查看: 691|回復: 0
[綜合改裝] 昆明發(fā)燒友 完美人聲——奧迪A6L汽車音響改裝曼琴打造完...
發(fā)表于 2014-11-20 14:23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
奧迪是德國歷史最悠久的汽車制造商之一。從1932年起,奧迪開始采用四環(huán)徽標,它象征著奧迪與小奇跡(DKW)、霍希(Horch)和漫游者(Wanderer)合并成的汽車聯(lián)盟公司。在20世紀30年代,汽車聯(lián)盟公司涵蓋了德國汽車工業(yè)能夠提供的所有乘用車領域,從摩托車到豪華轎車。
這又是一輛提完車直接開過來改裝音響的車友,在沒提車前就已經(jīng)在網(wǎng)上做了很多汽車音響方面的功課,最終找到我們昆明發(fā)燒友店。通過網(wǎng)站咨詢和來店洽談,銷售接待與專業(yè)講解,解答了車友心里的一些疑問后確定配置。
好的音樂打動人心弦,不需要太多言語,不需要過多的去詮釋,聆聽—能說明一切,畢竟耳朵是不會欺騙我們,好聽與不好聽,耐聽與不耐聽,耳朵會告訴我們!
奧迪A6L汽車音響改裝配置單:
前聲場喇叭:英國曼琴M2.61套裝喇叭
后聲場喇叭:英國芬朗sq-6.5c喇叭
功放:英國芬朗AL-460功放
超低音單元:以色列摩雷翩舞12寸低音
在進行改裝之前先對汽車做好保護:
車門座椅、操控盤也要做好保護措施:
當拆開門內飾擋板我們就能看到門的真實一面,是沒有任何隔音隔熱材料的,所以行車時風噪,路噪,胎噪等等,是得不到有效隔離減少的,要想車內有安靜環(huán)境,音響的音質能發(fā)揮完美效果 ,只能給愛車做隔音工程了。
原車后車門:
車門板是一個很重要的隔音部分,每個門板都帶有揚聲器同時也相當于一個空間(箱體)。原門板不是一個好的箱體,當揚聲器震動時鐵皮也會跟著震動。所以汽車音響改裝做車門板隔音是絕對有必要的。
做車門板內層隔音時最好讓切好的隔音條的第二片底部和第一片的頂部重疊,那么重疊這一部分就有兩層材料形成一個骨架來加強防震效果。
車門上的許多洞可以用隔音材料來將其覆蓋,將孔洞的尺寸量好后,再剪好合適的尺寸貼上即可。這樣的做法讓車門板內部形成一個密封的箱體。
車門位置做標準的雙層隔音,不僅僅能夠有效的降低風噪與共振噪音的產(chǎn)生,車門是風噪的主要來源,對這個部位的有效隔音處理,將很明顯的降低風噪,更可以大幅度提高車門上喇叭的音質,減少共振,讓喇叭能在類似家用的音箱一樣發(fā)揮出好的音質。
原車喇叭:
前聲場曼琴喇叭安裝效果圖:
安裝揚聲器要注意多加喇叭防水座圈,一來可以加固安裝的喇叭,防止時間久會變形,二來防止雨水從玻璃滲透到喇叭,這樣效果就會更好,更耐用。喇叭外圍用隔音材料作氣流處理,這些都是體現(xiàn)經(jīng)驗和專業(yè)。
英國發(fā)燒級汽車音響MACROM(曼琴)就以其簡樸的設計風格,超強的聲音還原效果風靡整個歐洲,MACROM(曼琴)是全世界第一個制造汽車分體揚聲器的公司,也是當今歐洲少有的專業(yè)從事汽車音響開發(fā)和制造的公司。
前聲場中低音單元安裝效果圖:
分頻器與中低音喇叭一起安裝在車門。
后聲場芬朗sq-6.5c喇叭:
芬朗同軸喇叭可以很好的補充后聲場。
芬郎SQ-6.5套裝喇叭的特點在于紙盆,紙盆采用紙質加羊毛組合而成,具有重量輕、密度低、剛性強、彈性模量高等特性。
芬郎為營造渾厚、圓潤、層次分明的聲音特質奠定了基礎,而且芬朗喇叭對聲音的重現(xiàn)有很高的還原度。
后聲場中低音單元整體安裝效果圖:
原車高音喇叭與曼琴M2.61高音喇叭對比圖:
曼琴高音單元安裝:喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;
高音單元安裝整體效果圖:
讓高音,中低音順利工作的分頻器:
后聲場功放、電容的安裝:
一開始安裝的時候線材:線材雖然很亂,單都是為了等一下功放的安裝做準備。
慢慢整理好的線材:將線材都排放整齊。
一切都做到井井有條:
芬朗AL-460功放的安裝:
該功放對大動態(tài)的交響樂有一定的控制力,而樂器也基本能夠得到表現(xiàn),在人聲方面的表現(xiàn)能夠令人有不錯的感覺。
功放安裝完成后,將尾箱恢復原樣,為安裝超低音單元做好準備:
以色列摩雷翩舞12寸低音:翩舞系列的設計目的是在密封盒通風的環(huán)境均能高效應用,在配合適當?shù)墓β蕯U展器時亦能包吃聲音的高輸出水平(分貝)。
超低音單元安裝:
昆明發(fā)燒友專業(yè)汽車音響改裝旗艦店,昆明最專業(yè)的汽車音響改裝店家之一,匯集丹麥丹拿汽車音響、丹麥紳士寶汽車音響、挪威西雅仕頂級汽車音響、法國勁浪汽車音響、以色列摩雷頂級汽車音響等著名品牌!專業(yè)品質,值得信賴。
GMT+8, 2025-12-11 10:00 , Processed in 0.037237 second(s), 25 queries .
