查看: 2243|回復(fù): 0
普拉多改裝 作業(yè)之 霸道隔音作業(yè)!
發(fā)表于 2012-2-21 20:46:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
地點(希望不是廣告):深圳沙井老吳的小店。
上星期五開始,到星期天的晚上8點鐘,終于搞完了,工程量是蠻大的。
選擇老吳的原因是看了愛卡很多隔音的帖子,發(fā)現(xiàn)眾多的隔音工程都很程式化,鋪的部位、工序,基本都差不多,不管是什么車,但我個人覺得,隔音這東西,應(yīng)該是因車而異的,不是簡單地就鋪一層又一層的東西上去就可以了,應(yīng)該針對不同的車型有不同的方案。
在游覽眾多隔音的帖子的時候,深圳車友vision的銳志隔音引起了我的注意,仔細看了一下,覺得給他做隔音的老吳的某些概念是不錯的。
于是3月底的時候跑到老吳那里去聊了一會兒 說了我的要求,討論了一下,覺得老吳的某些見解比較對我的胃口:
(1)霸道的隔音已經(jīng)不錯了,不應(yīng)該大量使用隔音棉了。
(2)霸道的空間大,空腔多,低頻振動容易形成,因此,應(yīng)該以減震和吸音為主,但霸道的空間大,不能把減震板貼太多,太密,那樣會無形中形成更加密閉的空腔,如果有聲音進來的話,會產(chǎn)生非常難受的低頻音,而且出不去。
最后,方案合胃口,價格也還公道,于是,六號就把車送過去了,讓老吳開始弄。
弄的過程就不詳細說了,反正和別人的隔音工程不太一樣,很有針對性,挑重點說說。
(1)四個輪轂,外面貼了厚厚的隔音棉,掛網(wǎng)固定,這個,據(jù)說非常重要。
(2)車門大量使用了隔音棉。
(3)內(nèi)部地板,駕駛位和乘員位基本沒有使用隔音棉,后尾箱大面積使用了隔音棉。
(4)頂棚后部大量使用了隔音棉,天窗部位沒有用。
(5)防火墻的U形槽大量掛貼了隔音棉。
(6)所有部位都沒有大面積鋪止震板,而是間隔使用。
(7)所有空腔,大量填充了吸音棉,或者灌注發(fā)泡膠,底盤大梁里面都灌了。
總之,整個工程的出發(fā)點就是:消滅空腔或者吸收空腔所產(chǎn)生的低頻噪音。
最后的效果:
(1)測量結(jié)果:
隔音前(60,80,100km/h):59dB  ,63.0dB,  65dB
隔音后(60,80,100km/h):--      59.8dB,  63dB
現(xiàn)在100公里的噪音基本就是原來80公里的水平!降低了2~3分貝,效果還是不錯的!
(2)自己的感受:
- 一個最明顯的感覺就是自己的喇叭聲音小多了,一按喇叭,感覺非常遙遠,不是自己的車發(fā)出的聲音似的。
- 車廂內(nèi)感覺有點悶悶的,老吳說,如果他按常規(guī)施工給我貼得更滿的話,我會痛不欲生,恨不得開著車窗跑。
- 低頻噪音少了很多,但感覺發(fā)動機的聲音變了,小,而且聲音沉悶了一些,不像原來那么躁動。
- 胎噪小了一些,但還有,老吳試車以后回到店里檢查了一遍,發(fā)現(xiàn)了另外的結(jié)構(gòu)問題,在門下面,讓我回頭再去找他弄;過減速墩的時候,明顯感覺到輪胎發(fā)出的是很沉、很厚的那種頓地聲,感覺比原來好。
- 我回來的時候走了一段砂石路,石子打擊底盤的聲音不像原來那么清脆了,但還是不如德國車(我以前開的帕薩特,石子打在底盤的聲音幾不可聞)。
- 關(guān)門有點費勁,要比原來用力,尾門關(guān)起來的感覺非常厚重(因為原廠尾門是最不厚道的,其他四個門里面都有一些止震板和吸音棉)。但總的而言,還是得不到德系車的那種關(guān)門聲。
- 在路上跑、過大貨柜車的時候,還是能明顯聽到外面的聲音,感覺是窗戶玻璃的問題,不給力。
- 跑到110~120的時候,現(xiàn)在明顯覺得風(fēng)燥很大(其實是比例變大了),前檔和側(cè)面后視鏡的位置的風(fēng)聲比較明顯了。
(3)工程過程中碰到的問題或以后擔心的問題:
- 飛歌的藍牙話筒終于被我弄到天窗控制按鈕總成里面去了,自己讓工廠工模房的師傅用磨床定位打了一堆小孔,效果不錯。中間還出了點曲折,由于藍牙話筒的線不夠長,于是剪斷另外接,里面有三根線,對上以后,用另外的音響線接好,結(jié)果打電話對方聽不到,打電話咨詢飛歌的老吳,才知道那細細的銅絲也是漆包線,于是用刀片刮了很久,然后再接,最后才通。
- 由于中間斷電,后來接上蓄電池以后,升降玻璃設(shè)置的過程中,玻璃會發(fā)神經(jīng)一樣,按下來好好的,回頭走一半就停了或者根本在第二次按按鈕的時候就沒反應(yīng),折騰了半天,到處打電話問,俺甚至把電話打到恒運通的小高那里去了,都沒見過這毛病,最后一幫人一通折騰,重新斷電超過3分鐘,再接上,順便把機艙前蓋蓋好,再升降玻璃進行設(shè)置,好了!也不知道是蓄電池斷電時間長短的問題呢,還是發(fā)動機前蓋的問題,發(fā)動機的前蓋打開的情況下,我以前碰到過用遙控器鎖車有問題,那是n年前改燈的時候的事情了,關(guān)上前蓋才能遙控鎖車,不知道玻璃升降是不是也和這個前蓋有關(guān),但前蓋那里哪來的感應(yīng)器?。坎幻靼?。
- 止震板和隔音棉,特別是頂棚和門上的,不知道耐久性如何,時間長了,丁基膠會不會老化,然后這些板子或者隔音棉會掉下來不? 這個要時間來驗證了。
- 后期維修的問題,很多地方都灌了發(fā)泡膠或者貼了隔音棉、止震板,盡管老吳他們已經(jīng)考慮到了后期維修,預(yù)留了很多位置,但我還是擔心會不會有什么看走眼的地方,不過,這都是以后的事情了,到時候再說吧。
總的來說,還算順利,就是時間比較長,效果倒是達到了一些,下個星期先跑跑,然后抽空再去老吳那里處理一下試車后發(fā)現(xiàn)的門下的縫隙,應(yīng)該效果會更好。
使用過程中有什么其他的問題,俺到時候再不定期給各位同學(xué)匯報。
下面上圖!拆車過程比較震撼,要有心理準備,嘿嘿。
其實對我而言,看了一遍拆車過程以后,發(fā)現(xiàn),霸道的設(shè)計很簡單的,拆起來還算方便,不像德國車那么麻煩,很多東西都標準化,或者留了足夠的空間,那些卡位的設(shè)計都非常簡單,但很實用,拆裝都很方便,沒有想象的那么嚇人。
[ 本帖最后由 dongdong603 于 2011-5-9 12:39 編輯 ]
GMT+8, 2025-12-10 09:57 , Processed in 0.037160 second(s), 25 queries .
