查看: 1977|回復(fù): 0
[底盤操控] 瑪莎拉蒂Ghibli用德國H&R短彈簧 加強底盤操控 降低車身
發(fā)表于 2015-6-12 23:00:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
瑪莎拉蒂Ghibli(吉博力)-H&R短彈簧,降低車身高度大概為35mm,短彈簧是泛指比原裝彈簧短的彈簧,安裝后,即使是原裝的避震機都可以讓車身高度有所降低,而且一般短彈簧的硬度都會比較高,可以提升車輛的支撐力。由于車高的下降以及彈簧支撐力的提升,因此能在一定程度上提升車輛的操控性。車體重心下降,過彎平穩(wěn)及側(cè)傾減少,增加回頭率,歡迎咨詢!
GMT+8, 2025-8-5 06:32 , Processed in 0.032568 second(s), 34 queries .
