福瑞迪只有Top和Premium版才帶后備箱遙控和尋車功能,GL和GLS版都沒有后備箱遙控和尋車功能。GL和GLS版的遙控器上保留了這些功能,只不過相關(guān)的元器件沒有安裝,所以不能用。下面就教你如何改裝遙控器實現(xiàn)后備箱遙控和尋車功能,當然后備箱遙控還需要換裝后備箱電動鎖機才能最終實現(xiàn)。我們先從該遙控器開始。
所需要的材料:賽拉圖折疊鑰匙殼(福瑞迪鑰匙胚),沒錯的確是賽拉圖的折疊鑰匙殼而不是福瑞迪的折疊鑰匙殼。因為福瑞迪的折疊鑰匙殼只有鎖車和解鎖兩個按鈕,而賽拉圖的折疊鑰匙殼有 鎖車,解鎖,后備箱開啟,尋車(在背面)四個按鈕,所以我們選用賽拉圖的折疊鑰匙殼,但鑰匙胚要用福瑞迪的。
原廠遙控器上沒有裝的元器件,也是我們這次改裝需要準備的元器件:A,0402封裝的電阻兩個,阻值在0到100歐姆之間就可以了,我用的是22歐姆;B,0603封裝的LED(發(fā)光二極管)一個,顏色根據(jù)個人喜好選擇,我用的是紅色的;C,0603封裝的電阻一個,阻值在200到2000歐姆就可以,阻值的大小會影響裝完后LED的亮度,阻值越小,LED越亮,我用的是1000歐姆;D,SC-75封裝的NPN數(shù)字三極管(內(nèi)部有電阻的三極管),我用的是NXP的型號為PDTC143XE的三極管,表面印字是”34”;E,5mmX5mm的輕觸按鈕,我用的是日本ALPS的SKQGADE010,汽車級器件,壽命10萬次。對于一般的車友要找齊這些器件有一定的難度,那么圖中的A,B,C,D都可以不要,只要E(輕觸按鈕)也可以實現(xiàn)后備箱遙控和尋車功能。當然除了圖中的這些器件你還需要烙鐵等工具用于焊接,或者叫修手機的店鋪焊接一下。
材料準備完了就開始拆福瑞迪原配的遙控器了,拿一個一毛錢的硬幣從圖3所示的位置撬開。需要使點勁,原裝的遙控器比較緊。
撬開后就是圖4的樣子,取出里面的線路板。
圖5中看到A,B,C,D處的元件沒有裝。
我們需要把圖2中的B, LED裝在圖5中的A處,注意LED是有極性的,圖5中標出了極性,不要焊反了;
把圖2中的C, 0603電阻裝在圖5中的B處;
把圖2中的D, 三極管裝在圖5中的C處;
把圖2中的E, 按鈕裝在圖5中的D處;
這里還有一個按鈕,把圖2中的E, 按鈕裝在圖6中的B處;把圖2中的A, 0402電阻裝在圖6中的A處;
注意先取下電池再焊接,以免焊接過程中短路損壞電池或線路板上的其它器件。先焊兩個0402的電阻,圖7中A處的R9和R10。如果找不到電阻可以直接用導線或焊錫短接
接下來焊尋車鍵,圖8中A處的SW3就是尋車鍵。
焊后備箱遙控開啟鍵,圖9中的A處。
最后焊LED,0603電阻和三極管。找不到合適器件的車友這幾個地方就不用焊了。這三個器件只是為了讓遙控器發(fā)射的時候可以看到LED閃爍而已,不裝只是看不見LED閃爍,不影響后備箱遙控和尋車功能的使用。
全部焊接完畢,我們來測試一下是不是好用。裝上電池,長按圖11中的SW3兩秒鐘以上,遙控器上的LED閃爍兩下。注意不要被自己嚇到,因為這時你的車喇叭會響,同時兩邊的轉(zhuǎn)向燈會閃爍,這就是尋車功能。當你不清楚自己的車子停在什么方位的時候可以用聲和光提示你車子的位置。怎么解除呢,按鎖車鍵或解鎖鍵就可以解除了。
我們再來試一下后備箱開啟鍵。因為你現(xiàn)在還沒有換后備箱電動鎖機,所以你的后備箱是不可能遙控打開的,但我們可以試一下遙控器上的后備箱開啟鍵是否起作用。坐在駕駛座,靜靜的聽。長按圖12中的SW4兩秒鐘以上,遙控器上的LED閃爍兩下,同時你能聽到車里有繼電器跳動的聲音。這就說明遙控器上的后備箱開啟鍵工作正常。
接下來就是把線路板裝到折疊鑰匙殼中。但在裝之前最好先找個配鑰匙的小攤把鑰匙配好了,一分鐘加幾塊錢就可以把鑰匙配好了。等裝完之后再去配鑰匙可能不太好配,配鑰匙的機器可能夾不住這么大的折疊鑰匙。圖13就是遙控器的線路板和折疊鑰匙。
把遙控器線路板直接放到折疊鑰匙殼中。
蓋好后蓋。看到尋車鍵了沒?
上好螺絲
塞好橡膠墊,貼上起亞標簽。
恭喜你,后備箱遙控開啟,尋車,折疊鑰匙統(tǒng)統(tǒng)搞定了。圖18是折疊鑰匙的最終效果圖。
下面開始換后備箱電動鎖機
所需要的材料:福瑞迪Premium和 Top版的后備箱電動鎖機。
工具:10mm六角套筒,十字螺絲刀。
拆后備箱隔音板。將圖2中紅圈處的固定螺絲拆下。具體方法:用手捏住圖2A中所示螺絲刀外圈,然后用十字螺絲刀將螺絲擰松就可以拔出。取出的螺絲如圖2B所示。拆完所有的螺絲后就可以將隔音板取下。
這是取下隔音棉后的樣子。接下來把圖3中A,B,C處的卡扣和插頭取下。
拆后備箱鎖芯處的金屬連桿。先將黃色的塑料扣子向圖4中箭頭1所示的方向掰開,使連桿從卡扣中滑出,然后將連桿按圖4中箭頭2所示的方向取下。
拔掉鎖機插頭。壓住圖5中箭頭1所指的卡扣,然后從圖5中箭頭2所指的方向拔出白色插頭。
拆鋼絲繩固定卡扣。用手伸進去將圖6中A處的卡扣取出??塾械广^,如圖6A所示,將倒鉤按圖6A中箭頭所示的方向捏緊就可以取出了。
用10mm六角套筒將圖7中A,B兩處的螺絲擰下。然后就可以將整個鎖機和金屬連桿一起取下。
用手和螺絲刀向圖8中箭頭所示的方向撬出鋼絲繩套管。注意用螺絲刀撬的時候要頂在白色的塑料部分,不要頂在鋼絲繩上。然后就可以把鋼絲繩從圖8中紅圈所示的缺口處取出。
這是拆下的非電動鎖機和即將裝上去的電動鎖機的對比圖。正面沒有任何區(qū)別,背面就可以看到區(qū)別了,非電動鎖機是帶金屬連桿的,而電動鎖機沒有連桿。福瑞迪GL和GLS版原配的都是非電動鎖機,Premium和Top版原配的是電動鎖機。
開始裝電動鎖機。先將鋼絲繩從圖10的A處滑入,然后把鋼絲繩塑料套管嵌入圖10中B處的缺口中。
A處用前面拆下的螺絲裝回去,用10mm六角套筒擰緊。B處原先拆下的塑料卡扣固定回原處。C處將插頭插牢。
最后將隔音棉裝回去,回復(fù)原樣。好了,全部完成,還不趕快用你改好的遙控器試試。由于采用原廠電動鎖機,且整個改裝過程都不需要對原車線路做任何改動,所以質(zhì)量有保證。改完后用鑰匙就不能打開后備箱了,但車內(nèi)的后備箱開啟拉桿可以正常打開后備箱。
