查看: 1866|回復(fù): 0
改裝無止境----升級燈光解決11款伊蘭特夜路難問題
發(fā)表于 2015-1-30 17:25:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者: 落雪紅塵 ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
       第一行準(zhǔn)備寫:推薦大家選擇    透鏡   改裝法,   這個作業(yè)僅限于給不方便改裝透鏡的車主,跑夜路多的車主   本次改裝主角: 海拉射燈FF75    《古墓麗影》勞拉的越野車頂燈    理論射程310米  隸屬遠(yuǎn)光燈。   因?yàn)楸救嗽诎俣壬纤训竭^有  轎車也改裝的  所以自己下手了   具體轎車改裝效果 較好的  大家可以參照:  奔騰B70車主 、鋒范二位車主、老寶來車主。 其他車主的作業(yè)不錯大概有天語SUV、北斗星、JEEP、途勝、酷路澤、哈弗H7,俺就是借鑒了上述所有車主的改裝法,還有B70車主說透鏡不給力才確定改的海拉射燈。雖然我現(xiàn)在當(dāng)近光燈用,同樣我也可以調(diào)成遠(yuǎn)光燈,希望大家的見解不要跟我較真,什么遠(yuǎn)光燈、近光燈、擋住進(jìn)氣道......影響美觀就不說了。總之一句話:方便的是自己,又不是給別人。個人的觀點(diǎn):魯迅所講的 ”拿來主義“  憑什么非得SUV的車使用,不能夠裝轎車上面。再說了以后換車了 還可以拆掉,驗(yàn)車不用找黃牛嘛。
       先聲明,本人能力有限,不要噴我。本不打算發(fā)作業(yè)的,也沒做。看在大家都在反映11款伊蘭特夜路難的問題,我就破例了,因?yàn)槲乙呀?jīng)在2群里說過了,誰想改燈,誰找我,我給誰發(fā)郵件。算了都是一家人,發(fā)就發(fā)吧。
      因?yàn)槊康蕉於家芤孤罚洗伟央瘹鉄艚o改了,同樣也暴露出H4燈型的弱點(diǎn):開遠(yuǎn)光沒近光,開近光沒遠(yuǎn)光,在國道上行駛很吃虧。所以在網(wǎng)上逛蕩發(fā)現(xiàn)了 好多越野車裝了一個名叫射燈的玩意,在淘寶上搜了搜最后找到自己滿意了的  寬寬扁扁 海拉射燈FF75    理論照射310米   俺覺得 照100米就行 因?yàn)榘尘拖胗脕碜鼋鉄?nbsp; 因?yàn)殚_遠(yuǎn)光燈的時候 近光是盲區(qū)  用它來補(bǔ)充近光是再好不過的了,不需要太亮不需要照太遠(yuǎn)   20米足夠。 而目前自己使用時按照  氙氣燈近光燈調(diào)的  也就10米不到。  先先說這款燈的大致情況,就目前我安裝的位置來說:只能用來說剛剛好,大小合適。照出來的光嘛,只能說比摩托車燈亮一些,不過也有可能是因?yàn)槲一?50,比別家的便宜了100元左右,燈泡被換了吧,具體俺也不清楚,我就知道燈泡不是啥名牌,這個真沒準(zhǔn)。
      準(zhǔn)備工具:一根長100cm  寬4-5cm  厚0.2cm-0.5cm  千萬別太厚了 沒必要自己折彎倒費(fèi)勁 、  12-14 叉扳手、  8-10叉扳手 、 13-15叉扳手(自帶螺絲就這個型號) 、管鉗1-2把、大扳手1把、錘子1把 校正鐵板用 、 手電鉆、鉆頭用10個的應(yīng)該差不多(具體看你那個配帶的螺絲)、 鋼鋸一把 (如果有砂輪鋸就更好了)、老虎鉗子1把、尖嘴鉗子1把、剪刀一把、黑膠帶一卷/  如果用三角鐵做支架的 需配備電焊機(jī)
      先介紹下主角
      打開盒子的樣子
      介紹下燈體
      通過上圖不難發(fā)現(xiàn) 螺絲孔是光的 沒有 螺紋,  沒有螺紋怎么辦  自己鉆吧  鉆后的樣子
      接下來就是研究如何接線了  一句話看說明書    使用的接觸片就用 安裝燈體螺絲那包的接觸片就好  用剪刀把線繞一圈 就可以用鉗子擼了  自己鍛煉手去 我就不發(fā)圖片了  因?yàn)槲也淮蛩阕鲎鳂I(yè) 也不指望啥精華 我只要實(shí)用就好
      先推薦下材質(zhì)  鋁合金   箱變電料    電鍍鐵板(我使用的 前兩種沒買到  太厚了 不好彎)
難點(diǎn)來了
      上面圖片為 參考使用的鋁合金條 和  鐵板 (我在開關(guān)廠看見過  裝箱變開關(guān)就用這種材質(zhì) 我想應(yīng)該沒問題 鋼制的 帶折邊 應(yīng)該很穩(wěn)定 )  不過我沒使用 因?yàn)橐划?dāng)時沒發(fā)現(xiàn) 二沒買  我使用的是 長1米 寬5cm  后0.5cm的 電料鐵板 可是費(fèi)老勁了  在煤氣罐上烤了 好長時間  而且只要鐵板涼了就彎不動了  太痛苦了  不過冷卻后太結(jié)實(shí)了 。
       制作參考樣子
      接下來我就說說這個 支架了     按照11款伊蘭特的 防撞梁 最后使用長度 大約60-70cm就夠了 為了保險起見 使用1米長鐵板 長了比短了強(qiáng)  長了可以鋸掉   請看兩邊固定在防撞梁上的孔  之間的距離大約55CM  自己爬車底下量去  有一個偷懶的方法就是 找個 自認(rèn)為可以當(dāng)丈量工具的 木棍也好  玉米稈也好  我用的玉米桿  方便 車底下太狹窄了 。 彎好后 兩邊孔外側(cè)留盡量不要超過2cm的余量 要不然不好安裝   打孔時 請熟練開孔的人幫你開  如果想打孔不跑  就用釘子先定位  俺沒定 結(jié)果被老爹給打跑眼了 哎   接著說說中間的余量 中間最短的折彎處長度為 牌子的最大長度  中間兩孔距離用 二分之一的丈量法 去測定 具體數(shù)值 俺都沒有記錄
      打好孔后的安裝效果圖
      細(xì)看
       自己參照上圖打孔  也許是運(yùn)氣問題  再往邊上挪一點(diǎn)就開始檔車燈了  我也同時發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣孔是中間寬兩側(cè)窄  我在安裝這款燈兩邊還打過兩個稍微檔光的孔 沒有使用
       建議安裝 燈架的時候 倒著裝 這樣可以在燈體與 保險杠之間流出大約1.5cm的間隙   我選擇的是吊裝大家同樣可以選擇 立裝  隨意了
       接下來說說角鐵安裝法(俺自己想的 因?yàn)橘I了鐵板 也想到了火攻 就放棄了角鐵法  )角鐵法的最大缺點(diǎn)是就 必須測量準(zhǔn) 如果不準(zhǔn)就白焊了   大體意思跟上面說的差不多  因?yàn)闆]有實(shí)踐就不多說了  如果家里家具齊全的 可以考慮  只要測量準(zhǔn)確  應(yīng)該沒問題  比彎角度容易多了
      接下來就是 繼電器接線圖了  我找了一個別人畫的圖  雖然我自己使用的跟他畫的有區(qū)別但是大同小異  稍后我說我的改裝法
       不多說 按照上圖 接 30   87   接87 要接 兩個燈  兩個燈的電線用并線夾 并好然后再接  有自帶的并線夾片   用注意用黑膠布粘好  別聯(lián)電
       接下來我就說我的方法了 我是用正極控制開關(guān)的(也就是85) 而不是負(fù)極 上圖為負(fù)極控制開關(guān)  我的正極走線是直接從電瓶正極取電的      這個繼電器接好后 多繞些膠布注意防水
      下面我就發(fā)下我的線路圖  不詳細(xì) 只做參考  其實(shí)不發(fā)也會了
      把上圖的塑料蓋子取掉就可以接線了 我的繼電器放在了 藍(lán)色區(qū)域   我這線路還缺一個 壓線板 就是 壓在 減震與 繼電器盒之間的 固定葉子板的螺絲上   注意下圖
      從上圖接近來  揭掉膠條  往里送電線
      把上圖的小盒拿下  找個粗鐵絲做個 鉤子 就可以把穿進(jìn)來的電線引入駕駛室了  不用拆 這個板 那個板  太費(fèi)事了  引進(jìn)來后 就用這個床頭燈的開關(guān)了  (我提的工具里沒提到到  大家也可以在汽車上鉆個孔 反正我是舍不得 ) 接好后 就可以往機(jī)械倉拽線 平整線路了
      到目前為止 大功告成   下面我發(fā)張效果圖    先聲明 我的燈時650買的  燈泡有可能被換掉了   便宜沒好貨   不過自己再掏100多就可以買 歐司朗 夜行者了  或者直接改氙氣燈 比花這個燈上強(qiáng)  個人認(rèn)為 只要不散光  氙氣燈比啥燈都強(qiáng)
      先聲明我安裝的 近光
     下圖為單開 海拉射燈
      下圖為4300K近光氙氣燈配 海拉射燈
      遠(yuǎn)光配射燈
      遠(yuǎn)光+射燈
       遠(yuǎn)光+射燈
    就發(fā)到這里 沒有做 遠(yuǎn)光+射燈+霧燈    只能告訴大家效果還行
    說說缺點(diǎn)吧   安裝完畢后最大的缺點(diǎn)   : 因?yàn)椴皇菑蔫€匙門取電  所以拔掉鑰匙 射燈依然亮   大家可以試試從 鑰匙門取電  本人手笨  不敢下手
    建議安裝支架的時候稍微來些外八字  否則會像我一樣那么聚光   可以買根保險絲最好裝上  俺沒買到
     驗(yàn)車前記得要把氙氣燈和 這個射燈拆了
    最后祝大家好運(yùn),改裝成功!
     大家同樣可以選擇改裝透鏡嘛!一樣很不錯滴!    但是我依然期待 11款改成 透鏡 配 氙氣燈射燈 效果,這個愿望只能讓后來者實(shí)現(xiàn)了    因?yàn)槲易疃喟焉錈舾碾瘹鉄?nbsp;  透鏡不選擇了
GMT+8, 2025-12-9 03:44 , Processed in 0.037803 second(s), 25 queries .
