查看: 1237|回復(fù): 2
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】奇駿音響改裝華陽DVD導(dǎo)航摩雷瑪仕舞
發(fā)表于 2015-4-21 15:24:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
奇駿外觀設(shè)計非常精致大氣,車身線條美觀,充滿運(yùn)動感和時尚感,這次奇駿在原車更
換DVD導(dǎo)航的基礎(chǔ)上,再升級前聲場喇叭摩雷瑪仕舞,瑪仕舞套裝喇叭是一款性價比
蠻高的尤物。它的高頻單元設(shè)計很特別,是由摩雷獨(dú)有的高音絲膜技術(shù)制作而成的,其
直徑25mm的絲膜球頂高頻單元,定義了功率處理和低失真標(biāo)準(zhǔn),對音樂的詮釋可謂原
汗原味!低頻單元采用超高檔磁鐵設(shè)計,以降低功率和提高效軌磁通量。低頻單元的紙
盆的基專利式涂層處理,精心塑造清潔和直線型低頻率響應(yīng),減少失真,更增加了低頻
動態(tài)。
音響配制清單:
音源:華陽DVD導(dǎo)航
前聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
華陽DVD導(dǎo)航
高清數(shù)字800*480
最新A9雙核處理器,主頻高達(dá)1G,內(nèi)置4*25w數(shù)字功放,
相當(dāng)AB類功放4*50w大功率,
支持RMVB格式電影1080P,
支持無損音質(zhì),
支持藍(lán)牙一鍵通功能,
支持大部分雙釘機(jī)型。
DVD:支持DVD/VCD/MP3/CD/CD-R/CD-RW播放;
內(nèi)置藍(lán)牙,支持立體聲音樂傳輸;
導(dǎo)航:支持3D實(shí)景導(dǎo)航;
收音:高保真收音;
支持胎壓監(jiān)測;
支持?jǐn)?shù)字電視CMMB。
奇駿原車?yán)?,材質(zhì)普通,功率小,在15W左右,分析力低,靈敏度不夠,失真度高,
只是有聲而已,聲大時還會有嗡嗡雜音,談不上音效享受,層次感,還原度,逼真度。
瑪仕舞中低音的安裝,我們先做一個經(jīng)過防水處理的木質(zhì)喇叭墊,將喇叭墊固定到內(nèi)門
板的原裝位,再將喇叭接好喇叭線,喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳
導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都要用用焊錫焊牢固,專用的
熱縮管封口絕緣,避免了在車運(yùn)動過程中松脫,牢固而又專業(yè),其實(shí)安裝喇叭讓他響很
簡單,接上線就可以了,但是關(guān)鍵和難能可貴的是如何讓這小小的動作看起來從技術(shù)層
面,美觀方面,做工方面更完美,減少我們的售后還有延長喇叭的實(shí)用壽命這才是重中
之重。
瑪仕舞的分音器我們固定到內(nèi)門板上,分音器接線處理,也是喇叭線外面要用網(wǎng)管做保
護(hù),其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線
頭都要用用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣,避免了在車運(yùn)動過程中松脫,牢固而
又專業(yè)。增加了器材的使用壽命,又為我們減少了售后的工作量。
高音安裝在原裝位
安裝完畢測相位調(diào)試。“自然,真實(shí)”是摩雷的設(shè)計思想,摩雷瑪仕舞喇叭,擁有出色
的工藝和音質(zhì)表現(xiàn)力,無論是流行音樂,DJ,R&B,民族音樂、交響樂,它都會詮釋的淋
漓盡致。
 樓主| 發(fā)表于 2015-5-12 18:26:35 | 只看該作者
更多車型和產(chǎn)品案例關(guān)注酷車旋律或聯(lián)系客服
 樓主| 發(fā)表于 2015-6-7 14:53:47 | 只看該作者
更多產(chǎn)品和車型案例請關(guān)注酷車旋律,或聯(lián)系客服!多謝支持!
GMT+8, 2025-12-11 18:08 , Processed in 0.039325 second(s), 28 queries .
