查看: 1030|回復(fù): 0
[動力性能] 嘉年華安裝渦輪套件
發(fā)表于 2015-1-9 17:31:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在國內(nèi)的嘉年華都是1.3、1.5的NA機頭的版本,帶渦輪版本的嘉年華并沒有進入國內(nèi),埋沒了操控這么好的一臺車,為了提升動力因此嘉年華加裝CXRacing的渦輪增壓套件,包安裝調(diào)試,價格實在,而且部分地區(qū),全國都可以安裝,價格不變。
先上張車架圖,長安福特產(chǎn)的1.5L嘉年華,09年3月出產(chǎn)的,功率76KW.
前置中冷...中冷固定的位置
鋁管走位
嘉年華是反置發(fā)動機渦輪裝在引擎的后面,從機艙上看不見渦輪免去年審麻煩。
渦輪本體與頭段相連接...
排氣頭段段...
渦輪與鋁管的鏈接..
鋁管的走位
鋁管的走位
泄壓閥...
冬菇頭進氣..
安裝渦輪增壓后的發(fā)動機機艙..緊湊、簡潔..
DFC-10D預(yù)制程序外掛電腦,接線調(diào)教最簡單的外掛電腦,無需專業(yè)技師接線,因為這款外掛電腦接線方式是搭接式的,接錯也不會對原車有影響,何況這電腦就只有7條線,地線一條,+12V一條,4根噴油信號線,一根氧傳感(有時還可以不接),就這幾條線沒可能會接錯吧?調(diào)教也很簡單,只需要一個空燃比,一份說明書,一個螺絲刀,你就可以調(diào)外掛電腦了,你就是調(diào)教電腦的師傅了。調(diào)教效果很好的,因為電腦里面就已經(jīng)有一個預(yù)制的程序,只需要對空燃比調(diào)一下噴油量就可以了,用DFC-10D外掛電腦車子比一般技師調(diào)教別的外掛電腦的要好很多,因為會調(diào)好外掛電腦的技師就不多。
整套嘉年華渦輪套件的大體就這樣..
動力提成上去肯定要加強操控啦,絞牙避震是必須要換的,降低車身
根據(jù)車型設(shè)計的強化鋁上座,注入獨有技術(shù),鋁上座能有效提供更敏銳更直接的操控表現(xiàn)
CXRacing絞牙避震,32段高低軟硬可調(diào),采用德國德爾夫閥門,采用美國原裝進口筒心油,抗衰減性好,筒心油均勻。
彈簧材質(zhì)采用SAE 9254鋼材,在連續(xù)時間內(nèi)經(jīng)過五十萬次壓力測試變形量小于5%。高強度特殊表面處理,耐久性大幅提升,針對各車種阻尼搭配最適彈簧組合。競技阻尼全系列活塞桿,采用高剛性鋼材制成,特殊表面處理,符合競技避震的高密度要求。
渦輪上身后的嘉年華只打低增壓0.4BAR輪上馬力拉了120匹,注意是輪上馬力,不是發(fā)動機輸出馬力。由于車身不是太重,0-100加速7.8秒左右,2000轉(zhuǎn)左右渦輪就啟動,扭矩迅速提升,推背感強烈,超車毫不猶豫。因為換了絞牙避震,大大降低了車身高度,而且避震比原廠的稍微硬一些,加強了操控感,并且能更好地傳遞操控信息,竟然動力上去了,加強操控是必須的。加裝渦輪增壓后最明顯就是低扭提升的比較高,而且高扭矩出現(xiàn)早,不需要踩到4000轉(zhuǎn)以上才出高扭矩,3000來轉(zhuǎn)就出現(xiàn)最大扭矩了,至于油耗方面大概每100公里于之前相比大概增加10%-15%,渦輪不啟動的時候噴油量還是跟以前原車的一樣,渦輪啟動后才會增加噴油量。
GMT+8, 2025-12-8 22:36 , Processed in 0.035065 second(s), 25 queries .
