查看: 1339|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】銳志音響改裝摩雷聽愛卓圣美歌DSP功放
發(fā)表于 2015-5-10 11:33:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摩雷聽愛卓運(yùn)用同點(diǎn)聲源設(shè)計(jì)來實(shí)現(xiàn)完美參數(shù)和聲場(chǎng)定位,無論是做為后聲場(chǎng)的聲源補(bǔ)償,還是
做為前聲場(chǎng)主聲播放,都能體現(xiàn)出速度感和巨大的動(dòng)力感及很好的聲音定位。而圣美歌SE系列
DSP功放,在功放中植入DSP模塊,讓DSP與功放完美融為一體,配以界面美觀、直觀的多平臺(tái)
調(diào)試軟件,結(jié)合圣美歌獨(dú)創(chuàng)的汽車功放wifi連接技術(shù),讓汽車音響調(diào)試成功實(shí)現(xiàn)“易學(xué)、易用、低
成本”的革命性突破。阿爾派CDE-148CBT擁有瓣?duì)钤O(shè)計(jì),能夠隱藏光盤插槽,不僅如此,精美
儀表盤、點(diǎn)陣顯示屏以及高流暢界面皆能帶給您豐富的信息時(shí)代多媒體體驗(yàn)。翩舞低音通過功放
保持聲音的高輸出大動(dòng)態(tài)音響效果。
音響配制清單如下:
音源:阿爾派CDE-148CBT
前聲場(chǎng)喇叭:摩雷聽愛卓
超低音喇叭:摩雷翩舞12寸
功放:圣美歌SE90.4
嘉利堡2.5FL電容1只
嘉利堡線材及配件一批
為了音響的最好效果,我們做前門隔音,主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,原車沒有
做隔音處理只有一層薄薄的塑料膜,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震
點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門板形成一個(gè)密封的空間
,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。
聽愛卓的中低音采用大音圈和一個(gè)強(qiáng)大的磁體系統(tǒng),提供更高的功率處理,較低失真水平的改進(jìn)
和低頻響應(yīng)。中低音喇叭和分音器的安裝,安裝喇叭時(shí)要安裝用木質(zhì)做防水喇叭墊,在將喇叭接
好線固定在喇叭墊上。不管是喇叭線還是分音器接線,喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有
很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;接線頭都要用用焊錫焊牢固,專用的
熱縮管封口絕緣,避免了在車運(yùn)動(dòng)過程中松脫,牢固而又專業(yè),其實(shí)安裝喇叭讓他響很簡單,接
上線就可以了,但是關(guān)鍵和難能可貴的是如何讓這小小的動(dòng)作看起來從技術(shù)層面,美觀方面,做
工方面更完美,減少我們的售后還有延長喇叭的實(shí)用壽命這才是重中之重。
聽愛卓的高音我們?yōu)榱烁昝赖穆曇舡h(huán)境倒模在A柱上。
圣美歌DSP功放SE90.4和嘉利堡電容安裝在座椅下面,有力的節(jié)省了車內(nèi)空間。內(nèi)置專業(yè)DSP信
號(hào)處理電路,運(yùn)用發(fā)燒級(jí)DSP音頻處理芯片,以及高達(dá)24bit/192KHz采樣率的AD/DA數(shù)模轉(zhuǎn)換芯
片。 高可靠性MCU控制芯片及大容量Flash存儲(chǔ)芯片;專用wifi適配器,實(shí)現(xiàn)功放與調(diào)試軟件間
的大數(shù)據(jù)無線通信,讓功放DSP功能調(diào)節(jié)擺脫有線連接的局限與約束;wifi適配器基于ARM架構(gòu)
和嵌入式操作平臺(tái),具有強(qiáng)大運(yùn)算功能,確保無論使用任意控制終端(PC電腦、平板電腦、)進(jìn)
行DSP調(diào)試,均能確保最迅速、最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)運(yùn)算效果;提供4種DSP音頻設(shè)置模式存儲(chǔ)功能,配
合專用RF無線遙控器,用戶可以隨時(shí)隨地在4種播放模式之間實(shí)時(shí)進(jìn)行自由切換;友好、人性化的
調(diào)試軟件界面設(shè)計(jì),以專業(yè)音頻設(shè)備的控制面板為藍(lán)本進(jìn)行設(shè)計(jì),同時(shí)界面經(jīng)過專門的美工優(yōu)化
,為用戶提供專業(yè)、直觀、愉悅的調(diào)試操作體驗(yàn);全面、完整的調(diào)音功能,調(diào)試軟件盡數(shù)包括了
電平調(diào)節(jié)、高低通(分頻點(diǎn))調(diào)節(jié)、時(shí)間延時(shí)調(diào)節(jié)、EQ調(diào)節(jié)(27段固定EQ及4段自定義可調(diào)Q值
EQ)等各種常用調(diào)音功能,同時(shí)各項(xiàng)功能均可自由選擇單聲道單獨(dú)調(diào)節(jié)、或雙聲道同步調(diào)節(jié),同
時(shí)數(shù)值設(shè)定亦支持漸進(jìn)增減或手動(dòng)輸入具體數(shù)值等不同方式,讓設(shè)定具有最大的自由度和準(zhǔn)確性
阿爾派CDE-148CBT我們倒模在收納盒的位置,先定位再補(bǔ)形,打磨,內(nèi)飾處理是一個(gè)復(fù)雜又具
有審美角度和技術(shù)角度的工藝過程。阿爾派CDE-148CBT擁有9-段 P- EQ,6通道聲音延時(shí)設(shè)定,
X-over 頻率調(diào)整 ,通過POWER IC可以對(duì)低音的控制進(jìn)行調(diào)整,并且可以對(duì)音樂的風(fēng)格進(jìn)行調(diào)整
。同時(shí), Media Xpander 能夠明顯提高mp3等壓縮音樂音質(zhì),改善收聽效果。還可以利用藍(lán)牙連
接功能來播放藍(lán)牙音樂,還可以藍(lán)牙免提電話。
摩雷翩舞擺放在尾箱,采用堅(jiān)硬的涂層合成紙盤,高級(jí)粉磁磁鐵雙音圈提供更好的機(jī)電力確保線
性和音響效果。低音箱可以隨意移動(dòng)位置,如果尾箱需要裝好多物品,可以暫時(shí)將低音取出來,
只要將低音喇叭線接頭做好絕緣保護(hù)就好了。
 樓主| 發(fā)表于 2015-5-12 18:28:26 | 只看該作者
更多車型和產(chǎn)品案例關(guān)注酷車旋律或聯(lián)系客服
GMT+8, 2025-12-9 16:55 , Processed in 0.042513 second(s), 28 queries .
