查看: 10338|回復(fù): 2
哈弗H6改裝 音響升級 四門隔音 作業(yè)
發(fā)表于 2012-2-19 18:48:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先聲明本人不是金耳朵
可是,對原廠的音響還是相當(dāng)不滿意
低音幾乎沒有,中音混亂,高音不甜
但是不想加裝功放,畢竟會牽扯改線
于是,潛水與各大汽車音響論壇,尋找合適的喇叭
最后選擇了美國金鳳凰,前門套裝,后門同軸。因為低頻比較出色
不加功放的情況下,升級這套喇叭會有資的改變。
全程4個半小時,完成后試聽很滿意
改裝師傅做活很細致
上圖說話吧·········
特別聲明 原車的DVD音源輸出真的比較爛
安裝好一切 測試聲場的時候 師傅都郁悶了
儀器顯示  該是三紅一綠 或者三綠一紅 這里就不詳解了
后門的喇叭 表現(xiàn)很亂 前門還好
這個師傅說了 絕對音源輸出的問題
進入工作室,準(zhǔn)備安裝
車內(nèi)做好防護措施
來張要升級的金鳳凰套裝同軸合影
線材,防水罩,木墊
原車高音(上)套裝高音(下)及分頻器
前門門板拆下來后,就這么簡單的一層膜
拆下來的前門喇叭,在這里不得不說,音盆的周邊那很關(guān)鍵的彈膠很差勁,沒有彈性可言,手指按下去幾乎不會回彈,哪來的低音可言?。?!
原車的前后喇叭(上)金鳳凰的前后喇叭(下)的對比照片,后門原車?yán)染蜎]有高音同軸這一說,那圈紙膜就是偽高音片
背面對比
技師和大師傅在交流
門板拆開,撕掉膜。里面有兩塊很薄的止震貼
拆下來的原車前后也來個合影吧
后門也有止震貼,很簡約
前門板內(nèi)側(cè),貼有三塊吸音棉,比較誠意,效果不知道能起多大
左后門,小技師貼的,右邊的門是大師傅弄得
左前
裁剪前門內(nèi)隔音減振的材料
裁好了
后門已經(jīng)壓制好了
午飯回來后門同軸已經(jīng)安裝上,周邊做了減震防水i
前門門板內(nèi)側(cè)的那個圈要被切割掉了
木墊上去還要打孔,師傅說門板很厚,打的時候總打滑 不好進
左后門
自己閑著沒事,也動手把剩下的止震墊 點在了內(nèi)門板上,而且分頻器已經(jīng)蛇膠固定位置
再封起來
剩下的就是安裝了,安裝好后跟原車一樣  就沒拍什么照片
下面就是高音部分了
這里改動了
因為原車高音位置在前擋玻璃下,比較深不說,會因為折射大大影響高音效果
所以做了倒模,在這個位置,
發(fā)表于 2012-3-4 01:12:26 | 只看該作者
LZ很能折騰啊............好幾個帖子都是你的啊
發(fā)表于 2012-3-29 20:55:06 | 只看該作者
不知道改進后音響效果如何,希望有所改善。
GMT+8, 2025-12-9 04:16 , Processed in 0.035534 second(s), 25 queries .
