途安的1.4T哪都好,但就是低轉速扭矩太差,市區(qū)加塞起步都感覺太弱,就算用s擋也得需要一個加速過程。后來看有的網(wǎng)友說在進油管加磁鐵可以改善低速的動力,大受啟發(fā),決定加上強磁鐵試試。
2015-5-20 13:08 上傳
先到車上量了一下進油管的直徑,大概17毫米左右,在某寶搜了搜,找到了一家專賣強磁鐵的。買了10塊釹鐵硼稀土永磁鐵,40x20x5毫米大小的。收到貨果然磁性很強,兩個吸在一起,都很難掰開,只能左右錯著弄開。而且一定要小心不能讓兩塊突然吸上,那種沖擊力很容易弄碎。
2015-5-20 13:08 上傳
用鋁片做一個框子,窄的邊大概20毫米,長的邊大概28毫米。
2015-5-20 13:08 上傳
買一管502膠水
2015-5-20 13:08 上傳
先粘一個磁鐵上去,可以吸在鐵的物體上面,靠吸力自然加壓,等這塊完全干了以后,再粘第二塊,要兩塊相吸的粘。
2015-5-20 13:08 上傳
可以吸成一串,靠吸力加壓粘牢。
2015-5-20 13:09 上傳
掰開,把進油管套進去,然后卡緊。
2015-5-20 13:09 上傳
用隔熱膠布包一下,兩塊磁鐵依靠吸力能很好的緊貼加油管。
2015-5-20 13:09 上傳
這段油管可以裝4組
2015-5-20 13:09 上傳
這邊只能裝一組,達到了5組磁鐵。
2015-5-20 13:09 上傳
找一塊開闊的道路,在裝之前測一下,裝之后在同一位置,同樣使用地板油門起步,再測試一次,兩次對比就能看出有沒有改進了。
2015-5-20 13:09 上傳
裝上之后主觀上能感覺出有一定的改善,起步加速猛了一些,用手機下載了“大飆車”軟件,用客觀的方式評價一下,更有說服力,軟件準不準沒關系 ,主要是對比裝之前和裝之后的差別。
2015-5-20 13:09 上傳
測的是0到50加速,0到100沒意義,主要是看起步階段的差距,裝之前測量兩次,分別是4.587和4.585秒,測量結果比較穩(wěn)定。
2015-5-20 13:08 上傳
裝之后跑了三次,4.518、4.238和4.378秒,第一次成績稍慢,可能是磁化效果有一個延時,后兩次的成績充分證明磁化對加速是有促進作用的。
花了不到100塊錢,的確達到了效果,還是很滿意的,雖然只快了一點點,但對于這么少的花費來說,已經(jīng)很超值了。
