查看: 8114|回復(fù): 0
比亞迪S6 用車族技術(shù)帖 自己動手更換輪胎
發(fā)表于 2012-2-2 18:21:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,越來越多的高科技運用到了汽車上。然而無論汽車多么先進(jìn),最終還是要靠輪胎將動力傳遞到地面上。車輛的性能不斷提高,作為汽車上唯一接觸地面的部分,輪胎的工作環(huán)境可謂非常惡劣。平時我們開車除了會發(fā)生刮蹭事故外,輪胎恐怕是最容易出現(xiàn)問題的部件。所以今天我們就通過圖片來講解一下?lián)Q輪胎的過程。
    一種最極端的情況莫過于爆胎了,關(guān)于爆胎的問題我們已經(jīng)討論過很久了,最重要的就是在發(fā)生爆胎時不要驚慌,千萬不能急踩剎車,而應(yīng)該緩慢的減速,把車輛停在盡量不會影響交通的地方,下車之后要做的第一件事就是先設(shè)立三角警告標(biāo)志。
目前市面上多數(shù)汽車的備胎都裝在后備箱地板下方,一般情況下隨車工具也是放在這里,平時各位可能會忽略備胎,在這里提醒大家別忘了定時檢查備胎狀況以及隨車工具是否齊全,免得關(guān)鍵時刻掉鏈子!
     拿出備胎和隨車工具后,先把輪胎的螺絲依次擰松,但是不要完全擰下來,而是要留下最后的幾扣,然后再用千斤頂把車頂起來。
看著一噸多重的汽車慢慢在自己的手里升起來確實很有成就感,但是可別升過頭了,車輪稍微離地就可以了,免得之后裝輪胎的時候費勁,給自己添麻煩。另外出于安全考慮,別忘了車升起來之后先把備胎塞到車底。
我認(rèn)為安裝備胎是整個換臺過程中最令人頭疼的問題,光是讓備胎老老實實的和車軸對其就已經(jīng)很讓人頭疼了,所以剛才說了千斤頂不要升得太高,否則此時就會很累了。如果有人幫忙扶著車輪就很方便了,但如果只有自己一個人的話就最好采用下圖這樣的姿勢,用雙腳頂住輪胎。
    裝備胎時還要注意一點,那就是不要一口氣把一個螺絲擰緊,而是要按照對角線的順序輪流擰緊。比如說我們展示的這輛車有四顆螺絲,我們先擰左上角螺絲,擰幾下之后換右下角,然后是另外的兩個,擰的圈數(shù)最好相同,這樣可以保證所有螺絲受力均勻。
    擰過幾輪之后,當(dāng)感覺手的力量已經(jīng)基本擰不動的時候就可以把千斤頂移走了,就像開始拆卸輪胎時那樣,裝備胎也要靠身體重量把所有螺絲擰緊,同樣按照對角線的順序。
    確定所有螺絲擰緊之后,備胎就算是換好了……
    總的來說換輪胎這個工作確實是個小小的力氣活,當(dāng)然也是需要一定技巧的,每位經(jīng)常開車、喜愛開車的人都應(yīng)該練習(xí)一下?lián)Q輪胎的過程,我相信很多開了好幾年車的朋友未必親自動手換過輪胎,如果有機會熟悉一下過程,這樣在遇到爆胎等事故時才能做到臨危不亂,胸有成竹。另外還要提醒大家,每次在給車輛做保養(yǎng)的時候不要忘記檢查備胎胎壓,不要等到用備胎的時候發(fā)現(xiàn)胎壓不足,那就比較麻煩了……
    最后不要忘了把50米以外的三角警示牌拿回來
GMT+8, 2025-12-9 04:18 , Processed in 0.034461 second(s), 25 queries .
