查看: 1034|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 佛山雷克薩斯CT200h全車大能隔音,城市精英套餐
發(fā)表于 2014-10-14 15:47:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
佛山雷克薩斯CT200h全車大能隔音,城市精英套餐順德道聲
雷克薩斯CT200h,又一款剛剛提車還未上牌的新車,僅憑對我店的信任與聲譽的深遠影響,便毫不遲疑的選擇了我順德道聲進行愛車的全車大能隔音。而雷薩CT200h雖擁有優(yōu)異的操縱靈活性、可以滿足顧客的需求,但是CT200h車主的要求更高更廣,除卻靈活的操縱性之外還要擁有一個極其安靜的駕駛環(huán)境,大能城市精英套餐,在一層減震板的表層加裝一層軟類物質(zhì),吸音效果更為明顯~
1
大能城市精英套餐,由兩盒車門套件,一盒藍金剛,一盒引擎蓋隔熱膜,四張低頻王,兩盒超級溫莎,具體清單如下
雷克薩斯CT200h全車大能隔音開工,先從四門說起吧,作為汽車隔音的基礎(chǔ),四門的施工也同樣是最講究的~
首先,我們拆下門板內(nèi)飾,可以很清楚的看出,在門板處只有一塊薄薄的防水薄膜,一般的車都有,不過質(zhì)量倒是比別的車看上去結(jié)實,但是絲毫沒有起到隔音的效果。門板處的風(fēng)燥產(chǎn)生的最高地段,四只門板分布于汽車兩側(cè),那么大的面積,那么薄的金屬板,與空氣極速摩擦?xí)r產(chǎn)生的聲音尖銳無比,嚴重的傷害到了乘駕者的身心健康。
然后撕下門板處的塑料防水薄膜,處理好衛(wèi)生,內(nèi)外門板處的灰塵必須處理干凈
之后便可以貼隔音了,門板隔音的標(biāo)準(zhǔn)是雙層隔音,即內(nèi)外兩層均需貼上隔音,而且滿鋪之后需要壓緊,外層隔音需要注意,卡扣孔、螺絲孔、還有各種線束均需露出來~
門板雙層隔音做完最顯著的效果是,隔音減震板將門板中間的空余位置密封,形成一個箱體,噪音在這里傳播時會被削弱許多,而對于門板處喇叭的發(fā)聲卻有提升音質(zhì)的效果~
再看底盤,底盤是整個車身的載體,發(fā)動機傳動軸藏于底盤,非常容易引起震動,況且我們乘駕人員是在底盤之上,對底盤的那些動靜是一清二楚的,所以,在底盤上加裝一層隔音減震板,增加底盤鈑金厚度,然后再加裝一層大能低頻王,吸收來自底盤的低頻震動,效果甚佳~
后尾箱,處于整個車身的后部,大家都清楚一個常識,坐在車子后面的人感覺震動異常劇烈。所以后尾箱,做做隔音,對于整車隔音效果的提升還是非常有效的。
首先,將后尾箱內(nèi)飾拆下,然后處理好衛(wèi)生
然后將隔音減震板均勻的鋪在后尾箱裸露的金屬表面,壓緊
隔音減震板鋪好之后,再鋪上一層超級溫莎棉,吸音減震,效果甚佳~
引擎蓋,引擎蓋是整個汽車的顏面,下面更是有發(fā)動機艙的騷擾,動力、熱力,源源不斷,
引擎蓋的震動主要是由于發(fā)動機引起的,我們無法抑制發(fā)動機的震動,但是,卻可以增強被動者的厚度,在引擎蓋表層加裝一層隔音減震板,遠遠的增加了引擎蓋鈑金的厚度。而發(fā)動機一啟動,帶來的不僅僅是震動噪音,大量的熱也隨之而來,烘烤著引擎蓋,久而久之,引擎蓋面漆便會脫落老化,一張引擎蓋隔熱膜,幫您解決問題——增強鋁護膜能大量割除發(fā)動機艙熱量,減緩引擎蓋漆面的老化,吸音泡沫有吸收發(fā)動機艙內(nèi)的機械噪音,讓駕駛更舒適~
后尾蓋,由于沒有熱量的烘烤,增其鈑金厚度,抑制震動~
雷薩CT200h,全車大能隔音作業(yè)完美竣工,我們順德道聲感謝大家的支持,我們會再接再厲,爭取走上更高的山峰~~
GMT+8, 2025-12-11 09:55 , Processed in 0.041898 second(s), 28 queries .
