查看: 9740|回復(fù): 0
奇駿改裝 車視杰+后可視+原廠側(cè)可視+倒車視頻作業(yè)
發(fā)表于 2012-1-11 18:32:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
106那個燒包一直嚷嚷著要我們給他裝原廠的側(cè)可視,前幾天專門給他訂的貨終于到了。昨天店里飛忙吧忙的,此兄飛叉叉地跑來要裝側(cè)可視,只好委屈老婆取消晚上電影,加班給他做了。
傳說中的原廠側(cè)可視,安裝說明寥寥數(shù)語,連個像樣的系統(tǒng)接線圖都沒有,害得我們自己排查每根線的定義,經(jīng)過幾個小插曲,總算竣工。
問題1.我們原先給他裝了車視杰DVD/GPS,而此次原廠側(cè)可視提供的接口只說了“插入”原廠DVD,結(jié)果接口不兼容,只能手工接線,還要挨個排查線定義;
問題2.車視杰只提供一個視頻輸入接口,而本次安裝有后視、側(cè)視兩個信號源。最后用繼電器控制對側(cè)可視系統(tǒng)的供電,實現(xiàn)了倒車優(yōu)先的邏輯;
問題3.車視杰只有一個“開啟倒車”電平輸入引線,而本次安裝有兩個電平信號。最后用兩個二極管實現(xiàn)側(cè)視、后視的電平信號并入,且不會互相干擾。
另外,考慮到視頻信號易被干擾,倒車優(yōu)先控制繼電器切換的并不是視頻信號,而是給攝像頭供電的電源,視頻信號還是走屏蔽線,不進繼電器。說來也無語,連我們原先加裝的后視攝像頭(跟牌照燈一體的,不破壞后門外觀)都使用同軸屏蔽線傳輸視頻信號,堂堂“原廠側(cè)可視”竟然裸體傳輸視頻信號?!要知道汽車上面可是一個大量電子設(shè)備發(fā)射各種電磁干擾的合唱舞臺啊!
實際上之前我已經(jīng)在002的車上實現(xiàn)了一次“側(cè)可視+后可視+倒車優(yōu)先切換”了,只不過沒用原廠的側(cè)可視器材,所以用繼電器實現(xiàn)優(yōu)先切換應(yīng)該還算輕車熟路吧。
初步安裝就位,開始測試時遇到一個小插曲:側(cè)可視、后可視單獨運行都正常,后可視優(yōu)先切換也正常,但一旦先打右轉(zhuǎn)向燈啟動側(cè)可視,再掛倒檔使其自動切換進后可視狀態(tài),再摘除倒檔回到側(cè)可視狀態(tài)后,側(cè)可視狀態(tài)無法解除,不論是先取消右轉(zhuǎn)向燈,還是先摘除倒檔都不行。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),一旦進過倒檔之后,側(cè)可視控制主機(NISSAN稱作OSD主機)就不能給出正確的電平信號了。面對赫赫打在包裝上的“NISSAN原廠”,我只能再次無語。
解決辦法:修改接線方案,使“倒車優(yōu)先”邏輯選通繼電器在倒檔信號過來時,不但關(guān)閉側(cè)視攝像頭的電源,連OSD主機的電源也給他斷了(我斷你的水,停你的電,看你還不聽DANG的指揮?。?。再次測試,成功!106臉上露出了YD的滿足。。。
“原廠側(cè)可視”主要功能總結(jié):
1. 外觀漂亮,攝像頭和紅外補償燈都嵌入進了右后視鏡(我一般都稱右耳朵),后面我會附上照片;
2. 開啟右轉(zhuǎn)向,自動啟動側(cè)可視;
3. 另有開關(guān),可手工啟動側(cè)可視。
4. 只要開“夜行燈”,就啟動紅外燈進行照明補償;
5. 通過SPEED信號線捕獲車速,只有在車速低于20km/h時,打右轉(zhuǎn)彎才會啟動側(cè)可視;
這次安裝我也還是有收獲,找到了傳說中的SPEED信源(并非如另一個傳說:必須通過CAN-BUS獲取車速),接下來等我空了,再琢磨一下它的編碼方式。如果明白了車速編碼方式的話,那么我們的“民間版”側(cè)可視系統(tǒng)同樣可以自動判斷速度,只在20km/h以下才開啟側(cè)可視了。還有我們的“民間版”超過20km/h自動落鎖車門、熄火自動解鎖車門、車速在1秒之內(nèi)從50km/h驟降至0則立即解鎖車門。。。。。。。等等需要和車速相關(guān)的功能豈不都~!◎#¥%……※×了?哈哈,等我?guī)滋臁?br />
就目前而言,如果要對比“官方版”側(cè)可視和“民間版”的話,我們一是還沒實現(xiàn)自動車速判斷,二就是沒有它外觀好看了。其它諸如加裝紅外補償燈、開夜燈自動紅外補償、打右燈自動開側(cè)可視等等我們都已實現(xiàn)了。
其實我們的側(cè)視、后視攝像頭也是嵌入的,改天等我把車速編碼琢磨完了,準(zhǔn)備另開一帖:“民間側(cè)可視 PK 官方側(cè)可視”,同時把兩種方案的照片都附上,任各位笑罵評說。
最后,感謝106,甘當(dāng)奇駿縱隊成都支隊的1號小白鼠(002算0號?),為大家謀福利!
還要感謝106的那包中華,讓我精神抖擻干到凌晨。
圖一,這是從下面拍的右耳朵,注意看內(nèi)嵌的攝像頭和紅外燈,上面是拆掉外殼的,因為106還要燒“耳朵帶轉(zhuǎn)向燈”,新外殼拿去做漆了;
圖二,秀一下我親自布線的效果,將近1cm粗的線束都被我穿到橡皮管子里面去了,不影響外觀,還算行吧?
圖三,BCM(車身控制模塊)藏在你們的副駕手套箱后面,赫然印著“HD”兩個字母,乍一看還真像塊硬盤。
圖4,側(cè)可視要求接的左右轉(zhuǎn)向燈信號輸入,就是要接到BCM兩個引腳上的
圖5,猜猜他們兩個接哪?
[ 本帖最后由 粉蒸_排骨 于 2010-12-29 01:25 編輯 ]
該圖幾了?一次編輯只能上傳一幅圖片,偶已經(jīng)昏頭了。。。。
上面兩根線就是接這個你們天天盯著看的東西背后啦!
圖n+1,OSD主機被我布置到了這里——副駕手套箱背后,感覺廠家在這里預(yù)留較多安裝支架和孔位,空間也很大,貌似這里是規(guī)范的附加設(shè)備“機房”,而且離BCM也很近,實際上我們這些功能改裝,居多都是和BCM打交道的。
圖N+2,這就是我們完成后視優(yōu)先的切換繼電器??上倚?lián)Q的牛仔褲啊,又搞臟了。
圖N+3,剛剛接好IGN/SPEED線之后。沒了組合儀表,駿駿也顯得沒有神韻了?
圖N+4,在我一個人默默無聞地安裝側(cè)可視時,002也幫106把車視杰的音頻輸出接入到原車CD機內(nèi)部去了,注意看圖上的CD機AUX IN接口沒有小尾巴了。
圖N+5,CD背面,002做了一個音頻輸入接頭:
(NND,一個帖只能附幾張圖?沒有上傳附件按鈕了呢?可是我一小時只能發(fā)兩貼得嘛,XCAR可以哦)
完鳥,可惜忘了拍幾張開后可視、側(cè)可視的照片,等改天106過來加耳朵轉(zhuǎn)向燈時一并拍吧。
說起耳朵,哪位有不要的天籟耳朵?可否拿我琢磨一下,興許我們的駿駿就可以電動折疊耳朵了。
[ 本帖最后由 粉蒸_排骨 于 2010-12-29 01:45 編輯 ]
GMT+8, 2025-12-10 08:12 , Processed in 0.036534 second(s), 25 queries .
