查看: 654|回復: 0
[綜合改裝] 昆明發(fā)燒友 享受駕馭之樂——日產(chǎn)帕拉丁汽車音響改裝芬朗
發(fā)表于 2015-1-12 11:59:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
談到SUV并不陌生,市場上的種類繁多,上至價值百萬的頂級豪車,下到幾萬元低廉入門級,但都普遍趨向于城市化,注重舒適豪華,像帕拉丁這樣始終如一的堅持走越野路線的suv可算是鳳毛麟角了。
在挑戰(zhàn)野外崎嶇路況的同時,怎能少得了激情澎湃的音樂助興呢,改裝一套富有激情的音響,更能增添越野樂趣。
日產(chǎn)帕拉丁汽車音響改裝配置單:
前聲場喇叭:英國芬朗SQ-6.5F套裝喇叭
后聲場喇叭:英國芬朗SQ-6.5C同軸喇叭
超低音單元:英國芬朗超薄低音
日產(chǎn)帕拉丁汽車音響改裝器材:車主平時比較喜歡聽流行類快節(jié)奏歌曲,所以我們給他推薦了芬朗的喇叭。
在改裝之前先將車身保護好,以免在施工過程中對車輛有損傷。
原車車門隔音:拆卸前后聲場完畢。拆解門板時,需用紙膠帶粘貼拆卸處,防止刮傷,工具用專業(yè)塑料撬板。
為什么四門隔音是改裝音響必不可以少的?
第一,眾所周知,喇叭是靠電流驅(qū)動音圈在磁隙中運動,帶動錐盆振動推動空氣而發(fā)聲的。喇叭的振膜在前后運動時,除了有向前方輻射的聲波,也有向后方輻射的聲波,兩個方向的聲輻射相位正好相反,即相差180度。由于低頻聲波的波長很長,其繞射能力是很強的,也就是說低頻聲波的方向性很弱,由于原車車門鋼板并沒有密封,有很孔洞,喇叭向后輻射的聲波就會繞到前面來,與前方輻射的聲波相互干涉,由于前面的聲波與后面的聲波相位剛好相反,這種干涉就會導致聲音減弱,甚至抵消,這種現(xiàn)象稱為“聲短路”?!奥暥搪贰爆F(xiàn)象必須設(shè)法消除,否則會造成喇叭的低頻效果大幅度的減弱!做四門隔音正好可以將車門密封起來,形成一個類似于家音箱的腔體,消除聲短路,提升喇叭的低頻效果。
第二,如果把喇叭直接安裝到車門鋼板上,喇叭發(fā)聲時,由于喇叭的安裝基板——車門鋼板比較薄弱,強度不夠,鋼板就會隨喇叭產(chǎn)生共振或抖顫,導致喇叭的聲壓受到損失并引起揚聲器的諧波失真,從而導致喇叭音質(zhì)惡化。所以,在車門鋼板上貼上頂級減振王可以有效強化車身鋼板,減少喇叭與車門鋼板共振、抖顫雜音,猶如把喇叭安裝到了扎實的箱體之上,大幅提高汽車喇叭在車門上的音質(zhì)效果。
原車喇叭與芬朗喇叭對比圖:原車喇叭小功率、大失真的廉價紙盆、塑料盆架,聲音單薄、模糊,喇叭是原車音響中最差的部分。
前聲場安裝芬朗SQ-6.5F套裝喇叭:將紙盆植入羊毛,絲膜配合特復龍涂層,精心設(shè)計的分音器,每個細節(jié)都體現(xiàn)出SQ-6.5F獨特的魅力.SQ-6.5F傾向于向用戶展示溫暖柔和的印象,其實它們同樣擁有無可挑剔的動態(tài)表現(xiàn)。
后聲場安裝芬朗SQ-6.5C同軸喇叭:
后聲場選擇的是芬朗同軸喇叭補充聲場,讓后排座椅的乘客也能感受到美妙的音樂。
前聲場高音單元安裝在儀表臺上:因為高音喇叭的主要作用是表達聲音的細膩,所以高音喇叭的安裝位置非常講究。如果在進行汽車音響改裝時,安裝位置不科學,則將造成聲場效果不理想。高音喇叭應盡量安裝在與人耳持平的位置,比如安裝在汽車A柱上,或者儀表臺上方。
超低音單元安裝在座椅下方:汽車行駛中輪胎與路面摩擦產(chǎn)生的噪音,發(fā)動機的噪音,風聲以及汽車內(nèi)結(jié)構(gòu)條件常常使低音效果受到削弱,尤其是車速快時,由于噪音的影響,低音聽到的很少,安裝適當?shù)母咝阅艹鸵魮P聲器,提升低音區(qū)域,可以很理想的解決這個問題。
改裝完成。
GMT+8, 2025-12-10 19:14 , Processed in 0.037464 second(s), 25 queries .
