查看: 1291|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 中山市克萊斯勒300C全車大能汽車隔音-順德道聲汽車音響改裝
發(fā)表于 2015-4-19 13:59:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺來自中山市的克萊斯勒300C,這種在中國大路上較為罕見的車型,外觀看上去相當霸氣.不僅在外觀上面繼承了美系車傳統(tǒng)大氣的外觀,車身鈑金的厚度也相當厚實,行在路上,回頭率也是絕對爆表.但是,這么好的車還需要做隔音嗎?這個問題的答案想必很多人都會嗤鼻一笑,但是我想說的是,即便是再堅固的車,單純的鈑金震動發(fā)出的噪音依然會令人發(fā)指,但是想想,如果將鈑金的表面貼上一層厚厚的粘性隔音物質(zhì),那么鈑金在震動時候就會受到一定的阻力,況且專業(yè)的隔音材料會完美的讓噪音在經(jīng)過材料時不斷地產(chǎn)生折射與反射現(xiàn)象,大大削弱噪音的能量,這樣就達到了汽車隔音的目的。
中山克萊斯勒300C,深深明白這種萬物相克的隔音道理,終于找了個合適的時間來到我們店,選擇了大能城市精英隔音套餐。中山距離順德也有50公里左右的路程,而中山也有許多汽車音響改裝店家,但是為什么又偏偏選擇我們順德道聲汽車音響改裝店呢?實力與信任!其實類似這樣來自外地的車輛在我店也是數(shù)不勝數(shù),這也再次見證了我們的實力!
而類似于這樣的豪車,在我們店也會經(jīng)??吹?,而且改裝的項目都是非常具有針對性的,既然是豪車,那就讓它在各方面都豪起來!
在車輛進入我們店的那一刻,我們順德道聲汽車音響改裝店的所有成員,都會瞬間精神起來,在開始動工之前將車主的愛車用保護套保護起來,內(nèi)飾座椅也不會拉下。這樣做,只是為了讓車主在我們這兒能夠感到安心。
引擎蓋部分,隔音的主要方法是增加車輛鈑金厚度,依靠隔音減震板特殊的成分,使得噪音在經(jīng)過隔音減震板時,經(jīng)過無數(shù)次的反射折射,噪音能量得以削弱.從而達到隔音效果.將隔音減震板貼于單層鈑金處,并要壓緊.
四門隔音,一直都是隔音甚至是音響的基礎(chǔ).經(jīng)過多年的探索與發(fā)現(xiàn),我們終于發(fā)明出了一種可以讓聲音門板處噪音大幅度削弱的方法-----密封箱式隔音手段
首先拆下門板內(nèi)飾,再拆下門板內(nèi)層隔板,將門板仔細擦拭干凈,仔細觀察這臺克萊斯勒300C的門板內(nèi)部結(jié)構(gòu).
很容易便可以發(fā)現(xiàn),門板是雙層鈑金壓合而成的結(jié)構(gòu),中間預(yù)留了很大的一片空位,如果我們將這個預(yù)留空位好好運用起來,那么隔音與音響的效果就會更上幾個檔次.因此,我們想起了物理中的回聲加強與減弱現(xiàn)象.所以,就用隔音減震板將門板內(nèi)外兩層鈑金都貼滿,最終效果就是將門板中間的預(yù)留位置密封起來,這樣,想要的效果就直接出來了.
底盤隔音,底盤作為整個車身的載體,在汽車行駛過程中,底盤與空氣摩擦產(chǎn)生的震動,傳動軸與底盤接觸引起的震動,這些都不可忽視.所以在底盤位置一般都是做兩層性質(zhì)的保險措施,
第一層,隔音減震板,壓緊,使得隔音材料與鈑金部分完全融合
第二層,大能吸音棉,吸收來自底盤處的預(yù)留噪聲
拆下底盤之后,看到克萊斯勒300C底盤部分鈑金色澤就不一樣,本來就非常厚實,但是由于材料狀態(tài)單一,僅有固態(tài),對于震動現(xiàn)象只會愈演愈烈。如果加入點其他物理狀態(tài)的物質(zhì),那么,陰陽結(jié)合,恰好可以抑制其中的噪音泛濫。
尾箱部分,尾箱的結(jié)構(gòu)比較特殊,在我個人看來,它極像一個巨大的空腔,聲音在這里面?zhèn)鞑r,會被不斷地放大,直接影響到車內(nèi)環(huán)境.
第二層,大能吸音棉,吸收來自后尾箱處的預(yù)留噪聲
GMT+8, 2025-12-9 00:06 , Processed in 0.039473 second(s), 28 queries .
