查看: 1768|回復(fù): 12
[其它改裝] 汽車音響功放中的分類解說(shuō) 番禺藝匠音頻汽車音響
發(fā)表于 2015-5-16 15:55:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、A類功放(又稱甲類功放)
英國(guó)創(chuàng)世紀(jì)功放
意大利-史泰格功放
A類功放(甲類)工作原理
    A類功放輸出級(jí)中兩個(gè)(或兩組)晶體管永遠(yuǎn)處于導(dǎo)電狀態(tài),也就是說(shuō)不管有無(wú)訊號(hào)輸入它們都保持傳導(dǎo)電流,并使這兩個(gè)電流等于交流電的峰值,這時(shí)交流在最大訊號(hào)情況下流入負(fù)載。當(dāng)無(wú)訊號(hào)時(shí),兩個(gè)晶體管各流通等量的電流,因此在輸出中心點(diǎn)上沒(méi)有不平衡的電流或電壓,故無(wú)電流輸入揚(yáng)聲器。當(dāng)訊號(hào)趨向正極,線路上方的輸出晶體管容許流入較多的電流,下方的輸出晶體管則相對(duì)減少電流,由于電流開(kāi)始不平衡,于是流入揚(yáng)聲器而且推動(dòng)揚(yáng)聲器發(fā)聲。 A類功放的工作方式具有最佳的線性,每個(gè)輸出晶體管均放大訊號(hào)全波,完全不存在交越失真(Switching Distortion),即使不施用負(fù)反饋,它的開(kāi)環(huán)路失真仍十分低,因此被稱為是聲音最理想的放大線路設(shè)計(jì)。但這種設(shè)計(jì)有利有弊,A類功放放最大的缺點(diǎn)是效率低,因?yàn)闊o(wú)訊號(hào)時(shí)仍有滿電流流入,電能全部轉(zhuǎn)為高熱量。當(dāng)訊號(hào)電平增加時(shí),有些功率可進(jìn)入負(fù)載,但許多仍轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃俊?/font>
甲類功放的優(yōu)點(diǎn)
   A類功放是重播音樂(lè)的理想選擇,它能提供非常平滑的音質(zhì),音色圓潤(rùn)溫暖,高音透明開(kāi)揚(yáng),這些優(yōu)點(diǎn)足以補(bǔ)償它的缺點(diǎn)。A類功率功放發(fā)熱量驚人,為了有效處理散熱問(wèn)題,A類功放必須采用大型散熱器。因?yàn)樗男实停╇娖饕欢ㄒ芴峁┏渥愕碾娏?。一?5W的A類功放供電器的能力至少夠100瓦AB類功放使用。所以A類機(jī)的體積和重量都比AB類大,這讓制造成本增加,售價(jià)也較貴。一般而言,A類功放的售價(jià)約為同等功率AB類功放機(jī)的兩倍或更多。
2、B類功放(乙類功放)工作原理
日本笛神功放
   B類功放放大的工作方式是當(dāng)無(wú)訊號(hào)輸入時(shí),輸出晶體管不導(dǎo)電,所以不消耗功率。當(dāng)有訊號(hào)時(shí),每對(duì)輸出管各放大一半波形,彼此一開(kāi)一關(guān)輪流工作完成一個(gè)全波放大,在兩個(gè)輸出晶體管輪換工作時(shí)便發(fā)生交越失真,因此形成非線性。純B類功放較少,因?yàn)樵谟嵦?hào)非常低時(shí)失真十分嚴(yán)重,所以交越失真令聲音變得粗糙。B類功放的效率平均約為75%,產(chǎn)生的熱量較A類機(jī)低,容許使用較小的散熱器。
3、AB類功放
中國(guó)鼓琴功放
    與前兩類功放相比,AB類功放可以說(shuō)在性能上的妥協(xié)。AB類功放通常有兩個(gè)偏壓,在無(wú)訊號(hào)時(shí)也有少量電流通過(guò)輸出晶體管。它在訊號(hào)小時(shí)用A類工作模式,獲得最佳線性,當(dāng)訊號(hào)提高到某一電平時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)為B類工作模式以獲得較高的效率。普通機(jī)10瓦的AB類功放大約在5瓦以內(nèi)用A類工作,由于聆聽(tīng)音樂(lè)時(shí)所需要的功率只有幾瓦,因此AB類功放在大部分時(shí)間是用A類功放工作模式,只在出現(xiàn)音樂(lè)瞬態(tài)強(qiáng)音時(shí)才轉(zhuǎn)為B類。這種設(shè)計(jì)可以獲得優(yōu)良的音質(zhì)并提高效率減少熱量,是一種頗為合乎邏輯的設(shè)計(jì)。有些AB類功放將偏流調(diào)得甚高,令其在更寬的功率范圍內(nèi)以A類工作,使聲音接近純A類機(jī),但產(chǎn)生的熱量亦相對(duì)增加。
4、C類功放(丙類功放)
    這類功放較少聽(tīng)說(shuō),因?yàn)樗且环N失真非常高的功放,只適合在通訊用途上使用。C類機(jī)輸出效率特高,但不是HI-FI放大所適用。廣播用途廣泛應(yīng)用。
5、D類功放(丁類功放)
日本笛神單路功放(專業(yè)驅(qū)動(dòng)超低音)
    這種設(shè)計(jì)亦稱為數(shù)碼功放。D類功放放大的晶體管一經(jīng)開(kāi)啟即直接將其負(fù)載與供電器連接,電流流通但晶體管無(wú)電壓,因此無(wú)功率消耗。當(dāng)輸出晶體管關(guān)閉時(shí),全部電源供應(yīng)電壓即出現(xiàn)在晶體管上,但沒(méi)有電流,因此也不消耗功率,故理論上的效率為百分之百。D類功放放大的優(yōu)點(diǎn)是效率最高,供電器可以縮小,幾乎不產(chǎn)生熱量,因此無(wú)需大型散熱器,機(jī)身體積與重量顯著減少,理論上失真低、線性佳。但這種功放工作復(fù)雜,增加的線路本身亦難免有偏差,所以真正成功的產(chǎn)品甚少,售價(jià)也不便宜。
    一部功放從外表雖然不能斷定音質(zhì),但如能觀察到供電變壓器和濾波電容的大小,便已先對(duì)此機(jī)的性能或素質(zhì)略知一二。A類功固然需要巨大的供電器,即使AB類機(jī)也是愈大愈好。今日許多優(yōu)質(zhì)功放都采用環(huán)形變壓器,取其效率較方型變壓器高而漏磁少。濾波電容等于水塘,儲(chǔ)水量越多,供水量越足,功放的供電充足穩(wěn)定,才能保證輸出晶體管輸出最大時(shí)仍有取之不盡的電能。
    許多英國(guó)制造的合并式功放雖然功率并不太大,但卻有一個(gè)非常充沛的供電器,配合簡(jiǎn)單的訊號(hào)通道可以達(dá)成優(yōu)異的聲音。有些產(chǎn)品的面板上除了音量、平衡、訊源選擇和電源掣外,其它的控制全部取消,令訊號(hào)通道盡量縮短。為追求聲音純美,不惜犧牲控制功能。
電子管功放俗稱(膽機(jī))
   電子管功放俗稱膽機(jī),素以聲音陰柔見(jiàn)長(zhǎng);晶體管功放俗稱石機(jī),則以陽(yáng)剛著稱。晶體管機(jī)的長(zhǎng)處在于大電流、寬頻帶、低頻控制力、處理大場(chǎng)面時(shí)的分析力、層次感和明亮度要比電子管功放優(yōu)越,但電子管機(jī)的高音較平滑,有足夠的空氣感,具有一種相當(dāng)一部分人所喜歡的聲染色,盡管聲音細(xì)節(jié)和層次少了些,但那種柔和而稍帶模糊的聲音卻是美麗的。
以上文章由廣州【音樂(lè)寬帶】汽車音響改裝店技術(shù)總監(jiān)采寫!盜版必究。
 樓主| 發(fā)表于 2015-5-16 16:01:43 | 只看該作者
 樓主| 發(fā)表于 2015-5-17 13:40:42 | 只看該作者
歡迎關(guān)注音樂(lè)寬帶?。?!
9
 樓主| 發(fā)表于 2015-5-20 14:09:22 | 只看該作者
aq282王 發(fā)表于 2015-5-18 16:06
不錯(cuò)。。。。
謝謝關(guān)注和支持!
GMT+8, 2025-12-9 03:15 , Processed in 0.046450 second(s), 31 queries .
