查看: 4153|回復(fù): 0
宏光S舒適改裝豪華版方向盤控制 多媒體按鍵
發(fā)表于 2014-12-22 19:49:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者: 阿Q2013 ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
無意中在某寶發(fā)現(xiàn)此物
店家不提供接法。只讓我改裝好看些,這可不是我的作風(fēng),一向?qū)每床粚嵱玫臇|西反感。當(dāng)天就打開方向盤看了下,發(fā)現(xiàn)留有兩條游絲空著,相信這就是留著豪華版的控制接線了,一下子對改裝有了信心,馬上下單。
今天早上到的貨,馬上殺向停車場開始了改裝之路。
第一步不是拆方向盤了,而是先測試他能不能讓你的導(dǎo)航工作,開拆導(dǎo)航
找到導(dǎo)航后面的接線,這里要說下。我的導(dǎo)航有兩條方向盤控制線,其中一條已經(jīng)引向了方向盤方向,當(dāng)時就覺得舒適已經(jīng)內(nèi)置了控制線只是沒有接入游絲中而已。這在以后的拆解中得到了證明,不過最后沒有使用這條線,因為找不到合用的接頭,與其剪線還不如重新拉兩條線到方向盤,反正距離很短。
因為控制開關(guān)是電阻式的。所以這里正負(fù)不是很重要,本著規(guī)范的原則紅線接信號線正極,黑線接信號線負(fù)極。測試一次性通過,讓自己信心暴棚,萬沒想到后面麻煩事還沒到。
接下來就是處理方向盤了,拆方向盤就不多寫了,先拆了方向盤后面的兩顆梅花內(nèi)六角,就可以拿出安全氣囊了,拿掉喇叭線和氣囊線就可以拿出方向盤了,記得一定要用尖的東西在方向盤固定螺桿上作記號,要不一會裝回去會方向偏的。這里就不上圖了。圖拍得都不清楚,等后來者來完善吧。還有個忘說了。拆安全氣囊接線,是先把黃色的卡扣撬起,再按下兩邊的固定扣就能撥出接頭了。
下面就是本次改裝花時最多,怎么也沒想到會這么麻煩的游絲加接線了,
因為宏光的游絲是好象直接焊在上面的,開始直接想把線焊上,可怕以后保修出問題,就想直接把線塞到接線孔中,可測試下來很不穩(wěn)定,在這里浪費的時間超過1個小時,都已經(jīng)到了要拆安全氣囊的接線用來改裝的地步。不過最后還是找到了一個可以說是完美的東西
從電腦風(fēng)扇接頭里拆出來的,剛好合用,可以直接插到游絲的接線孔中,不過為了安全,大家一定要要用熱縮管作好絕緣工作,當(dāng)然廠家也早已經(jīng)想到這問題,所以這兩條線是處在喇叭接線的中間,和安全氣囊接線不會有接觸的,就算短路也不會出大問題的。
完成后的效果很滿意,這兩條和喇叭地線一起走就行,接下來就簡單了,都是基礎(chǔ)的接線了,這里又要說下,游絲可以不拆下來,因為都能看到接口的,我第一次用了很多方法去接才拆了的,大家拆下來前一定要用膠帶固定好他,不要讓他轉(zhuǎn)動。
接下來就是復(fù)原了,這是最后的效果,豪華版宏光S誕生了。~~~
這是拆下來的面板,
寫這次改裝也是為了證明我在宏光S上市后說的話,一定可以改裝控制鍵,有些圖片細(xì)節(jié)就留給后來者完善了,本人改裝有耐心,寫文章不行~~
當(dāng)然,這樣改裝是否會影響到安全氣囊,我真不是很有底,當(dāng)裝好后的第一次點火,讓我有志士赴殺場的感覺~~~
不過經(jīng)過一晚上路上的行進(jìn)問題應(yīng)該不大,本次改裝可以說是無損改裝,相信以后市面上有宏光S豪華版游絲后,一切會變的更簡單更安全。
GMT+8, 2025-12-11 12:51 , Processed in 0.036770 second(s), 25 queries .
