查看: 740|回復: 0
[綜合改裝] 【別克GL8】做隔音,給汽車尋找降噪解決方案,無損升級...
發(fā)表于 2014-12-2 13:50:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
汽車隔音可以體現(xiàn)音響改裝的專業(yè)性,專業(yè)汽車音響改裝店提供給車主汽車隔音施工目的。最好的服務(wù)就是使這套音響系統(tǒng)在車主的車上發(fā)揮出最佳的效果,如果不做隔音是根本無法實現(xiàn)的!隔音工程不但隔音,還能有效的將發(fā)動機工作產(chǎn)生的高溫阻隔在外,提高空調(diào)效應(yīng),令您倍感清涼。車身機蓋、車門、后備艙、車頂、翼子板中非關(guān)鍵部位板金鐵皮都比較薄弱,加裝隔音材料后,車身更堅固,發(fā)生碰撞時,被動安全系數(shù)得到提高。
噪音的危害是多方面的,噪音不僅對人們正常生活和工作造成極大干擾,影響人們交談、思考,影響人的睡眠,使人產(chǎn)生煩躁、反應(yīng)遲鈍,工作效率降低,分散注意力,引起工作事故,更嚴重的情況是噪音可使人的聽力和健康受到損害。噪音的強度愈大,頻率愈高、作用時間愈長、個人耐力愈小,則危害愈嚴重。
統(tǒng)計資料表明, 80dB(A) 以下的噪音不會引起噪音性耳聾; 80dB(A)~85dB(A) 的噪音會造成輕微的聽力損傷; 85dB(A)~100dB(A) 的噪音會造成一定數(shù)量的噪音性耳聾;而在 100dB(A) 以上時,會造成相當大數(shù)量的噪音性耳聾。人在沒有思想準備的情況下,強度極高的暴震性噪音 ( 如突然放炮爆炸時 ) 可使聽力在一瞬間永久喪失,即產(chǎn)生暴震性耳聾,這時,人的聽覺器官將遭受嚴重創(chuàng)傷。
當今社會,人們基本是以汽車代步為主,改裝汽車音響不再只是音樂發(fā)燒友的消費,而是大眾生活的必需,是提升愛車檔次與享受生活的必備配套,汽車好音響將為長途跋涉的車友,帶來輕松激情的旅途。
今日主題:
施工愛車:別克GL8
前 聲 場:法國勁浪165V20套裝喇叭
后 聲 場:法國勁浪165CA1同軸喇叭
低    音:愛威超薄低音
功    放:詩曼80.4功放
轉(zhuǎn) 換 器:BIG轉(zhuǎn)換器
線    材:勁浪線、喇叭線、保險絲、網(wǎng)管
隔音材料:凌靜隔音、隔音棉
隔音位置:全車
噔噔噔,我們今天即將要上場升級的全家福,可以算是大牌云集呀。
我們?nèi)康漠a(chǎn)品都能保證是正品,假一賠十,所以車主們絕對放心購買喔~
汽車隔音可以體現(xiàn)音響改裝的專業(yè)性,專業(yè)汽車音響改裝店提供給車主汽車隔音施工目的,最好的服務(wù)就是使這套音響系統(tǒng)在車主的車上發(fā)揮出最佳的效果,如果不做隔音是根本無法實現(xiàn)的!
馬上進入我們的認真工作狀態(tài),底盤部分施工比較復雜,所拆裝的內(nèi)飾、座椅等的飾板比較多,拆卸時需十分謹慎,必要擁有一定的技術(shù)經(jīng)驗人員拆裝,方可保證整過過程不出任何差錯。
全車隔音是可以說是花費時間最長和最注重細節(jié)的施工來的了,所以我們的工作人員都是小心翼翼地拆卸著愛車的每一件零件、飾板、及其座椅,讓愛車做到足夠無損拆裝。
車底盤隔音:
車體隔音是一項較為復雜的工程,它能很好地解決車底部、后箱、翼子板、車頂、前蓋等部位傳入的噪音,所以,要營造一個安靜聽音環(huán)境,車體隔音是不可忽視的。車體隔音是整車隔音過程中花費時間最長的,所以隔音材料最多,面積最大的隔音部位,一般來說,車體隔音約占全車隔音2/3時間。
將原車飾板、零件、座椅、地毯拆卸后實圖,赤裸裸的鐵皮裸露在眼前,感到十分嘆息地說一聲:“這原車隔音怎么這么差呀”
兩輪弧的隔音也是一樣,非常的差~
隔音前,首先進行的是吸塵清理工作,然后再根據(jù)施工部位的形狀裁剪隔音材料,然后再進行粘貼。
為了將隔音粘得牢牢的,每一個角落的灰塵、塵粒也不放過。
全車隔音正在認真施工中,師傅們,要加油喔~~
車底盤施工完成效果圖,做好隔音之后可以有效的降低胎噪、共振噪音和尾排帶來的噪音,在過顛簸路面的時候會感覺車子更加扎實,小沙石撞擊底盤的聲響也得到了明顯的削弱。
手工到位,技術(shù)專業(yè)是我們公司的一直堅持原則!、
從原理上看,翼子板隔音主要針對胎噪,按說在中低速狀態(tài)下效果應(yīng)該很明顯,實際測試中駕駛者坐在車內(nèi)也切實感覺到胎噪被非常明顯的抑制。但由于此時已經(jīng)進行了四門和翼子板隔音,因此胎噪抑制的同時,噪音來源會繞過車輪,從底盤處傳出,因此噪音值上的體現(xiàn)會比身處車內(nèi)的感覺遲鈍一些。通過比對,我們認為對于那些不滿意愛車噪音,用車環(huán)境更多存在于市區(qū)中低速行駛的車主,翼子板隔音可能要比單純的四門隔音來的更有效果一些。
葉子板隔音這里是輪胎噪音最常傳入的地方,行駛時避震器所產(chǎn)生的噪音,輪胎與路面、碎石與鈑金摩擦所產(chǎn)生的噪音,以及撞擊的雜音。很輕松就通過前后輪弧傳入到駕駛艙。這些部位減震吸音施工后能明顯降低上述噪音。
這個位置也同樣做上隔音喔~
車門隔音:
喇叭時裝在單薄的車門板上,工作時就會引起鐵皮共振而導致失真,給喇叭發(fā)音帶來極不利,再加上門板如果較薄,外面的路噪、風燥就很容易從車門傳入。而要解決這些問題,就必須對車門進行隔音——貼上隔音材料,這樣解決了車門板的共振問題,同時也加厚了車門板厚度,使車門形成一個密封的箱體,以供喇叭有更好的發(fā)音環(huán)境。
原車門板,實際上卻是一個空間不規(guī)則、充滿孔洞的薄鋼板,如果不做任何隔音處理,喇叭裝在上面會有超過50%的音樂表現(xiàn)力由于這種安裝環(huán)境的缺陷而損失.
首先在門板最里層貼一層環(huán)保的凌靜隔音,一定要充分地將止震板壓實,然后在外層貼上一層環(huán)保無毒凌靜隔音,讓車門形成一個密封的箱體,音響效果明顯提升,關(guān)門聲音厚實,阻隔風燥通過車門傳入。
原車拆卸下來前后聲場喇叭,原車喇叭小功率、大失真的廉價紙盆、塑料盆架,聲音單薄、模糊。喇叭是原車音響中最差的部分。所以,在原車音響主機不變的情況下,即使只換喇叭,音質(zhì)也會有很大的提升。
我們即將上場升級的前聲場法國勁浪165V20套裝喇叭與原車拆卸下來的前聲場喇叭的對比。
我們即將上次升級的后聲場法國勁浪165CA1同軸喇叭與原車拆卸下來的后聲場喇叭的對比。
接下來安裝喇叭,安裝喇叭時候不能馬虎,每一個小細節(jié)都不容忽略,例如喇叭墊圈要做防水、加裝防水罩、線材要做保護、走線要規(guī)范等等一系列小細節(jié)都顯示了一個店的專業(yè)度。
喇叭安裝的過程:
1
,安裝喇叭前,首先要對車門進行隔音, 這樣可減少聲波在車門內(nèi)重復反射而產(chǎn)生共鳴!
2
,在木墊圈與車門鐵皮之間粘貼一層厚約為5mm的隔音棉,能加強木墊與鐵皮之間的密封,還能起到緩沖作用,減少喇叭因工作生產(chǎn)的震動傳遞到車門上產(chǎn)生共震。
3
,喇叭墊圈使用高密度板制作,并做防水處理、特別注意墊圈螺絲孔內(nèi)也須要做防水,因車門內(nèi)潮濕易進水容易引起墊圈膨脹腐爛。
4
, 紅色膠套為防水罩,能將喇叭產(chǎn)生的聲波導流到車內(nèi),避免聲音在車門板內(nèi)流動聲生共震和共鳴,影響音響效果。產(chǎn)品后面的半圓罩可防止車門內(nèi)的水滴進喇叭,從而起到防水作用,保護喇叭音圈和鐵架,具有彈性,套在喇叭上還可以起到緩沖作用。
安裝完成的前聲場法國勁浪165V20套裝喇叭效果圖。喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
用熱風槍加熱“熱縮管”,收縮后的熱塑管會把接口緊緊的套封起來,保護的電線。
后聲場法國勁浪165CA1同軸喇叭安裝在原喇叭位上。
中門隔音也是一樣的差,只有一層薄薄的膠紙,所以也必須做上隔音。
為了讓門板的隔音效果發(fā)揮到更好,然后再在門板上鋪上一層環(huán)保的隔音棉。
尾門飾板也同樣鋪上環(huán)保的隔音棉喔~!
兩車輪弧也同樣鋪上一層環(huán)保的隔音棉。
改裝音響最注重的就是安全,要是不安全,即使有再好的音響也是沒有用的,所以在音響改裝方面我們是做到足夠的安全的,每條線路都是做到絕對安全、放心的。
為了合理利用原車有限的空間,音響師傅決定分別把詩曼功放、BIG處理器、愛威小鋼炮低音安裝在駕駛座位底下,這樣的安裝既方便調(diào)試,又簡潔大方實用,更不占用空間。
BIG處理器同樣安裝在座椅底。
而愛威超薄低音則安裝在后排座椅底下,不占用空間,又能讓低音的音質(zhì)可以充分地發(fā)揮出來。
保險座的固定。
GMT+8, 2025-12-12 02:23 , Processed in 0.058366 second(s), 28 queries .
