查看: 1567|回復(fù): 0
福萊士告訴您暴雨過后保養(yǎng)愛車的方法
發(fā)表于 2015-5-27 16:19:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  洗車很必要
  水中的酸性物質(zhì)會(huì)對(duì)車漆造成傷害,不及時(shí)清洗車子,車漆很容易失去光澤。
  福萊士小貼士:天一晴就應(yīng)該清洗車身,打蠟或者封釉可以有效地保護(hù)汽車的漆面,防止漆面褪色老化。
  底盤封塑有益處
  大雨過后,應(yīng)及時(shí)清洗汽車底盤;如果底盤部位有污泥積存,很容易使?jié)駳獠啬淦渲袑?dǎo)致底盤生銹。
  福萊士小貼士:底盤封塑能使底盤與空氣隔絕,達(dá)到防腐、防銹、隔音的功能。底盤封塑一般要由專業(yè)的汽車維修人員來(lái)做,整個(gè)過程需要30~40分鐘。底盤封塑后,效果可保持3個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間。需要注意的是,底盤封塑前,要使用專用的去污劑去除底盤上附著的瀝青、油污,對(duì)傳動(dòng)、排氣系統(tǒng)的散熱部位進(jìn)行遮攔,這樣才能起到良好的防護(hù)效果。
  車內(nèi)除濕不可少
  下雨天,空氣潮濕,車友要注意汽車內(nèi)部的防菌,尤其是汽車坐墊、紡織品地毯、出風(fēng)口等衛(wèi)生死角。
  福萊士小貼士:建議喜歡車載香水的車主在夏季使用中性的、味道偏淡的香水,不要使用檸檬味等呈酸性的香水。雨天時(shí)候,可以打開空調(diào)冷風(fēng),這樣不僅可以除去霧氣,還有除潮的功能。在車內(nèi)放置一卷舊報(bào)紙,也能有效去除車內(nèi)的潮氣。
  雨后電路必檢查
  有的車子一到雨天,發(fā)動(dòng)機(jī)就不容易啟動(dòng),即使勉強(qiáng)啟動(dòng),也總感覺發(fā)動(dòng)機(jī)“有氣無(wú)力”,這是因?yàn)檐囎拥碾娐坊蛘唿c(diǎn)火系統(tǒng)受潮了。
  福萊士小貼示:車子涉水后,要及時(shí)檢查,一旦發(fā)現(xiàn)是因?yàn)辄c(diǎn)火系統(tǒng)過于潮濕而造成點(diǎn)火不良、發(fā)動(dòng)機(jī)性能下降的話,需用非纖維的紙巾或紡織品將電器設(shè)備擦干,然后再嘗試啟動(dòng)。如果發(fā)動(dòng)機(jī)由于受潮而熄火,千萬(wàn)不要反復(fù)多次點(diǎn)火啟動(dòng),以免損害發(fā)動(dòng)機(jī)。
  大燈有霧成隱患
  雨天,車子的大燈容易進(jìn)水,亮度受影響,車燈的照射方向發(fā)生改變,還可能損壞大燈,帶來(lái)安全隱患。
  福萊士小貼士:如果大燈內(nèi)有水霧,可以打開大燈。開10分鐘后車燈內(nèi)的水霧是否開始消失,一小時(shí)后是否能夠徹底消失;如果還有水霧,就要到專業(yè)的售后服務(wù)站進(jìn)行處理了。
  自檢剎車液是否受潮
  雨季時(shí)的潮濕天氣會(huì)使制動(dòng)液杯上產(chǎn)生大量積水,并進(jìn)入制動(dòng)液內(nèi)。如果有水分進(jìn)入制動(dòng)液,車輛在制動(dòng)的過程中產(chǎn)生的高溫會(huì)蒸騰出大量水汽,氣體的可壓縮性會(huì)造成制動(dòng)失靈甚至失效。
  福萊士小貼士:車主可以通過三種情況證實(shí)剎車系統(tǒng)是否有問題:剎車需踩得很深、踩剎車聽到有響聲、剎車距離比以前有所延長(zhǎng),出現(xiàn)這三種情況中的一種,車輛就要進(jìn)修理廠檢查了。
GMT+8, 2025-12-9 00:27 , Processed in 0.033178 second(s), 25 queries .
