查看: 4344|回復: 0
指南者改裝 ? 換固鉑225 65 R17胎作業(yè)
發(fā)表于 2012-4-2 14:22:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前日換胎,本來說好橫濱的,店家拉了兩個固鉑的來,當時沒發(fā)現(xiàn)就換了,回來看照片踩發(fā)現(xiàn)是固鉑225 65 R17 AT/S……估計被黑了幾百米吧……不過看起來比較威武啊,也就罷了……
覺得小指裝上新胎后更好看,也更適用,俺換這胎的時候知道11款右打死方向會蹭車身,但10款不會出現(xiàn)這樣的情況,問題出在11款和以前的輪轂不同,ET偏值相差了-8,俺也咨詢了身邊的老司機,得知這樣的情況其實也沒嘛大不了的,所以果斷換胎,并到SSSS做了輪胎編程(215 65 r17,SSSS解釋說扁平比和輪轂尺寸一樣就可以了,215、225是寬度影響不大,100公里相差2公里),車開回家后心里還是對蹭車不舒服,決定想辦法解決這個問題:
(聲明:以下方法比較暴力,若有TX借鑒請咨詢專業(yè)人士后再進行)
(請教:俺敲回去的這塊鋼板是防濺板還是防護板,這樣敲了有何后患,請教知道的TX作答)
1、蹭胎的位置:
2、這塊板究竟有何作用不詳,說是防護板吧,手摸后面是空的(紅色部分),藍色線條那是一條疑是加強筋的U形鋼,說是防濺板吧,貌似又不需要這樣好的材質(zhì),還是兩層鋼板……
3、仔細考慮后,覺得后面是空的,這部分應與大梁無關,最重要的是手癢難忍,于是把車開到泰山的石藝廠,暴力開工,下圖是主要工具:
4、用茶干頂住,大錘侍候,茶干打滑,此方案失敗760)
5、改用手錘敲,由于11款輪轂與10款ET偏值相差-8,所以俺和泰山商量往后敲8mm左右即可
6、敲打前后對比,敲下去后后面一層鋼板(或是加強筋)露出一點(紅圈內(nèi)),覺得還是隱患,于是用磨光機磨掉
7、上磨光機,隨便磨掉毛刺和利邊
8、上防銹漆
9、測試路段1
10、大概30%的坡,打死方向已不蹭胎了,但輪胎上粘的泥還是蹭到了油漆上,再敲幾下
11、水泥小土坡,角度不算小吧,轉(zhuǎn)上去很流暢,檢查未干的油漆很干凈
12、右打死上個小土坡,感覺很好,觀察油漆還是很干凈
俺圍著轉(zhuǎn)了幾圈右打死,又轉(zhuǎn)了幾圈左打死,很流暢。蹭車問題完美暴力解決了。于是開車回家,路上特地關了音響,打開兩側窗戶聽聽胎噪,結果40以下,發(fā)動機聲音掩蓋,40以上風噪掩蓋,木有聽出來,路感比馬牌強,但也還很舒服,由于新車1000公里,油耗嘛的也不知道統(tǒng)計得準確與否,原來在13左右,昨天跑了100公里這樣,顯示12.1……由于采用暴力手段,如果效果不盡人意那可虧大了,回家后又到處找坡測試,油耗升到13,完美不蹭胎!
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-8 21:54 , Processed in 0.035674 second(s), 25 queries .
