查看: 1371|回復(fù): 0
昆明發(fā)燒友 日產(chǎn)帕拉丁汽車音響改裝芬朗,駕駛的樂趣
發(fā)表于 2014-12-20 11:20:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
談到SUV并不陌生,市場(chǎng)上的種類繁多,上至價(jià)值百萬(wàn)的頂級(jí)豪車,下到幾萬(wàn)元低廉入門級(jí),但都普遍趨向于城市化,注重舒適豪華,像帕拉丁這樣始終如一的堅(jiān)持走越野路線的suv可算是鳳毛麟角了。
在挑戰(zhàn)野外崎嶇路況的同時(shí),怎能少得了激情澎湃的音樂助興呢,改裝一套富有激情的音響,更能增添越野樂趣。
日產(chǎn)帕拉丁汽車音響改裝配置單:
前聲場(chǎng)喇叭:英國(guó)芬朗SQ-6.5F套裝喇叭
后聲場(chǎng)喇叭:英國(guó)芬朗SQ-6.5C同軸喇叭
超低音單元:英國(guó)芬朗超薄低音
日產(chǎn)帕拉丁汽車音響改裝器材:車主平時(shí)比較喜歡聽流行類快節(jié)奏歌曲,所以我們給他推薦了芬朗的喇叭。
在改裝之前先將車身保護(hù)好,以免在施工過(guò)程中對(duì)車輛有損傷。
原車車門隔音:拆卸前后聲場(chǎng)完畢。拆解門板時(shí),需用紙膠帶粘貼拆卸處,防止刮傷,工具用專業(yè)塑料撬板。
為什么四門隔音是改裝音響必不可以少的?
第一,眾所周知,喇叭是靠電流驅(qū)動(dòng)音圈在磁隙中運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)錐盆振動(dòng)推動(dòng)空氣而發(fā)聲的。喇叭的振膜在前后運(yùn)動(dòng)時(shí),除了有向前方輻射的聲波,也有向后方輻射的聲波,兩個(gè)方向的聲輻射相位正好相反,即相差180度。由于低頻聲波的波長(zhǎng)很長(zhǎng),其繞射能力是很強(qiáng)的,也就是說(shuō)低頻聲波的方向性很弱,由于原車車門鋼板并沒有密封,有很孔洞,喇叭向后輻射的聲波就會(huì)繞到前面來(lái),與前方輻射的聲波相互干涉,由于前面的聲波與后面的聲波相位剛好相反,這種干涉就會(huì)導(dǎo)致聲音減弱,甚至抵消,這種現(xiàn)象稱為“聲短路”。“聲短路”現(xiàn)象必須設(shè)法消除,否則會(huì)造成喇叭的低頻效果大幅度的減弱!做四門隔音正好可以將車門密封起來(lái),形成一個(gè)類似于家音箱的腔體,消除聲短路,提升喇叭的低頻效果。
第二,如果把喇叭直接安裝到車門鋼板上,喇叭發(fā)聲時(shí),由于喇叭的安裝基板——車門鋼板比較薄弱,強(qiáng)度不夠,鋼板就會(huì)隨喇叭產(chǎn)生共振或抖顫,導(dǎo)致喇叭的聲壓受到損失并引起揚(yáng)聲器的諧波失真,從而導(dǎo)致喇叭音質(zhì)惡化。所以,在車門鋼板上貼上頂級(jí)減振王可以有效強(qiáng)化車身鋼板,減少喇叭與車門鋼板共振、抖顫雜音,猶如把喇叭安裝到了扎實(shí)的箱體之上,大幅提高汽車?yán)仍谲囬T上的音質(zhì)效果。
原車?yán)扰c芬朗喇叭對(duì)比圖:原車?yán)刃」β省⒋笫д娴牧畠r(jià)紙盆、塑料盆架,聲音單薄、模糊,喇叭是原車音響中最差的部分。
前聲場(chǎng)安裝芬朗SQ-6.5F套裝喇叭:將紙盆植入羊毛,絲膜配合特復(fù)龍涂層,精心設(shè)計(jì)的分音器,每個(gè)細(xì)節(jié)都體現(xiàn)出SQ-6.5F獨(dú)特的魅力.SQ-6.5F傾向于向用戶展示溫暖柔和的印象,其實(shí)它們同樣擁有無(wú)可挑剔的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)。
后聲場(chǎng)安裝芬朗SQ-6.5C同軸喇叭:
后聲場(chǎng)選擇的是芬朗同軸喇叭補(bǔ)充聲場(chǎng),讓后排座椅的乘客也能感受到美妙的音樂。
前聲場(chǎng)高音單元安裝在儀表臺(tái)上:因?yàn)楦咭衾鹊闹饕饔檬潜磉_(dá)聲音的細(xì)膩,所以高音喇叭的安裝位置非常講究。如果在進(jìn)行汽車音響改裝時(shí),安裝位置不科學(xué),則將造成聲場(chǎng)效果不理想。高音喇叭應(yīng)盡量安裝在與人耳持平的位置,比如安裝在汽車A柱上,或者儀表臺(tái)上方。
超低音單元安裝在座椅下方:汽車行駛中輪胎與路面摩擦產(chǎn)生的噪音,發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音,風(fēng)聲以及汽車內(nèi)結(jié)構(gòu)條件常常使低音效果受到削弱,尤其是車速快時(shí),由于噪音的影響,低音聽到的很少,安裝適當(dāng)?shù)母咝阅艹鸵魮P(yáng)聲器,提升低音區(qū)域,可以很理想的解決這個(gè)問(wèn)題。
改裝完成。
GMT+8, 2025-12-10 12:30 , Processed in 0.040282 second(s), 34 queries .
