查看: 8483|回復(fù): 1
哈弗H6改裝 8探頭雷達(dá) 一出二尾喉 ~ 作業(yè)
發(fā)表于 2012-3-16 16:20:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       裝倒車?yán)走_(dá)動機(jī)陳述如下:話說咱們的小六子長得壯實(shí)塊頭又大,雖然有巨大的后視鏡,雖然有倒車可視影像,但是六子四周的距離真是不好把握,死角太多,這要是停車的時候車后蹲個小孩兒,根本看不到,這種事之前同事遇到過,可不能發(fā)生在我身上!還有,小六子高昂的車頭,讓我每次都很難準(zhǔn)確判斷與前放障礙物的距離,坐在車上感覺要撞上了,下車看其實(shí)還有好多,裝了前雷達(dá),就放心多了!加之小區(qū)內(nèi)路窄車多(PS:之前開個小車,就已經(jīng)在小區(qū)樓下爆過別人菊花,還好當(dāng)時速度不快,只是掛掉了點(diǎn)漆,加之對方車主不在場才僥幸逃過一劫~~~雖然如此,但心里還是有了陰影)。
悲催的精英型帶影像不帶雷達(dá),這里要譴責(zé)一下CC腦殘的工程師,不至于省這么點(diǎn)小東西吧,搞的車主真的很尷尬,郁悶死了!哎……誰叫俺那么喜歡六子嘞,加雷達(dá)!!!
這是下午車最少的時候,到了晚上路上一半全部停滿車,賊考驗(yàn)駕駛技術(shù)!
再來一張,右手邊門口畫滿線的就是我的小六子的窩了,車庫里能扔的都扔了,才剛好擺下小六子,倒車入庫稍微偏一點(diǎn)就開不了門下不了車,無奈才不得已畫了些參考線輔助倒車入庫。
車庫近照~~~
算是蝸居嗎?委屈你了!入庫的時候一定要擺正停在白線中間,不然開門寬度不夠人出不來~~~
在網(wǎng)上找到這款雷達(dá),8探頭,顯示屏集成在大視野后視鏡上,科技感很強(qiáng),能增加汽車內(nèi)部檔次~~~
淘寶上截的圖,大家先湊合著看,一會兒又實(shí)拍效果奉上~~~
在網(wǎng)上看好了價格,230大洋包郵,價格可以!6探頭的居然235,額。。。無語,多倆探頭還便宜5塊錢~~~不知道是不是我撿了便宜,偷笑O(∩_∩)O~
正面,不是小六子,淘寶圖~~~
后面~~~
顯示屏讀數(shù),8探頭車前車后都有顯示~~~
好了,貨到后就去安裝,還是上回裝踏板的店主!出發(fā)!
到了店里,還是這位掌柜帥小伙主刀~~~先拿卷尺做個定位,然后打上記號準(zhǔn)備打孔~~~
開鉆啦,聽著電鋸的轟鳴,還有小六子發(fā)出的呻吟,心痛啊,有木有,有木有!師傅腳下是4個前探頭和說明書。
右側(cè)的兩個孔打好了,小六子忍著點(diǎn)痛,馬上就給你拿新裝備補(bǔ)上了,會更漂亮的!
繼續(xù)鉆左側(cè)~~~肝都疼了~~~
探頭放入,還沒有往里壓實(shí),先走好線試好了再壓,以備不測~~~哈哈,本人也不小心露臉了O(∩_∩)O~
咱小六子的漆亮的沒話說,哈哈~~~
另一個師傅過來走發(fā)動機(jī)前的探頭線了~~~小六子頭大機(jī)位深,這線還真不好走~~~
以此同時,后邊的四個探頭孔也在緊張的施工中~~~
前邊探頭線都收集起來了~~~
后探頭孔也接近完工~~~最后一個的時候杯具了一下,鉆頭滑了,孔周圍被磨掉一塊漆,師傅找來補(bǔ)漆筆補(bǔ)了補(bǔ),就不怎么看出來了,但是,哎,還是很影響心情啊,我可憐的小六,受苦了!
開始從發(fā)動機(jī)艙往駕駛室穿線了,兩個師傅找了半天,六子的線孔在發(fā)動機(jī)中央的位置,如果從線孔走要拆中控臺太麻煩,后來師傅們研究了半天,終于沿著門邊的一個空穿過來了,不容易~~~
一個師傅在處理前探頭線,另一個師傅在走后視鏡顯示屏的線,顯示屏線從上飾板內(nèi)走到A柱里頭走下來和前探頭線匯合,然后向下,沿迎賓踏板內(nèi)側(cè)飾板里頭走到后尾箱,一路拆下來不少內(nèi)飾板~~~
后尾箱拆的最多~~~
光光的了,拆的過程我都記在腦子里了,回頭自己做隔音的時候還要再拆過,就不用求人了~~~
看看這場面,基本上店里的師傅們都在圍著我的車忙活,壯觀啊~~~
好了,線走好了,現(xiàn)在就是接線啦,要找剎車燈線和倒車燈線,分別控制激活前后端雷達(dá)探頭~~~挺復(fù)雜!
看看這一堆線哦,頭大頭大~~~還有那個黑盒子就是主控器!
試了試探頭正常,于是把線整理好在側(cè)壁上把主控貼牢,按原樣復(fù)位各類飾板,OK大功告成!歷時4個小時!
好了,來看看顯示效果吧!
踩下剎車和掛入倒檔分別會激活前、后端雷達(dá),首先是激活未報警的狀態(tài)~~~
前雷達(dá)在0.8M左右開始報警~~~并分左側(cè)和右側(cè)顯示車和障礙物間的距離~~~
后段雷達(dá)在1.5M時開始報警,并分左側(cè)和右側(cè)顯示障礙物的距離~~~
未激活狀態(tài)從后方看顯示屏大視野后視鏡效果~~~
側(cè)面看未激活狀態(tài)效果~~~
可以看到油門踏板加了個鋁合金件增加面積,這樣踩著更加省力,腳可以放低一些換不同角度~~~
還有就是手剎、擋把和方向盤這些經(jīng)常抓的地方都包起來了,嘿嘿~~~圖個手感~~~
OK,大件的東西基本改裝完了,還有一個一直想改的地方就是尾喉~~~
為什么想改尾喉,記得當(dāng)時在4S店里見到小六子的第一面,首先被小六子大氣的前臉吸引,然后是美臀,但是視線往下一走,( ⊙ o ⊙ )??!怎么排氣管尾端的緩沖器露在外面,一個細(xì)細(xì)的尾喉根本擋不住嘛,大煞風(fēng)景??!于是就有了加后保險杠改尾喉的想法。改單孔的最方便,一套就行,但是效果如何?感覺跟沒改一樣,沒意思。要改就改雙孔,這樣才能最完美的和小六子壯碩的身軀相協(xié)調(diào)嘛,也能更好的擋住漏出來的排氣管那個緩沖鼓!沒錯,必須是一出二的雙口尾喉!
主意已定,就開始在淘寶上大搜羅~~~找到的第一個尾喉很棒,很漂亮但是不合適,太寬了裝不到保險杠預(yù)留的口里。無奈啊~~~留此紀(jì)念照一張,發(fā)回賣家換貨~~~
只剩這一款了,唯一可以在不改造后保險杠的前提下裝下的雙孔尾喉~~~
貨到,二話不說,找維修店,安裝~~~
因?yàn)閾Q這個沒什么技術(shù)含量,所以就近在路邊找了家小店做~~~也是圖個便宜
OK,舉起,給原車尾喉最后再來張紀(jì)念照,馬上就下崗了~~~
側(cè)面近照~~~順帶看看我的側(cè)踏吧,和車輛融合的很完美!輪子也簡單描過了~~~
原車尾喉是焊接上的,需要用砂輪磨掉焊點(diǎn)才能歇下來~~~
卸下來后就簡單了,直接螺栓固定雙孔尾喉,很快就搞定了~~~
在這里提醒想換的兄弟,一定要找那種單孔轉(zhuǎn)雙孔連接處是封住的尾喉,我當(dāng)初為了圖便宜買了個沒封住的,結(jié)果裝上去效果不好,又讓小工加工了一下封了個口~~~孔里頭噴過黑漆,就可以以假亂真了?。?!
再來幾張效果圖給大家過過癮~~~
保險杠預(yù)留位置剛剛好放下尾喉,完美~~~
遠(yuǎn)一點(diǎn)看看~~~
再換個角度~~~
抬高點(diǎn)視角~~~
正常站立的視角,哈哈,完美完美~~~
感覺可能還是稍微有那么點(diǎn)點(diǎn)短了,如果尾喉再長一點(diǎn)點(diǎn),那就更加完美了AAA?。?!哈哈~~~
還不過癮?再來~~~
性感啊~~~流口水了!??!
威武啊,霸氣外漏~~~貼了塊小鯊魚鰓,掛了個RS~~~點(diǎn)綴下!
好了,本帖作業(yè)到這里,下面以此圖結(jié)束~~~
目前小六子用著一切都很順手啊~~~愛死他了!
下面還打算怎么折騰呢,現(xiàn)在暫時有個初步計劃了~~~一拖三點(diǎn)煙器隱藏集成、日行燈、一機(jī)多圖!
敬請期待吧~~~
覺得好呢,兄弟您舉手之勞幫忙頂頂,也是對我以后繼續(xù)發(fā)帖的鼓勵,再說大家都是愛六之人,權(quán)當(dāng)是互相交流切磋啦!在這里先行謝過啦!
發(fā)表于 2012-3-29 19:33:18 | 只看該作者
鼓勵一下??!多帥氣的小六子?。?!黑精很漂亮,俺也是,等車中~~
GMT+8, 2025-12-9 06:00 , Processed in 0.038757 second(s), 25 queries .
