查看: 5384|回復(fù): 0
騏達改裝技術(shù)帖:方向盤音響控制+定速巡航作業(yè)
發(fā)表于 2012-1-1 11:39:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
配件準(zhǔn)備:
1、奧碼行定速巡航模塊及專用線束一套
2、日產(chǎn)原廠軒逸方向盤音響控制+巡航控制按鍵一套
3、日產(chǎn)原廠方向盤音響控制按鍵專用連接線束1條(3芯的,2頭都接好了插芯)
工具準(zhǔn)備:
==============拆中控面板的工具 軟性撬棒,牙刷改制
T30內(nèi)六角梅花L型扳手一把(最好買加長型的,拆氣囊的時候會輕松一些)
19mm套筒扳手一把(拆方向盤主軸螺絲用,套筒接的扳手把長度越長用起來就越省力)
8-10mm雙梅扳手或者10mm開口呆扳手(拆油門踏板用這個最省心,拆電瓶負極螺絲也用它,其他扳手都不好下手。我就是被油門踏板折騰了3個多小時~~~)
十字螺絲刀一把(拆方向盤下蓋板,中控面板,CD機)
一字鐘表螺絲刀一把(撬氣囊插頭上的黑色卡子,CD機插頭施工時翹起白色壓片)
? 手電筒一把(接油門踏板線,速度信號線,剎車信號線的時候用得上)
? 20W或30W電烙鐵一把,焊錫絲,松香若干
? 2mm熱縮套管20公分(剪成每段2-3公分備用)
? 防水膠布一卷(走線固定,接頭防水處理)
? 1mm免剝線快速接線夾5個
(如果采用接線卡施工的話,則電烙鐵和熱縮套管就不用了。焊接方式施工難度大一些,但是更牢固更安全,個人推薦使用焊接法施工)
線路處理方法:
準(zhǔn)備2mm熱縮管20公分20W或30W電烙鐵一把,焊錫絲,松香若干
在距離線路插頭5-10公分的位置將原車線路剪斷
將熱縮套管穿入原車線路中
然后將剪斷的線路與并接線路對接,并鍍好焊。
然后用烙鐵或吹風(fēng)機烘烤熱縮套管成型就行了
看似剪斷線路,其實比無損線卡更牢固更安全(無損線卡的接觸面時間長了會氧化),而且防水性也要強很多。
周日早上貨收到了!順豐確實夠快!在我預(yù)計的時間內(nèi)到達,贊一個!
拿到貨迫不及待的就拆了包裝上車開始施工,結(jié)果一個原以為完全不是問題的問題,折騰了我3個多小時依然沒搞定!
起初以為方向盤控制按鍵的施工難度比較大,所以準(zhǔn)備工作做得很足,方向盤的音響控制按鍵+巡航控制按鍵的安裝非常快就完成了,30分鐘左右吧
之后的施工堪稱折磨!我事先準(zhǔn)備的10mm套筒扳手伸不到油門踏板里面去,拆不下那3個螺絲……
然后企圖不拆踏板直接搞定油門信號線,七折騰八折騰前后搞了3個小時還是沒搞定!
中午飯都沒吃,人又累又餓,DIY的樂趣已經(jīng)消失無蹤~~~
無奈之下放棄安裝,將車輛全部還原,初始化氣囊以后回家休息
躺在床上給安裝店打了個電話,答復(fù):接油門踏板線300塊!而且要等到下周才能裝!
我靠,完全是訛詐阿
怒了,起床開車上街,買了2把10mm扳手,一個固定式的,一個內(nèi)梅花式的
回家再次趴到方向盤下,靠!2分鐘不到就拆下來了!NND,早知如此上午就不折騰自己了
接好全部線路,規(guī)整好線路,設(shè)定好巡航參數(shù),上路測試去哦!
呵呵,折騰3個多小時的問題,一把小扳手幾分鐘就搞定了
詳細作業(yè)下面繼續(xù)!
考慮到這個產(chǎn)品已經(jīng)在騏達車上改裝超過2年時間了
又與本地幾位裝過的車友了解了使用情況,覺得奧這一款安全性方面考慮的比較多
之后為了確保萬無一失,先找日產(chǎn)客服確認(rèn)了是否有剎車優(yōu)先系統(tǒng):)
然后由自己施工確保線路安全和質(zhì)量(實地考察過廠家指定的安裝店,小工干活不太放心……)
=========================繼續(xù)作業(yè) 拆方向盤=============================
準(zhǔn)備工作:
1、發(fā)動車輛,將方向盤向左打死,然后關(guān)閉電源(只有這樣等下拆卸方向盤主軸螺絲的時候才會輕松一些)
2、將電瓶負極連線斷開,整個施工過程中不允許點火開關(guān)置于ON位置
先用一字螺絲刀將方向盤下蓋板兩側(cè)的安全氣囊固定螺絲的蓋板撬下來(用指甲也能扣下來,很好弄)
用T30扳手拆掉方向盤下面兩側(cè)的 安全氣囊固定螺絲
拆下來的T30螺絲的絲扣上有藍色的厭氧膠非常緊,所以拆的時候才很費力
這也是為什么要使用加長的L型T30扳手的緣故,長一點可以省點力
注意順時針方向是擰緊,逆時針方向是擰松,別弄錯了方向。
重要提醒:
因為這個螺栓拆起來比較費力,千萬不可用氣動工具或電動工具拆卸!否則將可能損壞螺栓?。ㄅ_灣一哥們今天就拆費了輛驪威的氣囊T30固定螺栓)
下面是原廠維修手冊中關(guān)于拆卸氣囊的規(guī)定
切記切記!今天就有個臺灣的朋友拆驪威時因為拆不動,而到外面的汽修店使用氣動工具拆
導(dǎo)致T30螺栓崩齒了……
卸掉兩邊的T30螺栓以后,就可以將安全氣囊往上拔起來了
拔的時候小心一些,因為氣囊還有一個線卡與游絲盤連接
用小號的一字螺絲刀小心將這個黑色塑料片挑起來,然后再輕拔黃色插頭就可以拆下插頭了
安全氣囊拆下來以后就能看到方向盤的主軸鎖定螺絲了,卸了它~
紅色線是原車?yán)染€,把它連同灰色插頭一起拔掉,這里要換上方控按鍵的插頭
主軸螺絲拆掉以后,可以看到主軸與方向盤上都刻了一格槽,等下裝回去的時候也要對準(zhǔn)才行
否則方向盤會偏~~~
抓住方向盤,上下?lián)u晃幾下就能把方向盤拿下來了
方向盤拿下來以后就可以看到底下的游絲盤了,弄點膠布將它臨時固定住
以免等下施工的時候轉(zhuǎn)亂了,無法還原
方向盤拿下來以后,需要拆掉方向盤的下蓋板
只需要用起子將下蓋板的4個卡子挑開就能拿下來了
底下這張是拆完蓋板以后的樣子??梢钥吹?個螺絲,是固定鈦銀色飾板的,拆掉他們
這里要換成按鍵
按鍵是日產(chǎn)原廠的軒逸方向盤控制按鍵,就這么個破按鍵4S店賣450塊
定速廠家賣500(說是改裝過,其實我測了以后發(fā)現(xiàn)各按鍵的阻值和原廠按鍵完全一樣~~~~)
為了避免扯皮,還是讓定速廠家多賺一點吧。。。
按鍵插頭,紅色和黑色是巡航按鍵的線
藍色,棕色還有白色是音響控制按鍵的線
綠色線是喇叭線,等下把它插到之前拆下來的那個紅色原車?yán)染€的接頭處
換上按鍵,按鍵線放到喇叭觸點下面
把裝好按鍵的方向盤重新扣上下蓋板,然后放回方向盤主軸上
放的時候要將主軸螺絲上的槽口對準(zhǔn)方向盤的槽口,并且游絲盤的那個白色柱子要對準(zhǔn)方向盤上的孔
然后將新按鍵的灰色插頭插上去
下面的步驟是使用原廠音響控制按鍵的延長線(黃白黑三色的那根)連接游絲盤插頭與CD機插座
施工中我沒拍照,借用其他網(wǎng)友發(fā)的圖片進行說明
先要拆掉游絲盤的下蓋板,一共3顆螺絲,用十字螺絲刀卸掉就行了
然后將上下蓋板分離,這位網(wǎng)友是使用一字螺絲刀撬開的,不建議這么施工
容易留下撬痕。直接用手一捏上下蓋板的接縫處就分離開了,比較好拆的
GMT+8, 2025-12-11 12:54 , Processed in 0.035947 second(s), 25 queries .
