查看: 1929|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】RAV4音響改裝摩雷瑪仕舞勁浪R4280功放
發(fā)表于 2015-5-8 15:29:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RAV4四門車底尾箱隔音,前后聲場升級摩雷瑪仕舞,利用勁浪R4280功放來推?,斒宋杼籽b喇叭是一款性價比蠻高的尤物,“自然,真實”是摩雷的設(shè)計思想,摩雷瑪仕舞喇叭,擁有出色的工藝和音質(zhì)表現(xiàn)力,無論是流行音樂,DJ,R&B,民族音樂、交響樂,它都會詮釋的淋漓盡致。
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。
尾箱隔音主要是為了減低路噪聲、風(fēng)燥聲、輪胎的摩擦聲、機器本身的噪音、做車尾箱隔音、對降低風(fēng)噪聲、輪胎摩擦傳來的噪音都是非常有效果的。尾箱隔音,要先將車尾箱清理干凈,再在尾箱整層找到止振點貼抗震專用隔音材料,再鋪一層吸音棉,很有效的降低風(fēng)噪聲,輪胎摩擦聲,還有路噪聲。車底板隔音:先將車底板清理干凈,再在車底板整層鋪上抗振板,最后貼上一層吸音棉,其主要作用是緩解底盤、行李箱下底盤件在高速行駛時由于鈑金結(jié)構(gòu)件的振動而引起的共鳴,減少由于輪胎轉(zhuǎn)動所產(chǎn)生的路面噪聲傳遞,降低由排氣聲傳入后車廂的共鳴音壓等。
瑪仕舞低頻單元采用超高檔磁鐵設(shè)計,以降低功率和提高效軌磁通量,低頻單元的紙盆的基專利式涂層處理,精心塑造清潔和直線型低頻率響應(yīng),減少失真,更增加了低頻動態(tài)。前后聲場中低音安裝在原裝位,前聲場分音器按線安裝在座椅下,后聲場分音器安裝固定在門板內(nèi)層。安裝中低音喇叭和分音器的安裝,安裝喇叭時要安裝用木質(zhì)做防水喇叭墊,在將喇叭接好線固定在喇叭墊上。不管是喇叭線還是分音器接線,喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都要用用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣,避免了在車運動過程中松脫,牢固而又專業(yè),其實安裝喇叭讓他響很簡單,接上線就可以了,但是關(guān)鍵和難能可貴的是如何讓這小小的動作看起來從技術(shù)層面,美觀方面,做工方面更完美,減少我們的售后還有延長喇叭的實用壽命這才是重中之重。
瑪仕舞的高頻單元設(shè)計很特別,是由摩雷獨有的高音絲膜技術(shù)制作而成的,其直徑25mm的絲膜球頂高頻單元,定義了功率處理和低失真標(biāo)準(zhǔn),對音樂的詮釋可謂原汁原味!前聲場高音原裝位開孔安裝,后聲場高音門板開孔安裝。
勁浪功放R4280安裝在座椅下,所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂,讓安裝更牢固,美觀,安全,安裝好器材后我們再做一塊易散熱的保護板,增加器材的使用壽命。雖然原車主機推高靈敏度的瑪仕舞都可以,但是加臺功放,更能演譯出瑪仕舞自然真實的風(fēng)格。
 樓主| 發(fā)表于 2015-6-2 11:32:03 | 只看該作者
【佛山酷車旋律】標(biāo)致408音響改裝摩雷瑪仕舞圣美歌功放翩舞低音
最新更新,多謝關(guān)注·
GMT+8, 2025-12-11 15:28 , Processed in 0.039309 second(s), 28 queries .
