網店特價:3600.00元 商品原價:3620.00元
產品名稱:鍵程離心式電動渦輪增壓器
產品型號:LX2008
使用車型:發(fā)電機大于80A以上
最大風速:55M/S
相對壓力:80mbar
空氣流量:8.0
工作電壓:12-16V
葉片直徑:99mm
葉片方式:后傾式
電機類型:無刷外轉子
電機轉速:16500轉
產品功能:動力提升20% ,燃油節(jié)約7-15%
控速方案:以轉速信號為基準再根據節(jié)氣門開度變化自動調速的電動渦輪增壓器特點:轉速一致時節(jié)氣門開度越大電動渦輪轉速越快,節(jié)氣門開度一致時轉速越快電動渦輪轉速越快;電動渦輪轉速受節(jié)氣門開度大小及轉速信號大小變化而變化。如此控制的電動渦輪最為完美:起步時就算你油門踩到底,轉速沒上去,渦輪不會以最大工作量工作而出現(xiàn)進氣過大現(xiàn)像,而在中高速段轉速高后節(jié)氣門只打開一點點電動渦輪也會以高速補償,且油門再深踩時渦輪也正比提升。
特點:產品全鋁合金材質,智能調節(jié)控制, 提升動力最明顯效果就是改進氣,增加進氣量,提高燃燒值,達到提升動力的效果!
廠家直銷,品質保障~
關于安裝
1.支持到廠免費包安裝
2.較遠客戶可發(fā)貨購買,安裝可自己安裝也可選擇到普通修理廠改裝店進行安裝
離心式電動渦輪 提升動力20% 節(jié)油7-18%提升0.2-0.3個排量(無虛夸,實際數(shù)據)試用15天,無效果,效果不好不滿意可包退貨
廠址:廣州天河東圃珠吉街靈山東路15號東豐工業(yè)區(qū)Q棟四樓(導航搜東豐工業(yè)區(qū)即可)鍵程汽車用品有限公司
趙秀琴 手機:18502086031 QQ:1713295214微信:1713295214
伊蘭特安裝鍵程離心式電動渦輪LX2008案例
電動渦輪的安裝對于各車型都是大同小異,都是將其串接在節(jié)氣門與空濾之間,
再將電動渦輪控制器上的轉速信號檢測線及節(jié)氣門開度信號檢測線分別接上即可。
第一步:接節(jié)氣門的開度信號線 與渦輪套件的白色信號線接好
第二步:接發(fā)動機轉速信號線 轉速信號線從噴油嘴插頭上取得 與渦輪套件的藍色信 號線接入
測量方法:發(fā)動機轉速信號線從噴油嘴處取得,幾缸車會有幾個噴油嘴,只需接其中任何一個噴油嘴的信號線即可。量線方法:車鎖撥到ACC檔,萬用表撥到直流電壓20V檔,撥出其中一個噴油嘴,將萬用表黑表筆搭鐵,紅表筆測量噴油嘴上其中一條線,當測得電壓為8V以下,則此條線即為噴油嘴信號線。當其中一條線所測得的電壓為接近電瓶電壓時(12V以上),即被測量的另外一條線為噴油嘴信號線
第三步:安裝渦輪主機配件有:70*135度彎管,主機,75-70變徑,70鋁管,70直角,70鋁管,70直角,70T鋁,70直角,廢氣小管,控制器,顯示器
細節(jié):
第四步:安裝控制器 顯示器
控制器上紅色線接電瓶正極,黑色線接電瓶負極。
顯示器直接放置在駕駛室內即可 (參考其它車型圖)
第五步:調試
檢查硬件連接無誤后,啟動汽車、關閉空調、怠速至水溫到正常行駛溫度。 設置電動渦輪開啟模式。 將車熄火,三十秒后即可正常使用 .
檢查硬件連接無誤后,啟動汽車、關閉空調、怠速至水溫到正常行駛溫度。調試控制器
功能設置方式:
1.學習:檢查所有線均連接好后,啟動汽車,按左菜單鍵,進入學習界面,根據提示按右確認鍵學習,當提示學習成功后,進入下一步操作。
2.匹配轉速:按左菜單鍵進入匹配轉速界面。根據提示按右確認鍵將轉速比設成實時轉速與原車發(fā)動機轉速基本一致。即轉速匹配完成可進入下一步操作。
注:如實時轉速高于發(fā)動機轉速電動渦輪工作會提前;如實時轉速低于發(fā)動機轉速電動渦輪工作會遲后。
3.測試:轉速匹配好后按左菜單鍵進入測試界面。此時按右確認鍵,電動渦輪自動由小至大轉起。電動渦輪在測試途中按右確認鍵可關閉測試。
注:此功能無需正確的節(jié)氣門相位信號及轉速信號。僅測試控制器驅動模塊與電動渦輪主機是否正常工作。
4.查看功能:在測試界面按左菜單鍵進入查看面頁。該頁面可查看實時開度、實時電壓、學習開度、學習電壓。按左菜單鍵退入設置進入默認界面。
注:如實時開度與學習開度超過0.2,實時電壓與學習電壓超過0.8V,均需重新學習,以此保證電動渦輪正常工作
5.啟動轉速設定:默認界面長按左菜單鍵進入啟動轉速的設定,進入后按左菜單鍵降低啟動轉速,按右確認鍵提高啟動轉速。達到預設定值后,再長按左菜單鍵退出設定。
注:啟動轉速以冷車怠速電動渦輪不工作為最佳。
6.工作模式的設定:默認界面短按右確認鍵即可更改使用模式。
注:P0為關閉模式;P1,P2,P3模式的區(qū)別:發(fā)動機轉速2000轉以內,模式越高,電動渦輪就轉得越快;P4為賽車模式,凡常期使用此模式二萬公里更換軸承,且電動渦輪進氣口需加消音管。
7.顯示屏參數(shù)詳情
(1)顯示器內置電池,在斷電的情況下可用兩小時以上;
(2).首次安裝調試好后,關閉無線顯示器,不影響電動渦輪工作;3.無線顯示器與控制器之間有配對的,如單獨更換其中一個設備,需要重新配對方可使用;
安裝完成!
產品展示:
售后服務條例
為了更好的保護你的權益,請關注以下信息!為了得到保修、包換、包退的三包權益,請你妥善保管好已填寫的《保修卡》。有效的保修卡是你實現(xiàn)三包權益的基本保證(有效的保修卡要求:填寫的內容全面、真實和正確,無涂改痕跡)。
包退條例
自產品購買之日起15天內,出現(xiàn)任何性能故障,你可以選擇修理或者更換,也可要求按銷售價格一次退清貨款。更換及退款由你所購機處經銷商負責。
包換條例
自產品購買之日起60天內,出現(xiàn)任何性能故障,你可以選擇修理或者更換。在60天內,產品二次更換仍不能正常使用的,可以退貨,可按當時單獨銷售的價格一次性退還貨款,由銷售處經銷商為你提供退換貨服務。
保修條例
自產品購買之日起14個月內或行駛公里數(shù)3萬公里內出現(xiàn)非人為損壞的質量問題(地震、臺風等不可抗拒的自然因數(shù)損壞的除外)都可以聯(lián)系你的經銷商返回原廠免費維修,其中前2個月返修所產生的運費由公司負責,后12個月返修所產生的運費由買家及公司各自負責單程。
若產品超過保修期后出現(xiàn)質量問題,你可以聯(lián)系經銷商,將產品返回原廠修理,廠家根據實際情況,收取一定的維修費用
關聯(lián)信息: [商家動態(tài)]廣州鍵程 賽歐1.2 安裝鍵程LX2008離心式渦輪增壓器
[商家動態(tài)]廣州鍵程 奇瑞E5 1.5 安裝鍵程LX2008離心式渦輪增
[商家動態(tài)]廣州鍵程 榮威550 安裝鍵程LX2008離心式渦輪增壓
[商家動態(tài)]廣州鍵程 榮威350 安裝鍵程LX2008離心式渦輪增壓
商品有效期:2015-01-09 至 2025-01-09
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store-1777-good-11409.html |
