查看: 848|回復(fù): 0
[底盤操控] 底盤改裝——上海沃爾沃V60底盤裝甲施工作業(yè)實(shí)拍。
發(fā)表于 2014-10-30 09:51:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
什么是底盤裝甲
“底盤裝甲”、“底盤封塑”是近幾年底盤防銹護(hù)理的新項(xiàng)目。雖然叫法不同,但都是在汽車底盤的下面噴涂一層2~4mm毫米厚的彈性密封材料,猶如給車的底盤穿上一層厚厚的鎧甲。底盤裝甲是對(duì)這一技術(shù)進(jìn)行的形象描述。底盤裝甲可以有效防護(hù)路面砂石對(duì)底盤的擊打,防止輕微的拖底磨擦;預(yù)防酸、堿、鹽對(duì)底盤鐵板的腐蝕;防止底盤螺絲的松脫;降低行駛時(shí)噪音的傳導(dǎo),增加駕駛寧靜感;阻止底盤鐵板熱傳導(dǎo),使駕駛室內(nèi)冬暖夏涼。
汽車底盤裝甲的學(xué)名是汽車底盤防撞防銹隔音涂層("UNDERCOATING"底漆),一種高科技的粘附性橡膠瀝青涂層。它具有無毒、高遮蓋率、高附著性,可噴涂在車輛底盤、輪轂、油箱、汽車下圍板、行李箱等暴露部位,快速干燥后形成一層牢固的彈性保護(hù)層,可防止飛石和沙礫的撞擊,避免潮氣、酸雨、鹽分對(duì)車輛底盤金屬的侵蝕,防止底盤生銹和銹蝕,保護(hù)車主的行車安全。
底盤裝甲哪些品牌好?
德國漢高的底盤裝甲在行業(yè)里是名氣最響的,奔馳寶馬原廠指定配套產(chǎn)品,國內(nèi)75%的轎車生產(chǎn)廠均原廠使用漢高底盤防腐材料。
德國Henkel(
漢高)底盤裝甲產(chǎn)品特點(diǎn):
1、主要用于車輛底部未涂漆或已涂漆表面的防腐蝕、抗沖擊、抗刮擦**。
2、固化快,可立即噴漆,節(jié)省時(shí)間;
3、抗紫外線、酒精和汽油;
4、高固份含量,覆蓋性良好,提高效率。1mm厚度即可達(dá)到效果;
5、在噴過漆和未噴漆的零件上噴涂后,在約60℃的烘房?jī)?nèi)烘干不會(huì)發(fā)生任何問題,節(jié)省時(shí)間;
6、干燥后容易打磨;
7、基體材料:高分子**樹脂
8、使用范圍:汽車前、后檔板、裙邊、輪彎部分。
漢高底盤裝甲都哪些種類?
下面就以沃爾沃V60為例展示底盤裝甲項(xiàng)目的特點(diǎn)。
沃爾沃V60中控臺(tái)采用黑色的動(dòng)感設(shè)計(jì),并且擁有許多人性化的配置。發(fā)絲刷紋的鋁合金飾板則成為主要的視覺重心,突出其年輕動(dòng)感的一面。
施工車型:沃爾沃
V60
施工項(xiàng)目:德國
漢高4瓶2000HS+2瓶3000底盤裝甲
施工地點(diǎn):上海市虹口區(qū)汶水東路269號(hào),徐匯區(qū)華石路109號(hào)。
技師正在拆卸防護(hù)板
輪胎拆卸后擱置
產(chǎn)品展示
發(fā)動(dòng)機(jī)護(hù)板
壹捷技師在防護(hù)作業(yè)
輪轂施工前后對(duì)比效果
底盤施工前后對(duì)比效果
后備箱施工前后對(duì)比效果
排氣管鍍鋁前后效果對(duì)比
施工后靜置
施工后車輛展示
沃爾沃V60與壹捷大柏樹店合影圖
噴涂后20-30分鐘左右,用手輕觸底裝甲,裝甲表干,車即可上路。涂層完全固化時(shí)間為3天左右,在此期間,不影響車的使用。
1、準(zhǔn)備工作:工具:汽車舉升機(jī),氣泵, 噴**
耗材:抹布,遮蔽膠帶、報(bào)紙,大張塑料薄膜,(包車輪用一次性塑料臺(tái)布也是很好的選擇)
人員防護(hù)用品:工作服,簡(jiǎn)易口罩,手套
其它:盛滿清水的桶、抹布。
產(chǎn)品用量:6罐底盤裝甲膠、一罐柏油**劑。
2、**始裝甲:
1)清潔:施工前將車底需噴涂的部件徹底清潔,達(dá)到無塵、無油。如有銹跡應(yīng)鏟除、砂光。車底清潔后用干布、壓縮空氣將預(yù)噴涂部位弄干(切記)。
2)保護(hù):利用報(bào)紙和遮蔽帶將不能噴涂的部位包覆:排氣管、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)軸、三元催化器、鍍鋅板類散熱部件,(一般在排氣管的上方)、各種管線及接口、螺釘;利用大張塑料薄膜包覆輪胎;利用遮蔽膜包覆整個(gè)輪弧,并沿車身裙邊貼好。有的車子輪弧部位是用整塊PVC板保護(hù)的,這樣就需要拆下車輪,再拆下PVC板然后對(duì)里面的裸露金屬部位進(jìn)行噴涂。
3)噴涂:施工部位是車輛底盤鋼板、輪弧、葉子板,施工人員帶上口罩。每次使用前用力搖勻容器罐(特別注意),拉**拉環(huán),將噴**吸管插穿鋁膜,并擰緊容器罐與噴**的對(duì)接口,即可**始噴涂。
3、施工后:
1)立即清洗噴**;不慎粘在車身及其他地方的底盤膠請(qǐng)用
漢高
清潔劑去除;**遮蔽用的報(bào)紙、塑料薄膜、粘貼膠帶、并清潔場(chǎng)地。
2)噴涂后20-30分鐘左右,用手輕觸底裝甲,裝甲表干,車即可上路。涂層完全固化時(shí)間為3天左右,在此期間,不影響車的使用。用量:4罐-8罐不等,根據(jù)底盤的大小和施工厚度來決定。
壹捷連鎖漢高底盤裝甲專注做**后服務(wù):
1.壹捷連鎖所有店面配備全能技師,施工車輛萬臺(tái)以上,優(yōu)秀技師團(tuán)隊(duì)就在您身后!
2.德國漢高2000FAST廠家質(zhì)保5年.
3. 全國連鎖專業(yè)施工,全國統(tǒng)一施工標(biāo)準(zhǔn)。若您到了別的城市,產(chǎn)品出現(xiàn)問題,可以直接到當(dāng)?shù)匾冀莸赀M(jìn)行維修,如當(dāng)?shù)貨]有,壹捷可以幫聯(lián)系廠家**后服務(wù)部。
4.所有壹捷安裝或**的產(chǎn)品,在過質(zhì)保期后,如是小問題可以**免費(fèi)維修,如需返廠則**免費(fèi)拆裝服務(wù)。
上海地區(qū)上門路線:
雙十一活動(dòng):
GMT+8, 2025-12-11 13:02 , Processed in 0.038384 second(s), 25 queries .
