查看: 1376|回復(fù): 0
拒絕高價(jià)維修費(fèi),自己動(dòng)手換伊蘭特倒車?yán)走_(dá)傳感器,帶圖......
發(fā)表于 2015-1-30 17:03:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者: 馳騁_天下 ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
        我的是05年的1.8手豪版的伊蘭特,前幾天開車發(fā)現(xiàn)一掛倒檔時(shí)倒車?yán)走_(dá)就一直滴滴滴的叫,不像平常倒車時(shí)正常探測的叫聲,是一掛倒檔就叫了,而且掛倒檔也沒了平常掛倒檔正常的滴一聲響,懷疑是是倒車?yán)走_(dá)主機(jī)或是倒車傳感探頭壞了!
去汽修店看,汽修店的所謂技師都是隨便瞄瞄,可能是嫌拆后杠檢查麻煩,如果是探頭壞的話換個(gè)探頭沒啥賺頭,回答都是千篇一律,看一下就說要換一套,我想,這樣子誰不懂修車了,還叫什么汽修店,叫換件店就行了,心想,現(xiàn)在錢難賺所以自己能辦的就自己辦,自己弄我還放心點(diǎn)呢,馬上開回家自己上百度查原因,決定自己動(dòng)手修.
通過萬能的百度搜了一下,判斷是某個(gè)倒車傳感探頭壞了,后面也了解到北京現(xiàn)代原廠雷達(dá)帶有自檢功能,(主機(jī)上有個(gè)開關(guān),開到ON就是自測功能).可以以聲音響的次數(shù)測出哪個(gè)位置的探頭壞了,我打開后備箱拆開左側(cè)內(nèi)襯,找到了雷達(dá)主機(jī),
拆下把主機(jī)上的開關(guān)撥到ON位置(側(cè)完記得把開關(guān)撥回OFF位置,要不雷達(dá)會一直是自檢狀態(tài)),回到駕駛室打開電門然后撥倒檔,雷達(dá)聲音是兩聲,我的車子是四個(gè)倒車傳感探頭,由聲音確定是左邊第二位置的探頭有問題了.
    聯(lián)想到我住的地方一樓是食堂,常有老鼠進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)艙取暖睡覺,放驅(qū)鼠藥也是過幾天又來了,我想是不是被老鼠鉆進(jìn)車尾咬到哪根線了呢?因?yàn)榍皫滋焱\嚨管嚩颊?車子停了幾天都沒開,開了后倒車馬上有這問題的.本來想自己先拆開后杠找那個(gè)探頭究竟是啥問題,自己修復(fù)的,但想到拆后杠塑料外殼有點(diǎn)復(fù)雜,不如買個(gè)探頭回來,能修就修,不能修就換,
        電話詢問4S店,4S店報(bào)價(jià)倒車傳感探頭295元一個(gè),不帶安裝,安裝費(fèi)100元,嚇人,我趕緊把電話掛了.后面上某寶網(wǎng)一搜,暗罵4S店的黑心,網(wǎng)上才賣35元一個(gè),沒注意是不是原廠的,只問了賣家說合適用就買下來了,但后面貨到了才懂不是原廠的,和4S店的報(bào)價(jià)差了差不多8.5倍,馬上定購買了配件,順便買幾個(gè)塑料螺絲自攻卡扣(備拆后杠時(shí)某些卡子替換)和發(fā)動(dòng)機(jī)前蓋那個(gè)膠墊開關(guān),因?yàn)樯洗蜗窗l(fā)動(dòng)機(jī)艙(洗發(fā)動(dòng)機(jī)艙也是為了防老鼠,因?yàn)橹坝欣鲜笕ツ浅詵|西骨頭啥的都有,想洗掉老鼠的氣味,防止老鼠再來)時(shí)被洗車工弄掉了,鎖車時(shí)不叫也不閃燈了,這個(gè)才3元一個(gè),等貨到就安裝了!
等了幾天,到今天27號貨到了,
到貨后就是這個(gè)包裝,探頭圖片沒照到,對不起了,不過下面圖片它有身影出現(xiàn)的.
                然后吃完中午飯就開車去外面找個(gè)沒人安靜點(diǎn)的地方開工了,動(dòng)手.拆的過程沒拍到,因?yàn)樵缙谑且粋€(gè)人動(dòng)手的,下面說下過程吧,先把后尾箱的東西搬出來,拿掉后尾箱內(nèi)掂,就是蓋住備用輪胎那個(gè)墊子,然后把后尾箱的內(nèi)襯的鋸齒形平頭卡拿完,大概有十二個(gè),然后把后尾箱防水膠條撥起來,把后保險(xiǎn)杠塑料外殼的上部和車底部共10顆塑料螺絲自攻卡扣取掉,然后拆掉后尾箱左側(cè)的八碟CD(這個(gè)東西早期的老款伊蘭特有,后面聽說減配了),就是這個(gè)
,再拆掉左右的后尾燈,因?yàn)楹蟊kU(xiǎn)杠塑料外殼每邊有兩顆塑料螺絲自攻卡扣在里面,這是拆左邊內(nèi)襯的圖,這個(gè)就是裝在左側(cè)的那個(gè)雷達(dá)主機(jī)了,
這個(gè)是拆右邊內(nèi)襯和燈的圖
拆完這些塑料螺絲后,就拆兩邊后輪擋泥板上的三顆螺絲了,后備箱里面兩側(cè)還有兩顆鐵的固定的主螺絲,拆完后后保險(xiǎn)杠塑料外殼就可以拿下來了.拆下來的后保險(xiǎn)杠塑料外殼
,拆開保險(xiǎn)杠塑料外殼后的蘭蘭,真難看
拿下來后見到包在里面鐵保險(xiǎn)杠頂上有好幾粒老鼠屎,明白肯定是老鼠作怪了,拆開探頭和線路連接的卡子,把保險(xiǎn)杠塑料外殼取下來,查看左邊第二個(gè)探頭,果然是被咬斷線了,還專挑探頭的最尾部位置咬,焊接都難,如圖
看來在現(xiàn)場是難修復(fù)了,拿回家看看能不能弄吧,把,換新探頭換上吧
這些是我后備箱的東東,最右上角那個(gè)準(zhǔn)備換上去的新探頭,汽車之家金屬質(zhì)感包裝盒旁邊那個(gè)就是壞了的探頭了.
因?yàn)楹蟾苌虾秃蟊kU(xiǎn)杠塑料外殼內(nèi)側(cè)有老鼠呆過,留有老鼠的氣味,為了防止老鼠再來,我決定拿泡沫清洗劑洗一下,后杠清洗,
后保險(xiǎn)杠塑料外殼的清洗
,還有保險(xiǎn)杠塑料外殼和保險(xiǎn)杠之間的泡沫塑料墊的清洗,圖中間下面那個(gè)就是泡沫塑料墊
,洗后那抹布擦干,讓它們晾在太陽底下曬,自己去一邊裝新的探頭去了,探頭不是螺絲固定的,是一個(gè)防水掂,墊上有彈簧,然后把塑料卡環(huán)用力壓下去旋轉(zhuǎn)90度卡住就OK了.
      把新探頭裝上后,就去駕駛室開電門鎖撥倒檔,久違的滴一聲響出現(xiàn)了,我跑去雷達(dá)探頭工作范圍,馬上就有緊急的滴滴警報(bào)聲,證明倒車?yán)走_(dá)工作正常了,興奮中.
     接著是按原來的順序安裝回去了,過程就不說了,只不過值得一提的是,拆后保險(xiǎn)杠塑料外殼容易,裝回去的話有個(gè)人配合才好,還好我有朋友在住附近,之前早早的叫他過來幫忙了,由于安裝過程要配合,就沒有拍到照了,總之是怎么拆下來就按原樣裝回去就OK了,在一番艱苦的努力下,終于裝好了,完工圖
上面左邊耷第二個(gè)就是新裝上的探頭,因?yàn)橐郧昂蟊kU(xiǎn)杠塑料外殼噴過漆,探頭外圍原來是黑色的,噴漆的把探頭的外圍都噴一色了,除了中間的探頭外,所以新裝的探頭就有點(diǎn)另類了,不管它了,哪個(gè)要噴漆再叫別人小心的補(bǔ)噴一下這個(gè)吧.再秀一下我的八碟CD
中午一點(diǎn)多開始弄,到忙完已經(jīng)是下午6點(diǎn)了,忙乎了差不多5個(gè)小時(shí),不過值得了,比4S店的395節(jié)省了了三百多塊,比外面的修車店要換一套也少了二百多,而已自己動(dòng)手還放心點(diǎn),拿內(nèi)襯來說,外面的人拆都是暴力,卡子壞了的話不懂拿個(gè)什么東西給你卡上,難看得要死,所以這些自己感覺能做的東西就自己做,免除昂高的手工費(fèi)的同時(shí),還可以享受DIY的樂趣.
       打字編圖弄了好久,不懂版主能不能給個(gè)精華呢?
      后面回家后把換下來的原車倒車?yán)走_(dá)傳感器也自己修好了,見此貼再次折騰,修復(fù)倒車?yán)走_(dá)傳感器探頭全過程,經(jīng)裝車測試!,成功!
GMT+8, 2025-12-9 04:41 , Processed in 0.036217 second(s), 25 queries .
