查看: 1661|回復(fù): 0
自己動(dòng)手改裝后排座,前移15CM。
發(fā)表于 2014-12-22 20:26:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者: 許珈源 ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
其實(shí)很多人買宏光的想法應(yīng)該是跟我一樣的。。一來(lái)可以裝人(7座,家用有兩小孩的非常合適,我就是,(*^__^*) 嘻嘻……),二是能夠裝貨(將后排座位收起可以放置很多東西),但是后排的位置不是像第一排和中間排這樣可以滑動(dòng)座位的,有一定的局限性,那天我被一個(gè)網(wǎng)友提示是否可以改動(dòng)最后一排呢?將最后一排往前移動(dòng)一定的距離,這樣收納第三排的時(shí)候,車廂尾部的空間就大了很多嘛,于是乎,我就直接將最后一排往前平移了15CM,改了后發(fā)現(xiàn)裝貨數(shù)量確實(shí)明顯改善,當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)的時(shí)候擔(dān)心最后一排移動(dòng)這么多距離,會(huì)不會(huì)很擠,事實(shí)證明是有點(diǎn),但是不明顯,因?yàn)橹虚g排座位是可以滑動(dòng)的,這樣三排的空間大致的互相配合還是可以保證乘坐人員的舒適度的,話不多說(shuō),直接上圖講解:
首先去廢品收購(gòu)站購(gòu)買塊廢鐵板,厚度5MM左右即可,不必太厚!
材料花費(fèi)24元,直接裁剪為三塊!
宏光的第三排座位的孔距是6.6CM,用錐子先定位,后續(xù)好上鉆臺(tái)鉆孔!
這里顯示很清楚,6.598CM !
往前平移14.999CM,很準(zhǔn)確吧,卡尺量的!
都用錐子錐好位置,準(zhǔn)備上鉆臺(tái)鉆孔!
座位后面的扣位位置一樣的平移15CM,這樣才跟前面的一致嘛!
每塊鋼板鉆孔4個(gè),先前有用錐子錐好位置,這個(gè)要非常準(zhǔn)確,你懂得!
鉆好后就是焊接的部分了,我是將原來(lái)座位底座的兩個(gè)螺絲位置直接焊死的,裝車時(shí)方便直接戴螺母!
這里焊接的時(shí)候注意,背面用螺母戴緊后才焊接這邊的,避免移位到時(shí)不好安裝!
同上一個(gè)意思,只是多發(fā)圖片說(shuō)明一下!
座位扣位位置一樣的,原來(lái)扣座位的兩個(gè)直接焊死,這樣便于安裝!
10元一瓶的噴漆就可以美化前面的廢鋼板!
焊完后將焊點(diǎn)用砂輪機(jī)稍加修飾,避免焊點(diǎn)過(guò)高頂壞地膠!上漆!
反面也噴漆,這樣更完美嘛!
噴漆完成后,過(guò)10分鐘即可,重慶天熱,外地的朋友可以多等一會(huì),意思就是油漆要干透才上車組裝!
上車效果,這里需要說(shuō)明,原來(lái)座位的螺絲不夠長(zhǎng),這里我購(gòu)買的是5CM*12的螺絲4顆,兩邊都是要更換!
手掌附近的螺絲就是5CM*12的螺絲,否則長(zhǎng)度不夠,無(wú)法安裝!
安裝完成后的全景效果圖,這里需要注意的是座位扣位的原螺絲也不夠長(zhǎng),我是購(gòu)買的7CM*12的兩顆!
近景效果圖!
注意這個(gè)扣位是原來(lái)車?yán)锏脑b扣桿,不是外面采購(gòu)的喲!
這里拍照的原因是,原扣位的高度要留夠,所以必須墊兩顆螺帽加高,這樣才能扣緊座位的卡扣!
近景再來(lái)一張,看的清楚不?
GMT+8, 2025-12-11 12:14 , Processed in 0.035430 second(s), 25 queries .
