現(xiàn)在氣溫驟降,“熱車”又成了大家討論的焦點(diǎn),在很多人的觀念中,總認(rèn)為一大早用車時(shí),在發(fā)動(dòng)車輛以后以怠速原地?zé)彳?,等個(gè)幾分鐘,這樣對(duì)車輛最有益,其實(shí)不然,引擎部件的磨損,有超過百分之九十的比例是在汽車發(fā)動(dòng)后三分鐘內(nèi)造成的,下面就讓我們討論一下如何熱車及熱車的必要性。
發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)的組成 首先我們先來了解發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑系統(tǒng),發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)主要由機(jī)油泵、機(jī)油濾清器、機(jī)油散熱器和機(jī)油冷卻器組成,其中在冷啟動(dòng)中,我們涉及到的就是機(jī)油泵。在我們將車輛通電后,機(jī)油泵就會(huì)開始工作,將油底殼的機(jī)油輸送到各種摩擦表面。 ![]()
發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑示意圖 發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),很多傳動(dòng)零件都是在很小的間隙下作高速相對(duì)運(yùn)動(dòng)的,如曲軸主軸頸與主軸承,曲柄銷與連桿軸承,凸輪軸頸與凸輪軸承,活塞、活塞環(huán)與氣缸壁面,配氣機(jī)構(gòu)各運(yùn)動(dòng)副及傳動(dòng)齒輪副等。盡管這些零件的工作表面都經(jīng)過精細(xì)的加工,但放大來看這些表面卻是凹凸不平的。 發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)的功能 發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)的作用主要有:潤(rùn)滑、清洗、冷卻、密封、防銹蝕、液壓和減震緩沖的作用。 ![]()
而今天的話題中,主要體現(xiàn)了潤(rùn)滑和減震緩沖的作用。在運(yùn)動(dòng)零件表面形成油膜,潤(rùn)滑運(yùn)動(dòng)零件表面減少阻力和磨損,減小發(fā)動(dòng)機(jī)的功率消耗,并吸收沖擊減小震動(dòng)。 潤(rùn)滑系統(tǒng)的潤(rùn)滑方式 潤(rùn)滑系統(tǒng)的潤(rùn)滑方式主要有壓力潤(rùn)滑、飛濺潤(rùn)滑和定期潤(rùn)滑。我們?cè)诙緹彳嚂r(shí)就要達(dá)到就是讓發(fā)動(dòng)機(jī)得到充分潤(rùn)滑,在機(jī)油泵將機(jī)油送到各摩擦表面后,我們就要依靠飛濺潤(rùn)滑使發(fā)動(dòng)機(jī)得到充分潤(rùn)滑。 ![]()
飛濺潤(rùn)滑 飛濺潤(rùn)滑就是利用發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)運(yùn)動(dòng)零部件飛濺起來的油滴或者油霧來潤(rùn)滑摩擦表面的潤(rùn)滑方式,它可時(shí)裸露在外面承受載荷較輕的氣缸壁、相對(duì)滑動(dòng)速度較小的活塞銷、以及配氣機(jī)構(gòu)的凸輪表面、挺柱得到潤(rùn)滑。 為什么要熱車 車輛經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的停放,發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)的機(jī)油會(huì)流回到發(fā)動(dòng)機(jī)下部的機(jī)油殼底部,因此,在長(zhǎng)期未使用或者冬季隔夜后,啟動(dòng)車輛時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的上半部分是處于沒油的狀態(tài)、缺乏潤(rùn)滑的情況,大約要在發(fā)動(dòng)后30秒左右,才會(huì)通過機(jī)油泵的運(yùn)轉(zhuǎn)以及飛濺潤(rùn)滑的方式將機(jī)油運(yùn)送到發(fā)動(dòng)機(jī)最需要潤(rùn)滑的活塞、連桿及曲軸等部件,但即使是發(fā)動(dòng)引擎就上路,只要不猛踩油門飆車,保持低速運(yùn)轉(zhuǎn),其效果和怠速運(yùn)轉(zhuǎn)是相同的。 ![]()
發(fā)動(dòng)機(jī)的工作環(huán)境 引擎在未達(dá)到工作溫度之前,大約在90-110度之間,其供油系統(tǒng)因溫度較低,都無(wú)法有效的將汽油完全氣化,在汽油尚未氣化而呈液態(tài)時(shí),是不易燃燒的,從而會(huì)形成積碳。 ![]()
發(fā)動(dòng)機(jī)積碳 有關(guān)變速箱變速齒輪的潤(rùn)滑,是最不易懂也最容易忽略的地方,變速箱齒輪油與發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油相同點(diǎn)就是:在冷車時(shí)齒輪油都回流到變速箱下半部分。只有當(dāng)車輛動(dòng)起來時(shí)才會(huì)因齒輪的運(yùn)轉(zhuǎn)而將底部的齒輪油輸送到變速箱的上半部分,使其得到潤(rùn)滑。 ![]()
這就是為什么要讓車動(dòng)起來的原因,變速箱沒有齒輪油泵,原地?zé)彳囍挥邪l(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)動(dòng),其余部分都處于靜止?fàn)顟B(tài)。只有在車輛運(yùn)動(dòng)起來一段時(shí)間后才能改善此類情況。 愛自由汽車溫馨提醒:有些駕駛員為了節(jié)油,在高速行駛或下坡時(shí),將換擋桿撥到N擋滑行,這很可能燒壞變速器。而當(dāng)下長(zhǎng)坡確需滑行時(shí),可將換擋桿保持在D擋滑行,但不可使發(fā)動(dòng)機(jī)熄火。 熱車的正確方法 原地怠速熱車受溫度及怠速空轉(zhuǎn)的影響,使汽油燃燒不充分,容易形成積碳并且,燃油不充分,容易導(dǎo)致尾氣排放嚴(yán)重超標(biāo),無(wú)形中加重了三元催化器的負(fù)荷。 ![]()
正確的熱車方法是,在發(fā)動(dòng)車輛30秒至1分鐘后上路緩慢行駛,此時(shí)不可急加速,應(yīng)保持在低車速,并控制發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速在1000轉(zhuǎn)左右,待發(fā)動(dòng)機(jī)溫度上升至正常工作溫度后,再按日常習(xí)慣行駛。 ![]()
如今市面上的車輛基本都屬于電噴,由于電噴車不同于過去的老式化油車型汽車,電噴車供油系統(tǒng)完全由發(fā)動(dòng)機(jī)的ECU模塊控制,它的控制系統(tǒng)不受空氣流速、溫度的影響。因此,只要機(jī)油壓力升高,水溫達(dá)到50度左右就行。 ![]()
如果是柴油車,有的車輛啟動(dòng)時(shí)需要加些油門才能打著火。還有的柴油車需要按下遇熱按鈕30--50秒再啟動(dòng)車輛,這樣比較好打火。加油門只是針對(duì)的比較陳舊的柴油車,一般汽油車不要加油門,否則會(huì)增加油耗,損害發(fā)動(dòng)機(jī)。 行車前的安全檢查 在行車時(shí),我們要養(yǎng)車良好的行車習(xí)慣,在出發(fā)前,首先要檢查車輛的外觀、底盤、輪胎等有無(wú)劃痕、輪胎是否缺氣等。 同時(shí),檢查冷卻液、制動(dòng)液的液面是否處于最大和最小刻度之間。 ![]()
發(fā)動(dòng)機(jī)的檢查 做進(jìn)車內(nèi)測(cè)試發(fā)動(dòng)機(jī)的情況,冷車啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),應(yīng)啟動(dòng)順利,每次時(shí)間不超過5秒,點(diǎn)火一兩次即可發(fā)動(dòng),啟動(dòng)后的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速應(yīng)平穩(wěn)、不發(fā)抖、無(wú)異響。 改變發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速過度應(yīng)圓滑,儀表盤相應(yīng)的指針反應(yīng)靈敏。加速時(shí)。發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)無(wú)突爆聲和斷火、回火和放炮現(xiàn)象。穩(wěn)定于某一轉(zhuǎn)速時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)無(wú)異常響聲,儀表盤相應(yīng)指針應(yīng)平穩(wěn),無(wú)明顯波動(dòng)。 在車輛行駛時(shí)在發(fā)動(dòng)機(jī)以低、中、高速運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后,使發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定于怠速運(yùn)轉(zhuǎn)一定時(shí)間,看發(fā)動(dòng)機(jī)是否平穩(wěn),是否出現(xiàn)抖動(dòng)和雜音,同時(shí)觀察車后排氣管出口排出的廢氣,應(yīng)無(wú)煙、無(wú)味。 在冬季行車,本身就是對(duì)車輛的一個(gè)考驗(yàn),在行車前正確熱車,讓車輛有一個(gè)良好的行車狀態(tài),是養(yǎng)成良好行車習(xí)慣的首要前提,也能很大程度的保證我們的行駛安全。
