還是小心點好,你越認(rèn)真經(jīng)銷商越不敢馬虎你,我就見過弄個聽診器去挑車的主!他聽診器頭上包塊毛巾,按在發(fā)動機各個面聽了十幾分鐘!)這里要詳細(xì)說明一下,這樣你才能聽見發(fā)動機內(nèi)部的聲音是否有雜音,比如環(huán)子聲、敲缸聲、氣門的嘀嘀聲等等。好發(fā)動機只有一種呼嚕呼嚕聲,不會有其他的雜音。不過這種方法要靠平時有意識進(jìn)行的經(jīng)驗積累,一句兩句說不清楚,總之就是多聽些車好了。羅嗦一句:有人能幫忙時,要他踩油門升發(fā)動機轉(zhuǎn)速你再聽聲音。然后要他用塊什么破布堵住排氣口,假如發(fā)動機聲音明顯變沉并幾秒鐘就熄火,就是好車!否則就是什么地方漏氣。(當(dāng)時我是自己去堵的,經(jīng)銷商臉色很難看!嘿嘿。)
第五步:檢查做工,要看各個線頭聯(lián)接情況,是否有晃動等等,這個各位都會自己看,不多說了。
第六步:看全車外觀。 有人會說,你這時候才看外觀???當(dāng)然了,這不是挑二手車,外觀要是有劃痕,這車也不會停那里等你挑了,經(jīng)銷商一早就會處理,我要你看的外觀是車門的縫隙是不是均等。另外,看外觀時還要注意玻璃是不是原配的,玻璃下腳有標(biāo)記,以免你精心挑選的結(jié)果是輛有過事故的車(這事不是沒發(fā)生過)。(羅嗦幾句:挑二手車第一步要檢查的是發(fā)動機艙左右前端、大燈部位金屬板有無扳金的痕跡,假如要是有褶皺等,一般就是事故車了。對于后尾箱左右后端金屬板也是如此方法檢查。)補充一點,小的剮擦偶認(rèn)為j.s基本上能處理的天衣無縫,不非常仔細(xì)觀察看不出來,但事故中如傷及輪胎,只要j.s不換,就沒法修補,所以偶昨天將重點放在輪胎上,果然,j.s極力向偶推薦的在展廳的一輛車的右前胎有一花生米大小的破口,該車立即不予考慮,估計該車的輪胎今天已換掉,哎....
第七步:這時候才是你進(jìn)駕駛倉的時候 ,經(jīng)銷商都說,一看見上來就迫不及待進(jìn)駕駛艙挑車的就知道是新手!最怕那種圍著機器轉(zhuǎn)了半天不進(jìn)駕駛艙的。這里也沒什么說的,對著說明書檢查各種按鈕、開關(guān)是否都有效。燈光、音響、空調(diào)、座椅、安全帶、電動窗等等的調(diào)整,要不厭其煩的一個一個測試。別聽經(jīng)銷商的,他們總告訴你
放心吧,都是新車!什么問題沒有!
大家一定要仔細(xì)檢查,控制臺面板是一個容易出問題的地方,動作有時比較粗魯,不留意會刮傷掉面板上的漆,偶挑的第二輛車面板的右前方就有一道劃痕,因為西三旗就兩輛白色的2000了,所以偶只好選擇換一個面板,j.s剛開始開過來一輛金駝色的雅酷,準(zhǔn)備把上面的面板換到偶的車上,但剛開過來可能就有人要挑車,于是又開走,換了一輛銀色的2000,不知這輛可憐的車會給誰買去
  根據(jù)大家以前遇到的問題,偶這次帶了6張cd和一盤磁帶試音響
  這里要強調(diào)的是離合和剎車的挑選,由于現(xiàn)在許多經(jīng)銷商不允許試車,幾乎無法挑選,只能憑感覺了:
  1、冷車時:踩住離合掛各個檔位,務(wù)必要求各檔都很順暢?! ?
  2、冷車時:踩住離合掛各檔,然后松開離合要求能摘檔。有的檔位松了離合摘的很費勁,這就是車與車之間要對比的。
  3、熱車時(許多經(jīng)銷商不允許挑車時發(fā)動機熱車掛檔,不管他,堅持這么做!重復(fù)1的程序。
  4,熱車時不掛檔,狠踩剎車,務(wù)必細(xì)心體會剎車踏板能踩下去的深淺變化!要求次次深淺相同,但是不能踩到觸底,否則就是要調(diào)整了?! ?
  對于轉(zhuǎn)向機,確實沒辦法了,經(jīng)銷商不讓試車也不讓原地打方向?! ?
  好了,假如你真的照著這些步驟做了,基本上能保證你的車沒什么大問題。挑車時要注意的就是眼到、耳到、手到!多看多聽多摸就好??蓜e是心到喲,一上來就激動的不得了,總算有自己的車了的感覺,那可就壞了!
GMT+8, 2025-12-11 23:45 , Processed in 0.041031 second(s), 26 queries .
