查看: 409|回復(fù): 0
[綜合改裝] 起亞#K5 前平衡桿 安裝效果圖 安全性能升級 #KIA
發(fā)表于 2015-4-27 14:45:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 1538193125 于 2015-5-2 15:17 編輯
▲為什么要安裝改裝平衡桿;
平衡桿的作用是當(dāng)左右兩輪的水平高度不同時,為了防止造成桿身的扭轉(zhuǎn),平衡桿會產(chǎn)生防傾阻力
(Roll Resistance)抑制車身滾動。即:當(dāng)左右兩邊的懸吊上下同步動作時平衡桿就不會發(fā)生作用,只
有在左右兩邊懸吊因?yàn)槁访嫫鸱蜣D(zhuǎn)向過彎造成的不同步動作時平衡桿才產(chǎn)生作用。
轎車的平衡桿按照其目的與功能訴求不同,分以下幾種:
1.前輪下擺臂
——設(shè)計(jì)安裝于前橋與前輪的單獨(dú)連接,主要作用是負(fù)責(zé)控制前輪的內(nèi)外側(cè)傾角;
2.方向前束平衡拉桿(原車必備配件)
——設(shè)計(jì)安裝于兩邊的前輪下擺臂上,控制方向前輪的整體對稱。主要作用是負(fù)責(zé)前輪的前傾角,保持方向輪的循跡能力;
3.前輪避震塔塔頂平衡拉桿(港澳俗稱:頂巴。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于前避震塔塔頂?shù)奈恢蒙稀V饕饔檬窃鰪?qiáng)機(jī)艙與前部車身的剛性,抵消離心橫向扭力造成的車架形變(嚴(yán)重時的形變能造成塔頂撕裂),改善車輛的過彎能力,提高過彎速度,減小車身受離心力作用而產(chǎn)生的側(cè)傾角度;
4.前底橫梁平衡拉桿(俗稱:前底吧。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于前橋與車架底盤前方的連接部位。主要作用是增強(qiáng)前底橫梁(前橋)與底盤的連接強(qiáng)度,減小離心力與車身扭曲造成的前橋位移形變,其主要作用同樣是改善過彎性能;
5.后輪避震塔塔頂平衡拉桿(俗稱:后頂吧。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于后避震塔塔頂?shù)奈恢蒙稀V饕饔檬窃鰪?qiáng)車尾箱的強(qiáng)度,減小車廂后部由離心力造成的橫向扭曲,減小過彎時車尾部的側(cè)傾度,提高車輛過彎性能;
6.后橋懸掛增強(qiáng)平衡拉桿(俗稱:后底吧。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于后橋與車架底盤后方的連接位置上。主要作用是加強(qiáng)后橋與車架的連接強(qiáng)度;
7.車架(車身)底盤增強(qiáng)平衡拉桿(組件)
——設(shè)計(jì)安裝于車架底盤的中間部位,主要作用是加強(qiáng)車架底盤的整體剛性
▲ 視車輛出廠設(shè)計(jì),車架結(jié)構(gòu)不同,有些被省略,有些被其他的結(jié)構(gòu)取代。家庭型車輛通常不太講究這些裝備,但運(yùn)動型車輛,則寧多勿少
▲ 此外,還有為了增強(qiáng)車身整體剛性而專業(yè)改裝的車身(駕駛艙內(nèi))防滾支撐架與側(cè)門加強(qiáng)鋼梁等,都是專業(yè)性較強(qiáng)的競技必備改裝項(xiàng)目。
平衡桿的取材非常講究,不是普通鋼材所能輕易取代。既要求質(zhì)量盡量輕,又要求其配合車身材料的硬度,達(dá)到與之剛?cè)岵?jì)而形成一個融洽的整體。
▲ 不同底盤設(shè)計(jì)的車型,通常不能以其他車型的配件隨意代用。發(fā)生嚴(yán)重碰撞事故后,相關(guān)產(chǎn)生形變的平衡桿及其組件,應(yīng)當(dāng)全部更換,而不是用加熱矯正就可以完全修復(fù)的,否則,即便修正復(fù)位,但材質(zhì)本身的變化,也會影響到高速行駛的安全和穩(wěn)定性。廣州托埔改裝絕對為你的愛車保駕(報(bào)價)護(hù)航
▲ 此外由于杠桿原理的作用,改變懸吊臂與平衡桿臂的的連接點(diǎn)就可改變桿臂的力矩,而可調(diào)式平衡桿就是由這里著手。此外,把固定平衡桿的橡皮櫬墊換成硬的材質(zhì)會有您意想不到的效果,在實(shí)際的測試中,使用一支直徑0.8英吋的平衡桿配上硬質(zhì)的襯墊和使用直徑1.0英吋的平衡桿配上橡皮襯墊具有同的效果。
平衡桿的效果就表現(xiàn)在過彎時的側(cè)傾,要了解側(cè)傾的程度最好的方法就是利用照相機(jī)拍下極限過彎
時的照片,然后在照片上量出側(cè)傾角度,更換較硬的平衡桿后在依同樣的方式再拍一次,比較兩次的
角度就可判斷出不同。要去計(jì)算所需平衡桿的硬度是很復(fù)雜的,不但要考慮自身的硬度更要考慮和彈
簧的搭配,因此唯有不斷的測試再測試,這是底盤設(shè)定上的不二法
當(dāng)你決定改裝你的底盤時,除了彈簧和避震器的搭配外,你更應(yīng)該要好好考慮你的平衡桿,這種學(xué)
問是建立在科學(xué)理論基礎(chǔ)、豐富的經(jīng)驗(yàn)和不斷的嘗試上,而改裝的真正樂趣就在這里。
來托埔絕對讓你感受真正的改裝車的樂趣 托埔讓你感受不一樣的專業(yè) 不一樣的服務(wù)
▲托埔專注于韓系車改裝市場10年 擁有最權(quán)威的地位,不畏懼市場競爭
GMT+8, 2025-12-12 10:11 , Processed in 0.039787 second(s), 28 queries .
