本帖最后由 改裝公社 于 2015-4-28 11:37 編輯
2015-4-25 14:55 上傳
固定螺絲拆除不易
善用工具降低難度
這次要教大家安裝的產品是能提升動力的節(jié)氣門墊高片,其外型是一片鋁合金CNC切削而成的方型片狀物體,厚度大約有2公分左右,中央有圓形孔洞,安裝的位置在節(jié)氣門與進歧管間,改裝效果具廠商表示能透過其喇叭口的進氣孔,提高空氣流速,使燃燒室獲得更佳的填充效率,反應在車輛上就是加速會變得比較輕快。
這款由臺灣底盤強化專家-ProGi所推出的節(jié)氣門墊高片,是透過喇叭口的進氣孔設計,提高空氣進氣流速,使燃燒 ...
2015-4-25 14:55 上傳
這款由臺灣底盤強化專家-ProGi所推出的節(jié)氣門墊高片,是透過喇叭口的進氣孔設計,提高空氣進氣流速,使燃燒室獲得更佳的填充效率,反應在車輛上就是加速會變得比較輕快。 安裝此產品前需將節(jié)氣門整個拆下,因此難度有些高,需具備比較高階的DIY技術才能自行安裝,以示范的K6單凸沒VTEC引擎為例,拆卸節(jié)氣門前需先將安裝在節(jié)氣門上的進氣軟管、活性碳通氣管、兩顆Sensor的插頭與油門鋼索拆下,之后再把固定在節(jié)氣門上的四顆螺絲卸除,就可將節(jié)氣門與進氣歧管分離。此時、進氣歧管上還留下兩根螺絲在上頭,可將剛剛拆下的兩顆螺帽套入,轉到底后再用力轉底部第一顆螺帽,就可以把這兩根螺絲拆下。
2015-4-25 14:55 上傳
使用工具與材料:內六角扳手、刮刀片、十字起子、10/12號開口扳手或套筒扳手 接著取出產品附贈的兩片硅膠墊片,確定位置與方向無誤后,就可連同節(jié)氣門墊高片一起裝到進氣歧管上,記得硅膠墊片的位置要喬好,才能鎖上產品附贈的加長螺絲,最后把油門線長度做個調整,并裝回節(jié)氣門上,就可完成安裝。安裝后筆者發(fā)覺油門確實有比較輕快,尤其是綠燈起步時,感受最為明顯,且中高轉速也能一氣呵成到達,改裝效果感覺得到。
2015-4-25 14:55 上傳
作業(yè)要點1:產品內附有兩片硅膠墊片,安裝在節(jié)氣門墊高片的前后位置,以維持氣密性,這兩片有安裝方向性,注意其上的孔洞需對齊節(jié)氣門墊高片上的洞,不要裝反使怠速馬達失去作用。
2015-4-25 14:55 上傳
作業(yè)要點2:節(jié)氣門墊高片安裝完成后,需增加油門鋼索的長度,才能應付固定位置向前的節(jié)氣門,調整方式再進氣歧管上的鋼索固定螺絲上。
2015-4-25 14:55 上傳
這兩根沒有螺帽的螺絲柱要想辦法拆下,才能安裝節(jié)氣門墊高片,拆卸技巧很簡單,只要將原本鎖在這兩根螺絲柱上的螺帽裝上轉到底,再用扳手逆時鐘旋轉,就可將螺絲柱拆下來。
2015-4-25 14:55 上傳
拔出感應器插頭 節(jié)氣門上通常會設有感應器在上頭,例如歧管壓力感知器或節(jié)氣門開度感知器,拆卸節(jié)氣門前需先將其插頭拔出。
2015-4-25 14:55 上傳
轉松進氣軟管螺絲 進氣軟管也是要拆下的項目之一,其靠近節(jié)氣門入口附近多半設有固定束環(huán),可用十字起子轉松螺絲。
2015-4-25 14:55 上傳
拆下進氣軟管 將束環(huán)松開后,接著就可雙手握住進氣軟管的末端,稍微用點力量就可將進氣軟管從節(jié)氣門上脫離,若拆不下可噴點潤滑油,
2015-4-25 14:55 上傳
拆下活性碳吸氣管 Civic K6無V的這顆引擎節(jié)氣門上還有一通往活性碳的吸氣管,先松開鐵束環(huán)
2015-4-25 14:55 上傳
轉松油門線固定螺絲 接著使用10號開口扳手將固定在進氣歧管上的油門線固定螺絲轉松,建議可先把油門線退到最后面,之后再調整松緊度。
2015-4-25 14:55 上傳
拆下油門線 為了方便后續(xù)安裝,建議將油門線從節(jié)氣門上拆下,將節(jié)氣門轉到底,就可將油門在線的固定扣從圓形轉軸旁退出。
2015-4-25 14:55 上傳
拆下節(jié)氣門固定螺絲 使用扳手將節(jié)氣門上的四顆固定螺絲拆下,其位置分別在節(jié)氣門的四個角落,其中兩顆為螺帽,兩顆為長螺絲。
2015-4-25 14:55 上傳
將節(jié)氣門分離 把四顆螺絲都拆卸下來后,就可將節(jié)氣門本體與進汽歧管分離開來,而固定在節(jié)氣門上小水管則是能不拆就不要拆。
2015-4-25 14:55 上傳
取下紙墊片 原廠在節(jié)氣門與進氣歧管間設有紙墊片,用意在增加兩者密合度,不過產品內已附有硅膠墊片,因此紙墊片可取下不裝。
2015-4-25 14:55 上傳
拆卸螺絲柱 此時進氣歧管上應該若還留有螺絲柱,則可使用裝上原本的兩顆螺帽轉到底,然后利用扳手逆時鐘轉動第一顆,就可把開螺絲柱拆下。
2015-4-25 14:56 上傳
清理進氣歧管接合面 此時檢查進氣歧管與節(jié)氣門的接合面上是否留有紙墊片或殘膠,若有可利用刮刀輕輕刮除,以確保新墊片的密合度。
2015-4-25 14:56 上傳
裝上節(jié)氣門墊高片 接著先將硅膠墊片貼附在節(jié)氣門墊高片的前后位置,在裝到進氣歧管上,先不要轉緊螺絲,因為還要喬墊片角度。
2015-4-25 14:56 上傳
檢查硅膠墊片位置 鎖緊螺絲前先檢查一下前后硅膠墊片的形狀與位置是否正確,沒問題后才能鎖緊螺絲,如此才不會發(fā)生漏氣問題。
2015-4-25 14:56 上傳
鎖緊固定螺絲 鎖螺絲的時候請先對角鎖到一定深度,待節(jié)氣門墊高片的平面整個壓住硅膠墊片后,再依序鎖緊,這樣才是正確的方式。
2015-4-25 14:56 上傳
完成! 最后將所有拆下的零件裝回,確定油門線沒有拉住節(jié)氣門后,就代表以完成這次DIY安裝工作。
