查看: 1706|回復(fù): 0
[綜合改裝] 湖南汽車隔音價格丨汽車博亞隔音丨長沙新領(lǐng)域現(xiàn)代途勝.....
發(fā)表于 2015-6-16 10:50:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
湖南長沙株洲湘潭婁底懷化邵陽常德岳陽張家界衡陽郴州永州汽車隔音|德寶材料|大能隔音|平靜隔音材料|博亞隔音|湖南汽車隔音|大能隔音材料專營店|大能促銷|長沙汽車隔音|湖南做汽車隔音做得最好|湖南汽車隔音第一店|信譽(yù)第一|汽車隔音材料|長沙新領(lǐng)域汽車隔音
現(xiàn)代途勝tucson是一款比較適合家庭使用的城市SUV,操控性能保持了韓國車一慣的水平。途勝靈巧的車身,時尚的外形,頗具力量感的線條。
途勝tucson的噪音,啟動車輛發(fā)動機(jī)在怠速時維持的800轉(zhuǎn)左右,車身幾乎感覺不到什么震動,車輛緩慢前進(jìn),車身比較安靜。不過在重腳踩下油門之后,發(fā)動機(jī)隨即發(fā)出咆吼聲,加上高速時的風(fēng)噪、胎噪,的確夠煩人的,SUV的舒適性的確要差點(diǎn)。
車子來到了店里,車主選擇了博亞隔音材料。
一、先是做車門隔音。
將四個車門的內(nèi)飾板拆下來,可以看到車門板的鈑金板以前里面的空洞
比較單薄的車門鈑金更容易傳遞噪音到駕駛室,長時間的震動會導(dǎo)致車門鈑金強(qiáng)度下降,引起駕駛疲勞
在鈑金板上貼一層博亞阻尼隔聲止振墊
然后在止振墊的上面再貼一層博亞阻尼隔聲隔音棉
車門隔音后,車門板內(nèi)部形成一個很好的密閉空間,不但鈑金的震動會大幅度降低,通過車門孔洞傳遞的噪音、燥熱灰塵也會大幅度降低,而且汽車揚(yáng)聲器的音質(zhì)效果及都會大幅度的提升。還可以減少汽車在行駛過程中的震動,大幅度降低熱量通過車門向駕駛室傳導(dǎo)。
二、引擎蓋與檔火墻隔音
途勝原車的引擎蓋有一層防護(hù)棉,在隔音前先將原車的這個防護(hù)棉扯下來
接下來是在引擎蓋的凹陷處貼上剪成相應(yīng)形狀的小塊的止振墊
把止振墊壓緊貼實(shí)之后,在上面貼一層膠。
等膠水晾好后,把平靜的引擎蓋隔熱防護(hù)棉貼上
引擎蓋的防護(hù)應(yīng)該以吸熱和隔熱為主,而盡量不要通過反射來阻隔熱量傳播,同時具備防火、防腐、防水、環(huán)保和輕量化的特點(diǎn)。
引擎蓋隔音之后,站在車前即可以明顯感覺到怠速時發(fā)動機(jī)噪音的改善。
然后就是擋火墻的隔音,在能做隔音的地方都盡量的排滿止振墊。
提醒車主:并不是每款車都能做擋火墻的,如果是自己買材料回家做的話,盡量先查看下愛車確定是否有位置可以做。
三、車地板隔音
第一步是把車內(nèi)座位以及內(nèi)飾板都拆下來,清空車內(nèi)空間
接下來是在車地板鈑金上貼滿止振墊
再來就是在止振墊上貼滿一層隔音棉
車地板貼上止振膠條和隔音棉,任何震動都將會被有效吸引,大量的熱量也會被有效阻隔
四、尾箱和后輪內(nèi)弧輪彀以及兩邊空腔隔音
后備箱是后輪轂噪音和排氣噪音的主要通道,通過后備箱會傳入大量的噪音及燥熱。
也是同樣的步驟,先貼一層止振墊
然后在止振墊上再貼一層隔音棉
后備箱隔音能讓后備箱形成一個扎實(shí)的結(jié)構(gòu),不但鈑金的震動會大幅度降低,通過后備箱傳遞的噪音也會大幅度降低,后備箱所有塑料內(nèi)飾件經(jīng)過處理,不但可以減少汽車在行駛過程中的震動,而且可以消除塑料件和車門鈑金之間摩擦所產(chǎn)生的噪音,大幅度降低熱量通過后備箱向駕駛室的傳導(dǎo)。
這樣,隔音施工完成。
訂閱“新領(lǐng)域汽車隔音內(nèi)飾改裝”微信公眾號,或登陸網(wǎng)址:http://www.168xly.com,隨時隨地獲取更多車型施工圖及汽車改裝經(jīng)驗(yàn)。
GMT+8, 2025-12-9 06:08 , Processed in 0.040397 second(s), 28 queries .
