不改動原車線路,大燈上也不穿件任何線路
不產(chǎn)生故障。
無延時點(diǎn)亮氙氣燈,實(shí)現(xiàn)2近4遠(yuǎn)光照明效果
不產(chǎn)生任何干擾影響原車其他電器設(shè)備。
絕對不影響年審。
本店所有改裝的車燈整體提供2年免費(fèi)質(zhì)保,2年之內(nèi)非人為損壞,概由我店提供全新產(chǎn)品予以更換!
采用原裝安定器、全新原裝進(jìn)口氙氣燈泡的配置,質(zhì)保長達(dá)24個月!
采用原裝雙氙透鏡的配置,透鏡終身質(zhì)保(因外力造成的損壞除外)!
進(jìn)水、起霧等密封問題終身質(zhì)保!
超過保質(zhì)期的產(chǎn)品更換本店只收取材料成本費(fèi),免工時費(fèi)!
終身免費(fèi)調(diào)試!
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
2015-6-17 21:04 上傳
地址:鄞州區(qū)長壽南路聯(lián)心工業(yè)區(qū)車略軒汽車升級服務(wù)中心
QQ:2992892370 手機(jī):13967801733
車友們對于改燈的疑惑
問題1:氙氣燈是不是沒有鹵素?zé)艉醚剑?/font>
答:氙氣燈比鹵素?zé)艉?,氙氣燈比鹵素?zé)舻拇┩噶?qiáng),壽命長,改裝過后氙氣燈的大燈亮度要比原車車燈亮度提高200%-300%。 而且鹵素?zé)羰?5W,氙氣燈只有35W,所以氙氣燈比鹵素?zé)暨€要省電。
問題2:裝氙氣燈是不是一定就要裝透鏡呀!透鏡裝了有什么用???
答:改氙氣燈建議加透鏡。要是不裝透鏡的話,氙氣燈會散光。而透鏡就有聚光的作用,加了透鏡氙氣燈就不會散光了,而且,加了透鏡之后,近光會變寬,遠(yuǎn)光的射程會更遠(yuǎn),改裝過透鏡+氙氣燈的大燈亮度比原車車燈亮度提高300%-400%。主要氙氣燈太散光晚上開車嚴(yán)重影響對面車主開車,自己也會看不真切。所以,改氙氣燈建議加透鏡。
問題3:什么是雙光透鏡呀?
答:很多車友都認(rèn)為雙光透鏡就是兩個透鏡,其實(shí)不是,雙光透鏡就是一個透鏡,但是是遠(yuǎn)近光是一體的,一個透鏡可以通過擋板切換近光遠(yuǎn)光,除了您車子自身的兩個遠(yuǎn)光,加了雙光透鏡后,您的車就就會有兩個近光四個遠(yuǎn)光,這樣夜間行車車燈就更亮了。
問題4:我的車燈改裝后可以過年檢嗎?
答:只要您的車子燈光照射角度,光度符合標(biāo)準(zhǔn)就可以。如果您單改氙氣燈的話,可能過年檢還是有點(diǎn)問題的,但是,要是改過透鏡,一般都是可以過得,而且就算是您不改車燈,您的原車車燈要是太暗也是照樣過不了年檢的。
問題5:我的車子沒有過質(zhì)保,改燈會不會影響質(zhì)保呢?
答:車子沒有過質(zhì)保來改燈的話,是會影響大燈質(zhì)保的哦。但是不影響整車質(zhì)保的哦!而且大燈我們改燈店會繼續(xù)給您質(zhì)保的哦,只要你其他的地方不動的話,4S還是會給您質(zhì)保的哦!
問題6:改大燈要改原車線路嗎?
答:改原車大燈無需改變您原車的任何線路,改裝后您原車大燈的所有功能不變。除非有些車子是原車低配大燈升原廠高配大燈,可能會需要改線(只是大燈的線路,車身線路還是不動)或者刷電腦版,重新編程。能刷電腦編程的我們絕對不去改變原車線路。有的大燈低配升高配總成后會影響大燈自動調(diào)節(jié)高低的功能,但是不是每個車子都會有影響的,看車子而言。
問題7:改燈是不是我原車的近光和遠(yuǎn)光一起改的?
答:不是的。我們改的的話都是只改近光位置的哦,在近光位置加雙光透鏡氙氣燈。近光已經(jīng)是雙光透鏡了,就已經(jīng)有兩個近光兩個遠(yuǎn)光了,加上您原車的兩個遠(yuǎn)光,您就有兩近光四遠(yuǎn)光了哦,還愁燈光不夠亮嗎?而且遠(yuǎn)光也不好改,遠(yuǎn)光如果一定要加透鏡的話,一般只能加2.5寸的透鏡,而我們近光改的都是3.0寸的透鏡,您要是怕不夠亮,那就近光改好點(diǎn)的透鏡,改出來絕對夠用了。主要氙氣燈都是偏白的光,您原車遠(yuǎn)光是黃光鹵素,可以起到一個輔助作用,下雨天霧天的穿透力更好。所以我們改燈不改遠(yuǎn)光,只改近光。
