首先講一下什么是汽車鍍膜! 車漆鍍膜是指將某種特殊的藥劑涂裝在車漆表面,利用這種藥劑在車漆表面的化學(xué)變化,形成一層很薄、堅(jiān)硬、透明的保護(hù)膜,從而在一定期間內(nèi)保護(hù)車漆不受外界污穢、雜質(zhì)等的影響,最終達(dá)到車漆不氧化、易清潔、保靚麗的功效。 汽車鍍膜的作用:
一:抗氧化:漆面鍍膜后隔絕了車漆與空氣的接觸,從而保護(hù)車漆不氧化;在有效期內(nèi)不產(chǎn)生白色車漆發(fā)黃、深色車漆變暗變粗糙的現(xiàn)象;
二:易清潔:讓車表面不易沾灰,車不易臟,并且清潔起來比較容易;
三:光澤度:讓車更亮,也就是車漆表面的光澤度更高;
四:硬度:鍍膜后漆面硬度提升,能有效減輕輕微劃痕。
五:膜層長期耐久對車漆保護(hù):車身亮麗如新,車漆鍍膜涂裝后的轉(zhuǎn)化生成物為SiO2玻璃薄膜,具有很高的穩(wěn)定性,能夠?qū)嚻岜砻?*長期的保護(hù)作用,具有很高的耐久性。
汽車鍍膜都有哪些品牌?
AutoMagic(魔術(shù)),是美國汽車蠟公司(AMC)旗一的著名品牌之一,美國汽車蠟公司創(chuàng)立于1960年,生產(chǎn)我銷**超過100種授權(quán)養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品,并以高水準(zhǔn),穩(wěn)定的質(zhì)量,用戶的安全性,環(huán)保**等方面的優(yōu)異表現(xiàn),享譽(yù)全球,受到世界知名汽車廠家和數(shù)以百萬車主的信賴。
魔術(shù)汽車鍍膜的成分主要是氧酸和玻璃纖維素,漆面鍍膜的技術(shù)所有的材料不含石油成飛,不含研磨材料,而是金屬原子,氧素高分子體,采用特殊工藝,精致而成,耐高溫可達(dá)500c°---3000c°
鍍膜七大特點(diǎn) :
1、高防護(hù)性:高強(qiáng)度、高密度、高韌性,可將物理作用產(chǎn)生的細(xì)微劃痕擋在鍍膜層之外,避免車漆遭受直接腐蝕。
2、超持久性:硅系材料穩(wěn)定性極高的化學(xué)性質(zhì),使一般含酸、堿性的物質(zhì)(如洗車液、酸雨、鳥糞等)無法將其分解,從而使鍍膜層在防氧化、防酸雨、防褪色、防紫外線等方面具有超強(qiáng)特性
3、光澤靚麗:鍍膜效果清澈透亮,施工后車漆光潔度可達(dá)到95度以上(注:新車光潔度只有75度左右),使您的新車更亮,舊車變新。
4、清潔方便:具有超強(qiáng)自潔力,不易附著灰塵、污物等,清洗簡單、經(jīng)濟(jì)方便。
5、超環(huán)保型:使用環(huán)保材料,自身不氧化,更不會對車漆產(chǎn)生二次污染。
6、比以往任何傳統(tǒng)漆面養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品更能真正有效的呵護(hù)愛車,從而將以往的消費(fèi)行為變?yōu)楸V低顿Y行為。
7、更人性化:使您從頻繁的汽車美容養(yǎng)護(hù)中解脫,讓您和家人有更多的時(shí)間享受汽車給您帶來的樂趣。
下面就一大眾朗逸為例詳細(xì)講解施工作業(yè)過程:
施工車型:大眾朗逸
施工項(xiàng)目:汽車漆面美容——魔術(shù)鍍膜
施工地點(diǎn):上海市徐匯區(qū)華石路109號 壹捷汽車服務(wù)·上海徐匯店
施工后全車展示 ![]()
第一步,漆面清潔和防護(hù)。經(jīng)過使用的汽車漆面常常會粘有油污,瀝青,鳥糞,塵土,偏酸性雨水……長時(shí)間粘附在車漆上,加上陽光暴曬,夏季高溫的綜合作用,會使這些混合體很難用水沖刷干凈。所以想要徹底的**粘附在汽車漆面的贓物,一般會采用中性洗車液洗車,然后用粘土細(xì)致的清潔車身,保證車漆潔凈、表面沒有污物。
第二步是車漆拋光還原。汽車鍍膜適用于新車和舊車,因?yàn)檐嚻釖伖膺€原**能夠拋掉車漆上的氧化層,把車漆還原到出廠時(shí)的顏色和亮度,這個(gè)操作對技師的要去比較高,技師要掌握不同材質(zhì)車漆的特點(diǎn),根據(jù)氧化程度選擇不同的拋光劑和拋光盤對車漆進(jìn)行拋光**,對舊車來說,這一步是最費(fèi)時(shí)間的。新車則直接鏡面還原即可、水性還原沒有研磨成分、不傷原車漆
第三步可以**始鍍膜施工,經(jīng)過拋光、還原的車漆亮麗如新,鍍膜施工時(shí)將鍍膜液均勻地涂抹在車漆上,然后通過擦拭的方式加速鍍膜層的形成,全車涂抹鍍膜液的施工要進(jìn)行兩次,涂完一次之后就可以很明顯的看出鍍膜效果,施工兩遍之后達(dá)到最佳效果,汽車鍍膜增加車漆亮度的優(yōu)勢完全展現(xiàn)出來。
大眾朗逸 魔術(shù)鍍膜施工后效果展示:
壹捷標(biāo)準(zhǔn)化施工流程介紹:
1 清潔車身
使用洗車香波和洗車水蠟,**車身灰塵和污物。
2 紙膠帶保護(hù)
使用紙膠帶將門窗飾條、車標(biāo)、等邊等部位保護(hù)好,防止意外磨損。
3 漆面準(zhǔn)備工作
對于漆面狀況較差(如劃痕較多)的車輛,使用拋光機(jī)和鍍膜研磨劑修復(fù)漆面劃痕、網(wǎng)紋等。對于漆面狀況較好的新車,只用深度清潔后即可進(jìn)行鍍膜。
4 漆面鍍膜
使用專用機(jī)器和魔術(shù)漆面密封劑進(jìn)行漆面鍍膜,魔術(shù)鍍膜可以去除漆面深度劃痕、氧化層及其他老化部分。同時(shí)減少漆面塵埃等污染物的附著,使漆面更易清潔保養(yǎng),減少車漆保養(yǎng)清洗頻率。
5 還原**
鍍膜后,將魔術(shù)頂級還原蠟涂在車漆表面,此層**可以提高漆面光澤度,形成持久保護(hù)層??梢苑乐棺贤饩€
照射后的褪色,防止酸雨侵蝕漆面,防止意外摩擦劃傷。涂抹完后擦亮即可。
6 施工提示
施工完成后,壹捷質(zhì)檢員會對施工車輛的施工情況進(jìn)行全方位檢查,沒問題后交付車主。
鍍膜后,48小時(shí)內(nèi)請您不要洗車,保證鍍膜的最后定型效果。
壹捷連鎖專注做汽車服務(wù): 1.壹捷連鎖所有店面配備全能技師,施工車輛萬臺以上,優(yōu)秀技師團(tuán)隊(duì)就在您身后!
2.壹捷所有產(chǎn)品均百分百正品,保證了純正的品質(zhì)。 3.全國連鎖專業(yè)施工,全國統(tǒng)一施工標(biāo)準(zhǔn)。若您到了別的城市,產(chǎn)品出現(xiàn)問題,可以直接到當(dāng)?shù)匾冀莸赀M(jìn)行維修,如當(dāng)?shù)貨]有,壹捷可以幫聯(lián)系廠家**后服務(wù)部。
4.所有壹捷安裝或**的產(chǎn)品,在過質(zhì)保期后,如是小問題可以**免費(fèi)維修,如需返廠則**免費(fèi)拆裝服務(wù)。 ![]()
壹捷汽車連鎖的服務(wù)項(xiàng)目:
壹捷汽車服務(wù)全國連鎖——上海站
