查看: 5932|回復(fù): 1
普力馬 12款 提車 改裝Q5小糸雙光透鏡氙氣大燈 作業(yè)!多圖
發(fā)表于 2012-3-26 13:53:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
人怕出名,豬怕壯啊,還是用新號發(fā)吧。
全部原創(chuàng)手機拍攝 制作未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,特別是汽車之家普力馬論壇!(版主超級惡心 ,說不得半點普力馬不好,動不動就刪貼,特別是油耗10升以上,就說別人是開賽車的,一定要7,8升才正常 。)
新普利馬 7座 開拓版 提了半個月左右。家里人多,用車的多,開車的也多。當時也沒怎么考慮就買了,就一交通工具唄。
優(yōu)點就不說了,很差也不會買這車。說說缺點,就是1.6的動力差,標稱88.2KW的發(fā)動機,看起來已經(jīng)很先進了。但是
遠遠跑不過人家低10KW的各種發(fā)動機對比官網(wǎng)的0-100碼加速也是,整整要接近16秒之多 ,油耗也不省,不堵車的
鄉(xiāng)村工廠路上跑跑,不打空調(diào)40-50km/h的時速,也要近10升的油。不要懷疑樓主的技術(shù),樓主家里的人都有好幾年的駕齡
,同時手動檔也有好幾輛,同樣的路都有對比。這車確實耗油。估計跟其變速箱還有近1.4噸的車重有關(guān)。
再有就是燈光系統(tǒng)很差 。遠方照射范圍狹小,也不夠亮,近光發(fā)散,亮度也不夠,距離也不遠,
幾次被鄉(xiāng)村小路邊上竄出來的電瓶車嚇著 。鄉(xiāng)村小路經(jīng)常會有會車,遇到流氓司機,
開遠光根本看不清路。
言歸正轉(zhuǎn)
一直在汽車之家和XCAR潛水看貼,要不是這次改燈的事情,或者也不會上來發(fā)作業(yè)。
這車的燈光系統(tǒng) 說不好呢,還真是不好,原車燈光效果實在是差,基本上跟5萬塊的車差不多,甚至有的還不如 。
要說好呢,也好,采用了現(xiàn)在不多見的,比較老的遠近光分開設(shè)計,這樣如果改燈的話,可以只改近光,改成雙光透鏡
(一個燈實現(xiàn)遠近光)的就可以了,保留原車遠光。這樣的話,開氙氣遠光時,能有四個燈同時亮效果應(yīng)該不錯
第一步就是找杭城資深的改燈師傅確定方案,找了好幾家,結(jié)合網(wǎng)上的評價,還有現(xiàn)場查看以后,比較灰心 ,
都說這車燈太小了,塞不進好的雙光透鏡,只能用用國產(chǎn)的。效果嘛現(xiàn)場看了一下,比原車的肯定強好多倍,但是
跟知名透鏡如海拉3,Q5小糸比,現(xiàn)場看光形,還是差距明顯。
直到后來,找到一家說,想辦法應(yīng)該可以安裝的店,聊了一會兒,感覺靠譜,我們就決定試試了 。
定下來的方案就是: Q5雙光透鏡 菲利浦拆車D2S 4300K燈泡  普通的國產(chǎn)海藍星安定
為什么安定不用好一點的呢?
第一是因為進口的基本是超薄的安定,帶的高壓包屁股座太大,空間實在緊張放不下。
第二是用不著,因為現(xiàn)在國產(chǎn)的好一些的安定基本上穩(wěn)定性是沒問題的。主要就是點亮速度慢了,但是這車是近光改,
近光切換遠光時是電磁擋片動作,沒有任何延遲。不像有的車改了遠光氙氣,如果安定速度跟不上,可能在遠近光切換時,
會有短暫的切換黑屏?xí)r間,造成安全隱患。所以就選了一個普通的國產(chǎn)安定。
先說說效果:
氙氣燈調(diào)近光時故意往兩邊外側(cè)靠了一點距離,為的就是增強近光的覆蓋范圍,因為Q5透鏡本來近光就強,
再配合原車的 兩個鹵素霧燈,所以說近光效果是相當好的。。
遠光的話,有了原車的兩個鹵素大燈,一起開,就等于有4個燈,其中鹵素的靠內(nèi)側(cè)一些,彌補Q5的遠光的先天不足,
氙氣燈泡用的是4300K的 配合原廠鹵素?zé)?,雨天的穿透力也不是問題,整體效果一流。更重要的是,再遇到流氓司機 嘿嘿。
具體改燈步驟,我已經(jīng)全部做在圖中了,大家慢慢看。。全部手機拍攝,效果一般。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載 如需轉(zhuǎn)載就PM站內(nèi)信。
海馬新普力馬 2012款 7座開拓版 新車剛提,就開拆了。因為從來沒想過去4S店,樓主家都是整箱的買全合成的,所有車共用。
7500公里一換,比起4S幾十塊錢的面包車上用的那種機油。不知道好多少價格也不貴。至于保修的話,白花在4S店里的錢
自己在外邊換什么塑料件都夠了。大件又不會壞的。開壞了,車子早不要了。
原車大燈,樣子還是蠻好看的。。就是效果差。。
拆開了,看到了雞肋的小透鏡,原車帶的透鏡是單光透鏡,只能用于近光,沒有切換功能。實際效果也不好,發(fā)散。只是裝飾意義。
拆下來,拿個海拉3上去,比劃了一下,差距相當大。感覺不妙了。。
同時,對汽車之家上面有一個精華貼,號稱安裝 博世雙光透鏡的,相當懷疑,至于為什么,看完大家就有數(shù)了。
第一次方案,宣告失敗,其實不失敗也不想用。太丑了。
原廠的塑料支架
我們用鋁板一刀刀切出來,磨出來,制作的支架!定位精準。
同時透鏡的腳也必須要打磨,不然有的地方還是會碰到。
制作完成的支架,噴黑!
裝上透鏡,這下算是比較好看了。
看到?jīng)],這還是Q5小糸透鏡,后面距離只有0.5cm 前面必須要切遮光罩。。
而原裝博世透鏡的長度,比Q5還要長2cm的樣子。汽車之家上那位朋友,沒有切遮光罩,卻說安裝了博世透鏡,就很值的懷疑。
要么就是被JS所騙。安裝了不知名的所謂國產(chǎn)博世,要么就是屁股后面突出去,用另外方法密封的。
這個距離是我們反復(fù)反復(fù)調(diào)試,得到的最好結(jié)果。。蓋上后蓋,正正好,一點不多,一點不少。也算是這個燈的極限位置了?。?!
線路加的漂亮吧?同時安定也藏的漂亮,在大燈底下,根本看不出來改裝過。
好了,安裝到此結(jié)束。。馬上就可以看到效果了。。
雖然是手機拍攝,還基本上還是看的出來的。
近光4個燈 遠光4個燈。。。漂亮不。更重要的是效果相當棒。
開到車庫先調(diào)的水平。。這個切線也不知道好與不好。。??粗€行。
調(diào)節(jié)氙燈和原車遠光大燈的左右位置。。這個就有講究了,來回調(diào)了多次。
最終確定的方案是,雖然Q5透鏡的強項就是近光,但還是將氙燈偏外側(cè)安裝。再配合霧燈,一起盡可能的照顧近光的左右范圍。
以防行人和亂竄的電動車。而原車的鹵素遠光則偏內(nèi)側(cè),補充遠光效果。事實證明,效果很好。 這也算是這輛車改燈的優(yōu)勢吧。
調(diào)大燈的高度了,將車停在正中間,對著墻那邊數(shù)過來第五根柱子,每根大概是8米的樣子。參考寶馬奧迪媒體評測的例子
就將近光調(diào)到了40米的位置。后來路試效果也很好。 ,完全不是原來車燈能比的。又不會晃別人眼,又能保證市區(qū),鄉(xiāng)間小路
以50km/h行進時,足夠安全的距離。
遠光效果。整個車庫全亮了。范圍也相當廣。實測時遠光可以照到100多米遠的路牌,相當明顯。
這是在駕駛員位置看到的切線效果。范圍足夠?qū)捔恕?br />
整體效果。。OVER!
PS:在工廠大院里,跟朋友的一輛新君威旗艦版比了一下燈光。
過程不說了,比的朋友直后悔,不該為了氙燈而花了這么多錢買高配的 。
不過感覺氙燈位置調(diào)的有點高,上網(wǎng)再去確認了一下,奧迪A6L Q7這些車的數(shù)據(jù),幾個媒體評測出來,都是近光為40米正好。
這個高度也開了幾天,感覺很習(xí)慣也就沒不想調(diào)了。
總的來說,這次改裝還是很完美的。除了遮光罩的切割比較毛燥,保險杠拆裝時不小心,刮掉一點漆外,應(yīng)該說非常完美。
再加上全程都拿手機拍照了,想想,就發(fā)一個作業(yè)吧。要發(fā)就發(fā)專業(yè)點的??梢越o后來的車主一些提示。
不過,給我們改燈的師傅說了,這個活,不想再接了,太累人。哈哈。同樣2500,寧可改別的車,這車做兩個支架的時間
都夠改個別的燈了。 中間還多次比對,拆裝。足足耗了近20小時。主要難度就是普力馬這個燈里面太小了。
前后距離要算的相當死,支架要重做,定位腳也要小改動。還要磨遮光罩,磨不好就費了,而那個位置,根本不允許加一個
裝飾罩,沒有空間。。不過做出來以后,還是很有成就感的。  所以從來沒有這么仔細的上過作業(yè)的,這次卻在普力馬
論壇發(fā)布了一回 。
[ 本帖最后由 壞的單純 于 2011-12-13 02:23 編輯 ]
發(fā)表于 2012-3-26 14:36:35 | 只看該作者
我為什么發(fā)不了帖呢?
GMT+8, 2025-12-9 07:14 , Processed in 0.038129 second(s), 25 queries .
