HID知識:為什么改裝氙氣燈,有的車需要加線組,有的車可以不加?
如果你是用進(jìn)囗安定器的,因?yàn)槠饎与娏鞫际?-10A的(測試過海拉三,9v起動居然去到約15A)
每個車廠大燈設(shè)計線路長度是不一樣的,那就造成線路電阻不一樣、所以圧降不一樣(特別用了幾年的車子線路老化壓降更大)
線路新和壓降小的車,不用加線組也有足夠電流供應(yīng)兩個進(jìn)口安定器順利起動亮燈,而線路老化和壓降大的車,如果你不加線組,就不能同時起動兩個進(jìn)囗安定器,會造成線路供應(yīng)電流不足經(jīng)常一邊亮一邊不亮的毛病,加了線組以后,供應(yīng)電流充足了,就能兩個燈同時順利點(diǎn)亮(特別帶行車腦有模塊控制大燈的車,超過6A就有損壞行車電腦風(fēng)險,這種車就需要解碼才能用HID,選用多路通解碼安定器X3,X5可解決問題)
多路通品牌在研制F3、F5快啟安定器,就留意到進(jìn)口安定器起動電流過大的問題,用在前裝車廠沒問題,車廠大燈線路專為這些進(jìn)口安定器設(shè)計的,但用在后裝改裝市場進(jìn)口安定器並不合適,大部分車都必須加線組才能順利起動兩個進(jìn)口安定器.
但多路通堅持一個理念,原車線路才是最安全的?。?!
理由是:原車線路一定用符合標(biāo)準(zhǔn)的耐高溫阻燃線和合格的保險絲,而且左右大燈有獨(dú)立保險絲,當(dāng)某個安定器出現(xiàn)電流異常時,能迅速燒斷保險絲,從而保護(hù)線路不自燃著火,而另外一個正常安定器還能提供照明,讓車主有足夠時間停車維修?。ㄈ绻腥藛?,假如兩個安定器同時壞呢?那恭喜你,你可以買彩票中大獎了)
加線組也得加設(shè)計合格的!??!
合格的線組必須用耐高溫阻燃電線(1.5平方以上),還要左右大燈有單獨(dú)保險絲(雙保險盒),用合格保險絲(15A以下)才能保安全!
市場上很多加強(qiáng)線組設(shè)計是錯誤的!!!
為了壓成本賣低價搶客(大部分用戶不懂),把線路銅芯截面減少(見過0.5平方以下的),電線及護(hù)套也不阻燃,保險盒也變成一個左右大燈共用,保險絲也變成30A了,用這種線組大大增加了車主中獎機(jī)會了,一個燈故障就左右大燈全黑,事故機(jī)會大了,而且30A保險絲還沒能燒斷,線路巳經(jīng)自燃著火了,用這種線組風(fēng)險太大了?。。?br />
所以新改良多路通F3快啟王,13.2v起動電流是7-7.5A,9v起動電流改良為8-8.5A,電參數(shù)和起動速度優(yōu)于進(jìn)囗安定器(因?yàn)槎嗦吠◤?qiáng)大的轉(zhuǎn)換效率做到了輸入電流小,輸出功率大)
進(jìn)口安定器適合前裝市場(整車廠)使用(適合原廠氙氣燈損壞更換),多路通快啟王F3才是真正為后裝市場(改裝)使用,同樣條件不用加線組,多路通能雙燈齊亮,進(jìn)口安定器只能獨(dú)眼?。?!
所以多路通快啟理念已經(jīng)超越了進(jìn)口機(jī)?。?!
雨霧通F35
雨霧通F55
雨霧通F35-T
雨霧通F55-T
電子點(diǎn)火高壓包,黃色安普頭+黃色防水圈(王中王)
只有黃色安普頭代表6A低電流超快啟(最先進(jìn)的)
藍(lán)色安普頭只是代表快啟(落后的)
黑色安普頭代表慢啟的
丨
X3解碼頭,超快啟加解碼(不用輔助線)
H4轉(zhuǎn)9005轉(zhuǎn)換器(35w-55w),用于H4解碼車型,配合F35-T+X3解碼頭或F35-c、F55-c使用或透鏡、伸縮燈遠(yuǎn)近燈切換使用,
電源線
D1S線
6A低電流超快啟+D1S
6A低電流超快啟+電子點(diǎn)火高壓包
6A低電流超快啟+X3解碼頭(不用接輔助線,直接安裝)
H4轉(zhuǎn)9005轉(zhuǎn)換器(35w-55w)+F35-T+X3解碼頭或F35-c、F55-c使用或透鏡、伸縮燈遠(yuǎn)近燈切換使用,
解碼殺手锏,6A低電流超快啟+F35-C(要接輔助線,99%的車安全解碼,再也不用擔(dān)心燒壞行車電腦板,成本最高也是不用擔(dān)心售后的法寶)
多路通2012年率先創(chuàng)立的藍(lán)色安普頭--快啟標(biāo)志
2015年將被雨霧通F35 F55創(chuàng)立的6A低電流超快啟黃色安普頭--低電流超快啟標(biāo)志所取代
黃色安普頭+黃色防水圈,才是真正的---王中王。
技術(shù)交流:HID超快啟F35 F55糸列 Q群 72147858 |
