查看: 571|回復(fù): 0
[綜合改裝] 昆明發(fā)燒友 怡人動聽旋律——奧迪Q5汽車全車隔音以及音...
發(fā)表于 2015-1-30 15:56:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
奧迪汽車一直以來都深受廣大人民的喜愛,低調(diào)而華麗的內(nèi)飾,圓潤飽滿的外形設(shè)計(jì)深深吸引不同年齡階段的群體,最近在論壇上看到很多的車友談?wù)撟疃嗟木褪且繇懴到y(tǒng),奧迪原裝音響總所周知是BOSE的音響系統(tǒng),可是為什么新款和老款音質(zhì)相差甚遠(yuǎn),其實(shí)大家不知道的是2013款奧迪原廠喇叭已經(jīng)不再是BOSE,而是Made in China所以效果肯定大不如前。
這位奧迪Q5車主過來音響升級的要求不是一般的高,開車時(shí)能有動聽的歌曲,有美妙的聲音,有繞梁三日,余音不絕,歡快灑落在心窩里,宛如一些活潑輕盈的精靈的音樂。為了滿足Q5車主的要求,在經(jīng)過數(shù)天的系統(tǒng)搭配設(shè)計(jì),摸索出最佳的音響改裝方案,好的器材搭配還要有專業(yè)的安裝及調(diào)試才算一套完整的好音響,所以奧迪Q5車主不惜成本,給足夠的時(shí)間來打造這一套音響系統(tǒng),讓我們一起來分享這套大工程的音響改裝過程。
奧迪Q5汽車音響改裝配置單:
        車主覺得發(fā)動機(jī)噪音比較大為解決此問題,正副駕駛底盤采用俄羅斯STP頂級隔音炸彈滿鋪,其余部位采用博亞全系隔音。
音響配置
        前聲場喇叭:丹麥紳士寶RX6.2套裝喇叭
        后聲場喇叭:英國芬朗SQ-6.5C同軸喇叭
        功放:英國芬朗AL-460功放
        超低音單元:以色列摩雷翩舞低音
        處理器一臺
奧迪Q5汽車音響改裝器材:
想要改動較小,同時(shí)效果提升顯著一個(gè)是要注意改裝的施工方案,另一個(gè)重點(diǎn)就是器材的搭配了,別看此次改裝施工改動較小,但使用的器材可是真正發(fā)燒級的好東西,小改動大提升就靠它們了!
改裝之前先做好車身保護(hù):
一輛車由于設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)問題,或多或少都不可避免的會有噪音,有車體自身震動或共振產(chǎn)生的噪音,有外界傳入的風(fēng)噪胎噪路噪,有發(fā)動機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)帶來的噪音,這些噪音都影響到了駕駛的舒適度,因此后期對車輛進(jìn)行隔音升級也成為汽車后服務(wù)市場上非常們的項(xiàng)目。
首先施工的是車門,要將車門清潔干凈,注意千萬不要使用油性清潔劑,這樣會影響藍(lán)金剛的粘貼效果;里層隔音將博亞裁成條形或塊狀,通過減振減少震動及共振,強(qiáng)化了的鈑金也使得行車安全系數(shù)更高,讓您放心駕駛;將博亞裁成合適的大小貼在車門孔洞上,為車門進(jìn)行減振,隔音,密封,減少了鈑金震動及共振產(chǎn)生的噪音,也降低了外界傳入的噪音量,同時(shí)提升了揚(yáng)聲器的音質(zhì)。
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
丹麥紳士寶RX6.2高音單元安裝在車門三角窗上:紳士寶RX6.2它的中低音單元采用了以傳統(tǒng)材料制成的磁體和以工程塑料制成的盆架,高音單元使用了成熟的無相位錐絲質(zhì)軟球頂振膜,在保持了SCAN SPEAK R6.2的絕大部分出色表現(xiàn)的同時(shí),成本和售價(jià)得到了適當(dāng)降低,從而具有更好的市場競爭力。
說到紳士寶,在家用音響領(lǐng)域堪稱與丹拿并駕齊驅(qū),其品質(zhì)和貴氣毋庸贅言,紳士寶車用喇叭就是建立在家用音響這位巨人的肩膀上,這一套系統(tǒng)前聲場用紳士寶RX6.2兩分頻套裝喇叭。好的音響系統(tǒng)講究的是好的搭配,有好的音源部分,還必須有好的后級系統(tǒng)來與其搭配,這樣才能起到相得益彰的效果。
        原車?yán)扰c改裝喇叭對比圖:
后聲場芬朗SQ-6.5C同軸喇叭安裝效果圖:芬朗AQ_6.5C同軸喇叭作為前聲場的補(bǔ)充,可以讓前后聲場的過度更加自然,更加順暢,車主是一個(gè)音質(zhì)主義者,聽音的時(shí)候十分注重音質(zhì),平時(shí)聽人聲為主,從系統(tǒng)的搭配便可以看出這一點(diǎn)。如果你也是以為注重汽車音響品質(zhì)的車主,前聲場的塑造就是重中之重,后聲場的輔佐作用也是不可忽視的!
引擎蓋隔音:引擎是汽車自身最主要的噪音源,也是離駕駛?cè)俗罱脑胍粼?,使用博亞隔音材料和引擎蓋隔熱膜對引擎蓋進(jìn)行減震、隔熱和吸引處理,能同時(shí)解決車內(nèi)發(fā)動機(jī)噪音大和引擎蓋漆面過早老化雙重問題。
翼子板隔音主要是抑制胎噪的傳遞,使用的是博亞減震膠和隔音棉的搭配。
底盤離路面最近,路噪胎噪非常容易從此處傳入,同時(shí)還有高速行駛時(shí)鈑金件振動共鳴,排氣聲導(dǎo)入后箱的共鳴音壓。
        做底盤隔音的前提是需要先把地毯和座椅全部拆出來,然后再用吸塵器把車內(nèi)的灰塵吸干凈。當(dāng)然,為求施工環(huán)境良好,最好再用抹布把車內(nèi)全部擦一遍。
待處理好清潔工作后,第二步則需要按比例裁剪好STP 銀衛(wèi)士、博亞隔音減震膠,按照條形貼法把減震膠貼在底盤上。鋪好減震膠貼后,我們需要用滾輪壓緊減震膠,然后把減震膠和底盤的鈑金融合在一起。
尾箱作為車輛的尾部,在車輛運(yùn)行過程中尾箱震動是在所難免的,況且尾箱部分與底盤和后輪轂又是一體的,牽一發(fā)而動全身,所以,尾箱隔音是非常必要的;先將后尾箱的毯子什么的全部拿下,剩下光禿禿的鐵板,在動手貼隔音之前先將鐵板表面處理干凈。處理干凈之后便要開始施工了,將博亞隔音材料切成一條一條的,然后在整齊地貼。
GMT+8, 2025-12-11 07:31 , Processed in 0.037275 second(s), 25 queries .
