查看: 2450|回復: 0
派朗多媒體導航版最終版安裝作業(yè)多圖奉上
發(fā)表于 2012-3-21 15:44:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前來自一塵的最新消息,目前27臺機器工廠正在加班生產(chǎn)中,因為有很多配件需要外購,所以一些配件陸續(xù)都會回來,明天就可以開始組裝了,希望周末能到貨了!這樣云飛就可以安排陸續(xù)開始發(fā)貨了!請已經(jīng)交款的TX再耐心等待幾天!
面板50個早就到貨了,第一批到貨就按付款先后發(fā)貨,之后的就只能等下一批了,請原諒,另外所有發(fā)貨給派友的機器和面板,都標配贈送USB數(shù)據(jù)轉接線,T20梅花螺絲刀,收音機天線轉接頭,GPS天線固定雙面膠,固定機器螺絲等等全套配件,收到機器和面板,派友完全可以按云飛安裝作業(yè)(近期會發(fā)布)自己安裝,不懂可以隨時打云飛手機資訊.
      云飛已經(jīng)將云飛的銀行賬戶資料PM給各位已經(jīng)報名的派友,請派友盡快匯款給云飛,希望大家一周左右能搞定,方便云飛早日把機器和面板購回,然后整理后續(xù)配件,接線,包裝等等事宜,希望兩周后能發(fā)貨給大家。 沒有收到云飛銀行資料的請盡快和云飛聯(lián)系,謝謝!
   面板云飛已經(jīng)收到好幾天了,最終安裝版的機器今天云飛下午拿到后就去找白開水GG技術支持,在此多謝白開水GG的再次幫忙!與白開水GG碰面后就直接去賽格買回需要接電源和4個喇叭的底座,還有連接的線插,之后將機器后面的電源線和四個喇叭線接好插入底座,這樣就可以和原車電源與四個喇叭插頭完美匹配了!這也才叫無損換裝了!
    關于天線部分,原車的天線下面有圖介紹,與多媒體導航版的電線底座之間需要一個轉接頭來連接,轉接頭下面也有圖介紹。經(jīng)過轉接后插上就可以。
    GPS天線就更簡單了,擰上后,將GPS天線從頂部蓋板走線出來,然后固定在儀表盤的上面固定就搞定了!
還是讓云飛慢慢上圖來跟大家解說下吧,畢竟沒有圖片,沒有真相!
[ 本帖最后由 云飛飄逝 于 2010-11-24 01:22 編輯 ]
對于安裝效果,云飛很滿意
應alantsui2008要求,剛才特意跑下去拍了完整中控,不過是用諾記N79拍的
再來一張
[ 本帖最后由 云飛飄逝 于 2010-11-12 09:02 編輯 ]
現(xiàn)在開始來介紹下機器的各個接線和端口等功能吧
機器前視圖如下
機器后視圖如下, 左邊部分為電源控制線,4門喇叭輸入等,右邊為擴展各個端口的輸出等
右上角為GPS天線輸入插孔,是螺絲擰進去,擰緊即可:
在家里云飛也忍不住將機器和面板試裝在一起看看效果,感覺還不錯:
機器與面板初裝,效果不錯
[ 本帖最后由 云飛飄逝 于 2010-11-12 00:20 編輯 ] 下面再來詳細介紹下各個擴展端口的功能
首先來張所有擴展端口合影,可惜云飛覺得不用折騰這些,所有把他們都藏在機器背后隱藏深埋了
AUX右聲道輸入
AUX左聲道輸入
AUX視頻輸入
[ 本帖最后由 云飛飄逝 于 2010-11-12 00:27 編輯 ] 再來就是倒車后視輸入端口,如果想裝倒車后視的TX,就只需要買一個倒車攝像頭,然后走線到這里插上,當然還要記得在將攝像頭固定在牌照框附近,同時記得將電源線接到倒車燈 這個我暫時都不想折騰了,嫌麻煩!
方向按鍵輸入3
碟盒視頻輸入
視屏輸出線路1
視屏輸出線路2
[ 本帖最后由 云飛飄逝 于 2010-11-12 00:33 編輯 ] 移動雷達輸入底座,偶都不知道怎么用
如果有派友自己單獨加了汽車功放的話,就需要從這里接音頻出去了
右聲道輸出
左聲道輸出
[ 本帖最后由 云飛飄逝 于 2010-11-12 00:36 編輯 ] 下面來說說電源線路和4門喇叭的接線
下圖為將原車CD拆卸下來后的圖片, 圖片上面黑白的插頭,白色為電源控制插頭,里面共需要接三條線,這個是用來開關機用的,黑色的一共是接八條線,分別是4門的4個喇叭,一條喇叭兩條線,正負極。最下面的灰色插座為霧燈,雙閃燈,后窗除霧等的插座
黑白的插頭,白色為電源控制插頭
就是左下角這些線路,挑選出來后,用接好線,插入黑色底座中
三條電源線和8條4門喇叭線接好后插入這個黑色底座(云飛今天去深圳華強北買了200個,包括接線的插針)
正面圖,原車上的兩個黑白插頭插進來即可,這就叫無損換裝{:2_30:} {:2_30:}
[ 本帖最后由 云飛飄逝 于 2010-11-12 00:46 編輯 ]
GPS天線安裝很簡單,關于固定,明天我拍圖片再更新
現(xiàn)在來說說收音機的天線,多媒體導航機器背面的收音機底座是凹進去的,這個用原車天線無法接駁,所以需要另外購買一個收音機天線的轉接頭
原車上的天線插頭如下
需要這樣一個收音機天線的轉接頭
然后原車天線插頭插上后就可以接駁多媒體導航收音機天線底座了
[ 本帖最后由 云飛飄逝 于 2010-11-12 00:51 編輯 ]
到此就大功告成了,就這么簡單!
關于如何拆卸原車CD,云飛會另外開貼說明,不過這個過程簡單到只需要一把T15的梅花螺絲刀,所要擰下的螺絲一共才8顆,而且都非常好擰下來,呵呵!相信改過AUX音頻輸入的派友應該都知道如何拆卸了,翻翻以前的作業(yè)也可以先了解一下,需要詳細拆轉CD換裝導航版的作業(yè),請關注云飛的下一個帖子,謝謝!
關于T15的梅花螺絲刀,云飛這幾天會去找找看,如果能找到的話,盡力標配一把螺絲刀給各位派友,方便收到機器和面板的派友自己單獨就能無損換裝,根本就不用去找別人安裝。{:2_30:} {:2_30:}
關于GPS天線,大家看看下面云飛的走線方案和固定地方,很不錯的!隱藏很好!
從香水的蓋板邊緣扣子縫隙走線出來,蓋板蓋上后沒有縫隙,然后把天線藏如前擋風玻璃線面縫隙
最后把天線固定在邊緣,可以用3M雙面膠粘牢,也可以用磁鐵粘住吸附在這里
今天云飛用讀卡器插入8G的SD卡,然后用MINI USB轉母口的數(shù)據(jù)轉接線,插在機器的USB小口來聽歌,這個數(shù)據(jù)轉接線不是一般市場上買的那種,這個線的MINI頭一端,需要將4-5腳短路才能使用,云飛改裝了一番才能使用,8G的SD卡里面復制了幾百首Mp3歌曲和兩部電影,讀取和播放非常順利{:2_30:} {:2_30:}
TX們可以看到讀卡器上的數(shù)據(jù)燈正在亮著,云飛在選歌呢,不知道有沒有WINCE6版本的千千靜聽播放軟件,那就可以帶歌詞顯示了呢
[ 本帖最后由 云飛飄逝 于 2010-11-12 21:10 編輯 ]
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-9 01:56 , Processed in 0.039475 second(s), 25 queries .
