市場上滿目琳瑯的音響線材,大致可分為六種:低電平信號線,高電平信號線,喇叭線,電源線,視頻線,數(shù)字信號線.這些線材在汽車音響中各自發(fā)揮著重要的作用.
2015-1-30 14:57 上傳
1、低電平信號線:通常指通過電位幾十nV~mV,電流幾十nA~mA這樣的線,由于這種線的信號非常弱,所以這種線最主要的是要解決干擾,做好屏蔽。一般結(jié)構(gòu)均為2芯或3芯反螺旋,減少電感和噪聲。每芯一般為φ0.12×6×16,外皮為PVC。為了進一步提高信噪比,有些廠家在每條芯線外再加一層導(dǎo)電PE,這樣可以提高信噪比20-40db。成品線一般為平衡結(jié)構(gòu)(XLR),以減少長距離傳輸過程中串入噪聲,此類線一般專業(yè)場合使用較多,所以品種和結(jié)構(gòu)變化比較少,各類廠家基本差不多。
2、高電平信號線:一般通過的電壓為幾十mV~幾V,電流幾十nV~幾十mA。主要用于CD機與前級放大的連線,前級放大到后級功率放大的連線等。此線是用量最大,變化最多的線材,人們往往用信號線來調(diào)整整體音響器材的音色特點,所以各個廠家各盡其能,線芯的結(jié)構(gòu),截面變化很大(22GA~16GA:GA為截面單位,數(shù)值越大,線越細)。音色及頻響變化也很大,各廠自身特點明顯。線芯導(dǎo)線有用單芯線、多芯線、粗細線混合絞合,但最普通用φ0.12×20、φ0.12×40正絞,或中心φ0.16×7外纏繞φ0.08×5×8。絕緣材料用PE、PEF、聚四氟乙烯等。單條線用于RCA,雙條芯線以上可用于RCA和XLR。多條芯線夾合減震的纖維絞合,外加屏蔽和PVC包套。一般各類線導(dǎo)電芯比小信號線粗些,因為流過的電流比小信號線大,同時加粗導(dǎo)線能提高低頻厚度和動態(tài)。屏蔽要求低于小信號線。
3、喇叭線:連接功放到喇叭箱的材料,此類線材是流過電壓幾V~幾十V,電流幾A~幾十A,屬于大電流線材,一般導(dǎo)體截面16GA-8GA(1.32mm-8.2mm),常見的二芯、四芯。導(dǎo)體用過股φ0.15-0.28組成,少數(shù)也有用單芯硬線。這類由于使用中流過電流較大,所以噪聲影響不大,只有極少數(shù)廠家使用屏蔽方式。
4、電源線:電源線分為汽車音響用的動力線和普通音響用的電源絲。由于汽車音響用電源電壓很低,12-14V,所以流過的電流很大,一般從幾A~幾百A,所以動力線一般為單芯線10GA~0GA(即6.2mm-50.2mm)。一般音響用的電源線起碼需要三芯,即火線、零線和底線。流過的電流幾百mA~幾A,線芯面積18GA~12GA,為了減少交流電源對其他線材的干擾,部分廠家的線也制成屏蔽形式,設(shè)計電源線的目的是暢通的將電源輸送到器材,同時減少電源的干擾。
5、視頻線:使用在電視、DVD視頻信號連接用的線材,由于他們要承載幾十M~幾百MHz的高頻信號,線芯一般使用鍍銀,高檔些的使用包銀線材,以減少高頻信號的電阻,線芯絕緣材料使用PE或泡沫PE,特富龍,以減少高頻損耗和高頻極化。為了減少高頻干擾,每個芯線一樣單獨屏蔽,這類線材常見的有同軸射頻線、S端視頻線和HDMI線。
6、信號數(shù)字線:由于數(shù)字信號有很高頻率和方形信號的上升沿的嚴格要求,所以一般線芯為鍍銀或包銀線,同時要減少線間電容和電感,一般有厚的PE、泡沫PE或特福龍絕緣線和通常不能采用絞股方式,外層加屏蔽和PVC外套。 |
