查看: 6171|回復(fù): 0
飛度改裝 我的飛歌E7537上已成功安裝上善領(lǐng)DSA2011
發(fā)表于 2012-2-7 17:59:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
經(jīng)過幾天在論壇上的學(xué)習(xí),昨天夜里終于成功在我的飛歌上安裝了DSA。在這里首先感謝下二明哥的那個(gè)關(guān)于DVD的界面DSA詳細(xì)作業(yè) 很詳細(xì),很耐心。
大家學(xué)習(xí)二明哥帖子的時(shí)候,一定注意下飛歌的型號是否和自己的一樣。。
最后我附上一個(gè)善領(lǐng)DSA2011安裝指南。有需要的朋友看下。
DSA2011指南(最新DSA2011_P52全分辨率版)ffice:
1、            設(shè)置DSA參數(shù)DSA文件內(nèi)打開porconfig.txt修改GPS端口,此處必需要根據(jù)你GPS設(shè)備的端口來修改,如果設(shè)置不正確,DSA將無法正常工作
comport=1              此處修改成導(dǎo)航儀的實(shí)際端口,如導(dǎo)航儀的端口為COM2,則將“1”改為“2
baundrate=4800         此處修改成導(dǎo)航儀的實(shí)際波特率,如導(dǎo)航儀的的波特率為9600,則將“‘4800”改為9600
virtualport=8          此處是DSA的虛擬端口,即將GPS信號虛擬給地圖用,地圖需要更改為這個(gè)端口,可以用10以內(nèi)的任意空閑端口,建議用8或者9
若您不清楚導(dǎo)航儀的端口參數(shù)是多少,我們有專門的小工具可以檢測系統(tǒng)并幫助自動(dòng)配置DSA,
2、            設(shè)置地圖參數(shù)(端口)通過DSA運(yùn)行地圖時(shí),新手常遇到諸如以下一些問題:
現(xiàn)象有:單獨(dú)運(yùn)行DSA正常,但是通過DSA進(jìn)地圖,出現(xiàn)地圖不能收星,或DSA單獨(dú)收星正常,進(jìn)入地圖之后DSA就出現(xiàn)不報(bào)或者漏報(bào)等情況……諸如此類。
原因:地圖需要更改為DSA的虛擬端口
3、設(shè)置導(dǎo)航路徑將存儲卡插入導(dǎo)航內(nèi)(或內(nèi)置存儲卡),一般手持式導(dǎo)航儀在“設(shè)置”菜單里有“路徑設(shè)置(或?qū)Ш铰窂健?font color="black">GPS路徑等)”,將路徑設(shè)置為優(yōu)先運(yùn)行DSA,DSA文件名為\DSA\DSA.exe\,設(shè)置完保存路徑即可!回到主界面點(diǎn)“導(dǎo)航”就可以運(yùn)行DSA了。
如果是車載DVD可能沒有設(shè)置路徑的選項(xiàng),但會默認(rèn)一個(gè)導(dǎo)航路徑,通常存儲卡里安裝的地圖即是導(dǎo)航路徑(如\NaviOne\NaivOne.exe),將原來的Navione文件夾改名,將DSA目錄命名為NaviOne,將DSA.exe改名為NaivOne.exe,這樣點(diǎn)導(dǎo)航就可以優(yōu)先運(yùn)行DSA了,
完成以上的操作后就可以運(yùn)行DSA
1        下面教大家如何設(shè)置車牌顯示。
方法一:運(yùn)行DSA后進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”界面,再點(diǎn)擊“其它設(shè)置”,將彈出提示框,如下圖:
此界面可以看到包括GPS端口及虛擬端口都可以在此處設(shè)置,根據(jù)您的導(dǎo)航儀端口參數(shù),直接設(shè)置即可,再也不需要通過電腦才能改這些參數(shù)了!
選擇到“車牌設(shè)置”位置,
點(diǎn)擊省份將彈出全國31個(gè)省、自治區(qū)的簡稱選:
選中其中一個(gè)簡稱后,退出引界面,再點(diǎn)擊“添加代碼”按鍵,彈出字母及數(shù)字的選擇框,如圖:逐一選擇您的車牌字母和數(shù)字
設(shè)置完成后,點(diǎn)擊“保存并退出”按鍵,將會提示您重啟機(jī)器方可啟用剛剛所設(shè)置的參數(shù),這樣車牌顯示就設(shè)置OK了!
將“一般設(shè)置”也介紹一下,此界面可以設(shè)置最高限速,當(dāng)您車速超過此速度時(shí),DSA將會語音提示“您已超速”。
速度補(bǔ)償設(shè)置,當(dāng)DSA顯示的速度與車內(nèi)的速度不一致時(shí),通過此調(diào)整!
如果您已經(jīng)DIY了黑夜皮膚,將“白天黑夜自動(dòng)換膚”選上!
“雷達(dá)斷開時(shí)語音提示”,當(dāng)您的雷達(dá)與導(dǎo)航儀連接不正常時(shí)將會語音提示“雷達(dá)探測工作異?!?,此選項(xiàng),默認(rèn)為不選中!
方法二、DSA文件發(fā)出時(shí)車牌顯示區(qū)域默認(rèn)顯示為粵B?XXXXX ,當(dāng)下載到DSA文件后,可以打開DSA文件,找到“config.ini”此文件,用記事本打開,就可以看到
#個(gè)性車牌粵B?Z1234
plate_number=車牌未設(shè)置             此處就為設(shè)置車牌的地方,在設(shè)置時(shí)中間的點(diǎn)要保留,如將“粵B?XXXXX”更改為“蘇A?123456”,保存即搞定,運(yùn)行后就即可顯示您剛剛所修改的信息了!
2、設(shè)置車標(biāo)
DSA文件發(fā)布時(shí)已經(jīng)自帶了40種品牌的車標(biāo),當(dāng)您運(yùn)行起DSA后,在右邊圓框中會顯示出車標(biāo),您只要點(diǎn)擊此區(qū)域,車標(biāo)將會自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到下一張,如此循環(huán)直到出現(xiàn)您愛車的車標(biāo)或您喜歡的車標(biāo),不再點(diǎn)擊,此車標(biāo)將保存一直顯示!當(dāng)有預(yù)警時(shí),預(yù)警圖標(biāo)會顯示在車標(biāo)上面,預(yù)警結(jié)束,預(yù)警圖標(biāo)消失,車標(biāo)再顯示出來!
或者您打開DSA內(nèi)的MyCar文件內(nèi),保留您愛車的車標(biāo),將其它的全部刪除即可!
3、照片(圖片)幻燈播放設(shè)置
DSA運(yùn)行后在無操作(60秒)無預(yù)警的情況下,會采用幻燈片的形式播放DSA文件夾內(nèi)的圖片,當(dāng)有預(yù)警時(shí)幻燈片自動(dòng)退出,返回到DSA界面并顯示預(yù)警圖標(biāo);幻燈片播放時(shí)如您需要操作屏幕,只需要點(diǎn)擊一下屏幕,幻燈片自動(dòng)退出!
DSA在發(fā)布時(shí),在DSAMyFavor文件內(nèi)自帶了一些圖片,這些圖片只是演示作用,您可以將這些圖片刪除,將自己喜歡的圖片或家人的照片放在此文件夾內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)此功能了!如您不需要幻燈片播放,可以將MyFavor文件內(nèi)的圖片全部刪除即可!
還可通過“其它設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置,打開其它設(shè)置,將“空閑時(shí)啟動(dòng)電子相框模式”選上,此功能即可,當(dāng)然安裝程序時(shí),默認(rèn)為不啟動(dòng)此功能的!設(shè)置完成后都需要重啟一下DSA
如在一些車機(jī)上運(yùn)行DSA時(shí)無語音播報(bào)或播報(bào)正常,可在“語音輸出方式”處設(shè)置為“特殊兼容模式”!
“定位后自動(dòng)加載地圖”選擇此項(xiàng)功能,當(dāng)收以GPS信號后,自動(dòng)運(yùn)行第一個(gè)地圖!
4MP3播放功能設(shè)置
DSA2011版中沿用2010版的MP3功能播放,將MP3控制界面移到主界面中,可更直觀到播放歌曲名稱及播放時(shí)間!
將歌曲文件復(fù)制到存儲卡內(nèi),運(yùn)行DSA后,點(diǎn)擊曲庫按鍵,找到放有音樂文件的文件夾,選中任一首音樂,點(diǎn)擊確定即可播放音樂!
還可以選擇隨機(jī)播放和循環(huán)播放功能。
DSA內(nèi)加入音樂功能的優(yōu)勢,當(dāng)您駕車行駛在路上,使用DSA時(shí),DSA可以為您預(yù)警,還可以給您帶來美妙的音樂,當(dāng)無預(yù)警提示情況下音樂正常播放;當(dāng)有預(yù)警時(shí),音樂聲音自動(dòng)減小,預(yù)警聲音正常播放,當(dāng)預(yù)警結(jié)束音樂聲音將自動(dòng)恢復(fù)到原來狀態(tài),這樣就不會因音樂聲音而擾亂您的聽覺!
當(dāng)此次駕車旅途結(jié)束,您需要關(guān)閉DSA,關(guān)閉導(dǎo)航儀!DSA會記錄關(guān)閉時(shí)播放音樂的狀態(tài),下次開啟DSA時(shí),音樂播放功能自動(dòng)開啟,并接上次音樂播放到位置繼續(xù)播放!
5、聲音大小及下一首、下一首便捷操作
當(dāng)您在音樂時(shí),想要調(diào)整適當(dāng)?shù)囊袅?,或者想進(jìn)入下一首、下一首歌曲操作,在DSA的主界面向右劃動(dòng)一下,即可執(zhí)行音量增大,反之可執(zhí)行音量減小,并有語音提示;向下劃動(dòng)一下,即可執(zhí)行下一首,反之可執(zhí)行上一首,并有語音提示。
如果您是車載DVD導(dǎo)航,并且在方向盤上可以控制音樂播放的話,此操作也可以支持到DSA2011版中?。ù瞬僮鞑⒉灰欢ㄟm合所有的車)
6、導(dǎo)航設(shè)置
改變了進(jìn)入導(dǎo)航的方式,當(dāng)用戶只設(shè)置一個(gè)地圖時(shí),在DSA界面點(diǎn)擊“導(dǎo)航”,即可直接運(yùn)行該地圖軟件;如用戶需要兩個(gè)或以上的地圖時(shí),在系統(tǒng)設(shè)置里可以添加導(dǎo)航,并設(shè)置路徑,此時(shí)您點(diǎn)擊導(dǎo)航,將會彈出多圖界面顯示出您所設(shè)置的地圖的圖標(biāo),輕松選擇您想要使用的地圖。
DSA界面點(diǎn)擊“導(dǎo)航”再點(diǎn)擊“導(dǎo)航管理”,或在系統(tǒng)設(shè)置界面點(diǎn)擊“導(dǎo)航設(shè)置”都可進(jìn)入到導(dǎo)航路徑設(shè)置界面,
點(diǎn)擊“添加導(dǎo)航”,彈出存儲卡名,進(jìn)入存儲卡選擇相應(yīng)的地圖,本說明以凱立德為例。
設(shè)置導(dǎo)航路徑后,還可設(shè)置地圖的圖標(biāo),選中路徑,“添加圖標(biāo)”的按鍵亮起
點(diǎn)擊“添加圖標(biāo)”,自動(dòng)彈出圖標(biāo)選項(xiàng),選擇凱立德地圖的圖標(biāo),這樣就可將凱立德地圖路徑與圖標(biāo)關(guān)聯(lián)起來!
重復(fù)以上操作設(shè)置其它地圖的路徑,及圖標(biāo)!由于界面顯示的問題,最多設(shè)置8個(gè)導(dǎo)航。設(shè)置完成后在DSA界面點(diǎn)擊“導(dǎo)航”,即可出現(xiàn)多圖界面,如下圖,根據(jù)您的需要點(diǎn)擊相應(yīng)的圖標(biāo),即可進(jìn)入該地圖!
7DSA2011版中軌跡記錄功能操作及使用方法
如您想記錄下您某天的駕車行程,并可回放您的行車記錄,在DSA2011版中可實(shí)現(xiàn)!運(yùn)行DSA后進(jìn)入設(shè)置“系統(tǒng)設(shè)置”界面,將記錄軌跡選上,當(dāng)GPS信號正常后你行車軌跡將會保存在DSAUSER文件夾內(nèi),此功能默認(rèn)為不記錄,選中記錄后,此次記錄完成關(guān)閉DSA后,下次再開啟DSA,此功能恢復(fù)在默認(rèn)狀態(tài)!
軌跡記錄后,如果想回放,可以通過地圖觀看到此次記錄的全過程。進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”,點(diǎn)擊“軌跡回放”,彈出選擇提示框,如下圖:
點(diǎn)擊懸浮框上的“軌跡回放”,會彈出選擇軌跡文件,
選擇其中一個(gè)文件點(diǎn)擊“OK”,軌跡回放開始,此時(shí)您可以隱藏DSA,也可以進(jìn)入地圖,地圖將回放此軌跡文件的全部過程!
軌跡文件需要經(jīng)常清理,打開DSA下面的USER文件夾,將里面的內(nèi)容刪除即可!
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權(quán)利,請及時(shí)告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-11 11:05 , Processed in 0.040707 second(s), 25 queries .
