查看: 2335|回復(fù): 0
騰勢提車作業(yè)!
發(fā)表于 2015-1-14 01:53:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
特斯拉,寶馬i3之類的電動車雖然技術(shù)含量高,外形炫,可咱兜里的銀子不夠啊。盤算了一下,騰勢是個不錯的選擇,能享受國家和地方的新能源車補貼,基本款車價算下來不到26萬,關(guān)鍵還有差不多100%搖號中簽率,這在北京可太重要了,想來想去就它了!
騰勢的造型看上去胖墩墩的,很可愛,有點像奔馳的B級。比普通兩廂車要高,又比MPV短,基本上是介于兩廂車和MPV中間的跨界車。之所以這樣的設(shè)計,是因為駕駛艙地板下就是它的電池組,所以必須把空間向上拓展,于是就成了一臺長高了的小面包。盡管與眾不同,但整體設(shè)計還是很和諧,有一定的高級感,內(nèi)部空間也夠用,就是上車時,需要把腳抬得高一些??傮w品質(zhì)感接近奔馳。
應(yīng)該說36.9萬元和39.9萬元的價格不便宜,不過北京和深圳的消費者都能享受11.4萬元的補貼,售價也就降到了25.5萬元和28.5萬元。即便如此,也不是一輛特別便宜的車。不過騰勢還是有很多物有所值的地方。
首先是科技感。無論是外觀或者內(nèi)部,科技感都無處不在,大燈、中控臺、儀表等等,這些設(shè)計都充分顯示了騰勢的科技感。
其次是空間感。車內(nèi)的空間很寬敞橫向和縱向都不錯,而且行李廂的空間有470升。不過和普通車不一樣的是,騰勢因為電池在駕駛艙下面,所以車內(nèi)地板位置比較高,不過由于合理的座椅設(shè)計,乘坐的時候并沒有特殊的感覺。
另外,騰勢整車的高級感也不錯。外觀精致,設(shè)計到位,內(nèi)飾的選材和做工也達到了很高的水準,各種按鈕操作的觸感,也頗有奔馳的韻味,可見德國工程師還是在很多看不見的地方發(fā)揮了作用。
最后,騰勢的駕駛性能也可圈可點。騰勢的電池重量有550公斤,加上車身其他部件,總重超過兩噸,比一般車重了不少。騰勢電動機的最大功率為117馬力,應(yīng)該說不算出眾,但是扭矩有290牛米,而且電動機一轉(zhuǎn)起來就是最大扭矩。所以騰勢的動力表現(xiàn)還不錯。咱沒有專業(yè)的測試儀器,就在蘋果商店里搜了一款叫做“大飆車”的加速軟件,0-50公里/小時加速時間為5.15秒,因為場地所限沒法測定0-100公里/小時加速,廠家數(shù)據(jù)大約是14秒。
騰勢沒有傳統(tǒng)意義上的變速箱,只需要一個單級齒輪減速機構(gòu),電機的動力就傳給了車輪,這樣的效率很高,動力損失很少。駕駛員的直觀感受就是,加速很直接,只要肯加大油門——應(yīng)該是電門,動力儲備還是不錯的。加速感與普通汽油車很相似,但噪聲會小很多。同時擋把側(cè)面有Sport運動模式按鈕,運動模式下,動力表現(xiàn)更好一些。
駕駛感受方面,與汽油車最大的區(qū)別應(yīng)該就是騰勢的收油滑行,由于能量回收系統(tǒng)的作用,此時會有輕微的減速感,開車人需要適應(yīng)一下,運動模式下,減速感小一些。不過這樣的減速感比之諾輕一些,更容易適應(yīng)。
550公斤的電池容量為47.5千瓦時,也就是47.5度電,廠方公布的續(xù)航里程為300公里,但這是在理想的條件下,實際情況下,應(yīng)該在250公里左右。這對于城市用車來說已經(jīng)是很長的里程了,如果上下班距離在50公里以內(nèi)的話,幾乎可以使用一周。
充電是另外一個問題。如果車主有固定的地庫或者停車位(地面或者地下皆可),騰勢就可以為車主安裝一個充電樁,但需要車主付費,大概是1萬元左右,具體錢數(shù)取決于電樁位置到最近可接線地點(需要接380伏電源)的距離。充電樁由ABB公司提供,質(zhì)量應(yīng)該還是有保障的。這樣安裝的充電樁為10千瓦的功率,大致4個小時就可以充滿,當然騰勢還能在遍布北京市區(qū)的若干個公共充電站充電,利用辦公時間,這樣能夠更方便一些。
相比特斯拉,騰勢無論是實用性還是價格,都實惠了很多,是個不錯的選擇。
騰勢電動車數(shù)據(jù)
車身尺寸 4642/1850/1642mm
軸距 2880 mm
行李廂容積 470
功率 (最大/額定)  86 kW / 68kW
扭矩 (最大/額定)  290 Nm / 177 Nm
耗電量 (中國區(qū)域)  17.2 kWh / 100 km
續(xù)航里程 (中國區(qū)域)  253 km
電池容量 47.5 kWh
最高車速 150公里/小時
加速性能 0-100公里/小時 14
GMT+8, 2025-12-11 13:40 , Processed in 0.039148 second(s), 29 queries .
