查看: 1410|回復(fù): 0
[綜合改裝] 現(xiàn)代全新勝達(dá)/格瑞 安裝鋁鎂合金鋼平衡桿作業(yè)效果圖
發(fā)表于 2015-3-23 18:21:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 1538193125 于 2015-3-23 18:45 編輯
▲ 平衡桿的作用是當(dāng)左右兩輪的水平高度不同時(shí),為了防止造成桿身的扭轉(zhuǎn),平衡桿會(huì)產(chǎn)生防傾阻力
(Roll Resistance)抑制車身滾動(dòng)。即:當(dāng)左右兩邊的懸吊上下同步動(dòng)作時(shí)平衡桿就不會(huì)發(fā)生作用,只有
在左右兩邊懸吊因?yàn)槁访嫫鸱蜣D(zhuǎn)向過彎造成的不同步動(dòng)作時(shí)平衡桿才產(chǎn)生作用。
▲ 轎車的平衡桿按照其目的與功能訴求不同,分以下幾種:
1.前輪下擺臂
——設(shè)計(jì)安裝于前橋與前輪的單獨(dú)連接,主要作用是負(fù)責(zé)控制前輪的內(nèi)外側(cè)傾角;
2.方向前束平衡拉桿(原車必備配件)
——設(shè)計(jì)安裝于兩邊的前輪下擺臂上,控制方向前輪的整體對(duì)稱。主要作用是負(fù)責(zé)前輪的前傾角,保持方向輪的循跡能力;
3.前輪避震塔塔頂平衡拉桿(港澳俗稱:頂巴。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于前避震塔塔頂?shù)奈恢蒙稀V饕饔檬窃鰪?qiáng)機(jī)艙與前部車身的剛性,抵消離心橫向扭力造成的車架形變(嚴(yán)重時(shí)的形變能造成塔頂撕裂),改善車輛的過彎能力,提高過彎速度,減小車身受離心力作用而產(chǎn)生的側(cè)傾角度;
4.前底橫梁平衡拉桿(俗稱:前底吧。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于前橋與車架底盤前方的連接部位。主要作用是增強(qiáng)前底橫梁(前橋)與底盤的連接強(qiáng)度,減小離心力與車身扭曲造成的前橋位移形變,其主要作用同樣是改善過彎性能;
5.后輪避震塔塔頂平衡拉桿(俗稱:后頂吧。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于后避震塔塔頂?shù)奈恢蒙?。主要作用是增?qiáng)車尾箱的強(qiáng)度,減小車廂后部由離心力造成的橫向扭曲,減小過彎時(shí)車尾部的側(cè)傾度,提高車輛過彎性能;
6.后橋懸掛增強(qiáng)平衡拉桿(俗稱:后底吧。選裝件)
——設(shè)計(jì)安裝于后橋與車架底盤后方的連接位置上。主要作用是加強(qiáng)后橋與車架的連接強(qiáng)度;
7.車架(車身)底盤增強(qiáng)平衡拉桿(組件)
——設(shè)計(jì)安裝于車架底盤的中間部位,主要作用是加強(qiáng)車架底盤的整體剛性。
▲ 拆下雨刮臂螺絲
▲拆下減震器護(hù)蓋
▲拆下雨刮護(hù)板螺絲,取下護(hù)板總成
▲裝上平衡桿座
▲平衡桿的取材非常講究,不是普通鋼材所能輕易取代。既要求質(zhì)量盡量輕,又要求其配合車身材料的硬度,達(dá)
到與之剛?cè)岵?jì)而形成一個(gè)融洽的整體。
▲不同底盤設(shè)計(jì)的車型,通常不能以其他車型的配件隨意代用。發(fā)生嚴(yán)重碰撞事故后,相關(guān)產(chǎn)生形變的平衡桿及
其組件,應(yīng)當(dāng)全部更換,而不是用加熱矯正就可以完全修復(fù)的,否則,即便修正復(fù)位,但材質(zhì)本身的變化,
也會(huì)影響到高速行駛的安全和穩(wěn)定性。
▲平衡桿的硬度是由制作的材質(zhì)、桿身、桿徑、桿臂的長(zhǎng)度以及和桿身所成的角度所決定。桿身的長(zhǎng)度
越長(zhǎng)則硬度越軟,反之桿臂的長(zhǎng)度越長(zhǎng)卻會(huì)增加其硬度。受限于車寬所以桿身的長(zhǎng)度幾乎不太能改
變,但桿徑和桿臂的長(zhǎng)度卻是比較容易調(diào)整。一般來說平衡桿的材質(zhì)都大同小異,所以要改變平衡桿
的硬度都是由改變桿徑來達(dá)成。
▲由于杠桿原理的作用,改變懸吊臂與平衡桿臂的的連接點(diǎn)就可改變桿臂的力矩,而可調(diào)式平衡桿就是由這里著
手。此外,把固定平衡桿的橡皮櫬墊換成硬的材質(zhì)會(huì)有您意想不到的效果,在實(shí)際的測(cè)試中,使用一支直徑
0.8英吋的平衡桿配上硬質(zhì)的襯墊和使用直徑1.0英吋的平衡桿配上橡皮襯墊具有同的效果。
▲平衡桿的效果就表現(xiàn)在過彎時(shí)的側(cè)傾,要了解側(cè)傾的程度最好的方法就是利用照相機(jī)拍下極限過彎時(shí)的照片,
然后在照片上量出側(cè)傾角度,更換較硬的平衡桿后在依同樣的方式再拍一次,比較兩次的角度就可判斷出不同。
要去計(jì)算所需平衡桿的硬度是很復(fù)雜的,不但要考慮自身的硬度更要考慮和彈簧的搭配,因此唯有不斷的測(cè)試再測(cè)試,這是底盤設(shè)定上的不二法門。
平衡桿通常是固定在左右懸吊的下臂,車子在過彎時(shí)離心力會(huì)作用在車的滾動(dòng)中心造成車身的側(cè)傾,導(dǎo)致彎內(nèi)輪和彎外輪的懸吊拉伸和壓縮,造成平衡桿的桿伸扭轉(zhuǎn),利用桿身被扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生的反彈力來抑制車身側(cè)傾。
這里所說的‘側(cè)傾’和我們以前所提的‘車身滾動(dòng)’(Roll)是相同的;所謂‘滾動(dòng)’從車頭方向看去就如同把車子架在一根縱向從車頭穿過車尾的軸,然后做旋轉(zhuǎn)。當(dāng)然這種旋轉(zhuǎn)是小幅度的,若旋轉(zhuǎn)的角度太大就會(huì)翻車,那就是真的滾動(dòng)了。
為了消除地面高低不平造成的震動(dòng)對(duì)車體的影響,車體通過獨(dú)立懸掛系統(tǒng)來大量吸收外來的震動(dòng)。
由于避震裝置的彈簧為各自獨(dú)立,且每個(gè)彈簧的材質(zhì)、物理性能等方面難以保持均勻一致,就造成剩余震動(dòng)的影響最終還是由車體吸收。
其具體表現(xiàn)則是單邊吃力,若機(jī)動(dòng)車輛在高速行駛中急轉(zhuǎn)彎或緊急避讓時(shí)就很容易產(chǎn)生側(cè)傾乃至翻車。平衡桿用于將機(jī)動(dòng)車輛前避震裝置固連為一整體,增強(qiáng)了車體剛性、有效地防止車體變形、平衡了兩輪扭力、防止定位位移、減少兩輪顛簸度、延長(zhǎng)了避震裝置的壽命、避免轉(zhuǎn)彎時(shí)感到無力及側(cè)傾,從而增加了車身的安全性,使得駕馭操作更靈活,乘坐更舒適。
安裝平衡桿要特別注意,平衡桿與引擎蓋關(guān)上之間要有0.5cm-1cm的距離,平衡桿安裝完成后,要注意檢查平衡桿周圍的配件與平衡桿之間的距離為0.5cm-1cm,不可貼在一起,否則在汽車行駛中就會(huì)出現(xiàn)響聲,這樣將會(huì)影響駕馭。
當(dāng)你決定改裝你的底盤時(shí),除了彈簧和避震器的搭配外,你更應(yīng)該要好好考慮你的平衡桿,這種學(xué)問是建立在
科學(xué)理論基礎(chǔ)、豐富的經(jīng)驗(yàn)和不斷的嘗試上,而改裝的真正樂趣就在這里。
GMT+8, 2025-12-9 00:28 , Processed in 0.042255 second(s), 28 queries .
