查看: 775|回復(fù): 0
[動力性能] 斯柯達(dá)明銳1.4T升級ART DSG《石家莊DSG》
發(fā)表于 2015-1-8 11:47:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一輛DSG升級測試車輛結(jié)束,此輛斯柯達(dá)1.4T明銳屬于ART ECU內(nèi)部測試車輛,早在2年前就升級完成ECU
升級,經(jīng)過2年多市區(qū)停停走走磨合以及油耗問題可以給大家一份滿意的答卷,2年前這臺車為新提車輛,大概
1000公里左右就做ECU升級,經(jīng)過長達(dá)2年的市區(qū)D檔行駛,綜合油耗在6.4左右,S檔行車或者超車,在升級
ECU后油耗增加20%,這也就是商家常說的,保持原駕駛模式,油耗基本不變,稍微路況好,油耗會下降0.5
個左右以及更多,比如ART ECU升級一臺1.8T榮威550,市區(qū)油耗竟然下降4升,當(dāng)然這只是例外!ECU測試
完成后,又做的DSG升級測試,下面就開始升級過程,結(jié)尾會透露DSG升級的感受和缺點(diǎn)。
這一代明銳現(xiàn)在被“經(jīng)典”化,純黑小瀑布式中網(wǎng),加前機(jī)蓋肌肉線條,在沉穩(wěn)基礎(chǔ)上把運(yùn)動感凸顯十足
斯柯達(dá)明銳尾部同大眾系列車型一樣,簡單干練十分耐看型,尾燈為LED組合,在夜間行車增加安全性
這里是2年前,斯柯達(dá)明銳升級ECU的照片,ART ECU會永久保存客戶的每一張照片和原車以及升級程序
斯柯達(dá)明銳采用的DQ200變速箱直接可以O(shè)BD讀取,讀取K線通信協(xié)議,讀取整個過程2分鐘就可完成
將讀取好DSG程序,打包上傳德國總部后臺,完成預(yù)約訂單,等待2小時后,德國將修改程序傳回
幾分的時間就可以將修改好DSG程序編程完成,用專用工具檢測升級故障碼,就進(jìn)入DSG測試時間,
性能測試,一階段ECU+一階段DSG程序,整個加速比原車要快太多,離合器半聯(lián)動時間縮短,換擋
速度比原車快40%,整個加速區(qū)間幾乎換擋可以用神速來形容,激烈駕駛堪稱完美,隨后幾天的市區(qū)
行車測試,由于換擋速度比原車快40%,半聯(lián)動時間縮短,導(dǎo)致市區(qū)行駛質(zhì)感嚴(yán)重下降,就好比市區(qū)
堵車你開手動擋,離合沒半聯(lián)動一樣,所以,一些客戶想升級一階段ECU+一階段TCU,如果你行車
環(huán)境和路況非常好,特別推薦,如果純市區(qū)行車,堅決抵制升級DSG也就是TCU程序,如果你想做
二階段ECU+一階段TCU組合升級,那么依然特別推薦!ART ECU石家莊DSG程序測試報告!
GMT+8, 2025-12-11 06:42 , Processed in 0.036744 second(s), 25 queries .
